Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
[uquote="Ilya_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4352801#p4352801"]плате v3.3 ...https://sl.aliexpress.ru/p?key=zXiBt5g[/uquote]
По схемотехнике это банальный 2.1S с EEPROM в SOT23-5 и переделанным питанием. Первый ШИМ типа JW5026 делает +5v, второй LDO 1117 уже 3.3v для питания всего.
Сдохший тантал стоял как раз в цепи питания +5v.
David_alfa
- Открыл глаза
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4454227#p4454227"]Как-то не симметрично
[/uquote]
Извините за глупый вопрос. Хочу собрать по схеме KSGER V2.1S на STM32F103. И не могу понять какую прошивку заливать с гитхаба David_alfa. Я так понимаю один файл походит и для 32F103 и 32F102 и 32F101? Заливать надо KSGER_v2_OLED.zip ?
Всем привет!
Ну может кому интересно.
Залил прошивку от David_alfa в контроллер 2.1s - KSGER_v2_OLED.zip,
не представляю сколько времени он на это потратил, но работа оч крутая!
По сравнению с родной работает шикарно, под каждую ручку свой профиль, что особенно понравилось.
Может приглючило, но t12 будто резвее и стабильней стал.
Благодаря Polf https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p4323313 сэкономил массу времени.
СПАСИБО за труды ваши!
Подключил все три ручки, t12 и c245 все как у Polf, а вот c210 немного впарился не сразу сообразил, что подключается по схеме t12.
C245 и c210 от Aixun брал здесь -
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7w78US0, уж больно их нахваливали, не пожалел и правда оч приятные, жала здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=fM78UZc.
c210 вроде должны работать на 12в, но здесь тоже все без проблем, бп 24v 9a.
В общем счастье есть
http://adgd.ru/2021/01/04/jbc-soldering ... s-pinouts/
David_alfa
- Открыл глаза
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4501894#p4501894"]Хмм...
Не вижу повода для обид.[/uquote]
Это была шутка! Мое намерение состояло в том, чтобы быть драматичным!
Я прекрасно знаю, что шрифт не симметричен, именно так рендерер шрифтов конвертировал его из шрифта ITC Avant Garde Gothic Medium (Использовать в Ubuntu).
Если вы думаете, что я буду часами редактировать каждый пиксель вручную, вы спятили!
С экраном такого низкого разрешения чудес не сделаешь!
[uquote="Joewag",url="/forum/viewtopic.php?p=4513206#p4513206"]не представляю сколько времени он на это потратил, но работа оч крутая![/uquote]
Много времени! И я имею в виду действительно огромное количество
[uquote="David_alfa",url="/forum/viewtopic.php?p=4514356#p4514356"]Я прекрасно знаю, что шрифт не симметричен, именно так рендерер шрифтов конвертировал его из шрифта ITC Avant Garde Gothic Medium (Использовать в Ubuntu).
С экраном такого низкого разрешения чудес не сделаешь![/uquote]
Я знаю, что вы много сил вложили в свой проект. Вижу регулярные обновления( на данный момент уже новая версия 1.11.0). Я уважаю творческих людей.
Про остальные шрифты не знаю, а это же главный экран/витрина и взгляд цепляется. На мелких экранах может быть и не заметно.
Я собираюсь собрать паяльную станцию с вашей прошивкой на дисплее 2.4", но мой перфекционист недоволен
David_alfa
- Открыл глаза
Я уже некоторое время получаю стресс отовсюду!
Ладно, признаюсь, что иногда немного преувеличиваю!
Исправленный!
v1.11.1
Исправленный!
v1.11.1
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4514406#p4514406"]Я знаю, что вы много сил вложили в свой проект. Вижу регулярные обновления( на данный момент уже новая версия 1.11.0). Я уважаю творческих людей.
[/uquote]
Ну ну, хотелось бы взглянуть на Ваш идеальный девайс.
Дэвид даже шрифт подправил especially for you, делать то больше нечего, перфекционист недоволен
Ваще улыбнул
Добавлено after 1 hour 57 minutes 50 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Немного попаял c210, не прокатило питание 24в. На сгоревшем втором жале понял, что проблема явно не в них
Горят как предохранители без внешних признаков
Оба сгорели при вытаскивании из держателя, максимального скачка тока. Сгорели не сразу, успел немного попаять и сделать вывод, что t12 отстой
Купил два минвела по 12в на 8.5а, поставлю последовательно и через реле буду переключаться на 12 и 24в в зависимости от ручки. Планирую использовать свободный 1-й контакт разъма gx12-5 в качестве идентификатора ручки - переключателя напряжений. Посмотрим, что получится.
Вся эта крутая работа, которую проделал Дэвид, выше всяких похвал!
Поддержать бы как-нить, так от нельзя, сразу иноагентом станешь
Печально.
Ваще улыбнул
Печально.
David_alfa
- Открыл глаза
оригинальные советы JBC?
Китайские С245 не прожили и дня... надо покупать оригинал!
Сгорели левые китайские c210. c245 relife прекрасно работают.
Хотя посмотрел спецификацию на JBC CD-2SQF Precision Soldering Station with T210-A Precision Handle and 2 Cartridge Tips https://www.vtech-smt.co.uk/jbc-cd-s-pr ... ion-handle
Power Supply
40 W - 23.5 V
Может и стоит ограничить 40w на 24в, нужно попробовать 80w на 12в, еще одно жало осталось
Power Supply
40 W - 23.5 V
Собрал паяльник, почти
Завтра доделаю индикацию и выложу фото. Бп последовательно по 12в, как и планировал переключаю напряжения на c210 - 12в, на с245 - 24в. Паял около 3х часов с210, разогрев до плавления олова около 2х секунд. Обратил внимание, что на 24в с210 разгонялись до 450град и именно из-за слишком большого тока на старте они и горели, на 12в около 320 град, паяю на 270 град.
Рано или поздно ошибётесь и подключите 24 Вольта на С210, особенно обидно если будет оригинальный наконечник сожжён. Подумайте, может быть сделать другой разъём для ручки С210 или распайку изменить.Joewag писал(а):Бп последовательно по 12в, как и планировал переключаю напряжения на c210 - 12в, на с245 - 24в.
Вероятно есть повод поиграться с параметрами ПИД, чтобы не было такого проскока. У меня С210 нет, не могу по ПИД посоветовать. 270 градусов - слишком низкая температура для пайки, оптимально 320-360. Для справки https://tech-e.ru/2005_2_64.phpJoewag писал(а):Обратил внимание, что на 24в с210 разгонялись до 450град и именно из-за слишком большого тока на старте они и горели, на 12в около 320 град, паяю на 270 град.
Аналогично вашему разъему, 1 пин был свободен, он и замыкает катушку реле на минус, так и происходит переключение напряжений. При сопротивлении жала 2.3 Ом, на 24в ток может достигать 10а спокойно, ну а если посмотреть на подключение термопары 210 жал, то скорее термопара и сгорает, предположение, дохрена энергии для такого размера.
Мне кажется пид просто физически не успевает ограничить ток, поэтому и попробовал на 12в и хуже точно не стало.
270 скорее опытным путем, жала не горят вообще. Года 2 на этой температуре тоже сомневался, только на массивных полигонах на t12 включал буст. А сегодня паял 210-i последним выжившим и не верил глазам, как легко все паяется.
Фото законченного девайса:)
https://youtu.be/xUYqOv1hX-M
кошмар электрика
индикатор напряжения. зеленый 12в, желтый 24в
подключение c210 жал
кошмар электрика
Идеальный девайс
Привет народ!
Нужна помощь, подскажите,
ksger 2.x,
deividAlfa v1.11.4
Пытаюсь выставить ноль.
Иду в меню calibration, ставлю жало, иду в меню settings, кликаю на zero set. жало нагревается(?), отображается значение ~1100 + - и постоянно меняется. Это ненормально же? Что делать, как фиксить?
ksger 2.x,
deividAlfa v1.11.4
У кого нибудь получилось настроить ПИД на станции Александра? Перескакивает при нагреве либо недогревает и греет медленно. Собрал Ksger ver 2.1s с прошивкой от deividAlfa там все нормально, ничего не настраивал.
David_alfa
- Открыл глаза
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... /issues/77
Не комментируйте проблемы прошивок только на форуме, открывайте новый кейс на github!
В противном случае мне будет трудно это узнать.
v1.11.5
v1.11.5
Joewag,
Здравствуйте!
Полностью согласен с тем, что маленькие жала склонны испытывать тепловой удар. Судя по диаграмме подключения, подвод мощности и опрос термопары происходят попеременно. На жалах с245 есть отдельный провод с термопары.
Снижение питающего напряжения -это один из выходов понизить пиковую мощность.
Я очень обеспокоен такими выводами, поскольку уже заказал китайскую паяльную станцию под жала с115\с210\с245. Разумеется, я не знаю какой контроллер будет внутри и насколько будет ограничена мощность на маленьких жалах.
Что думают уважаемые посетители форума про ограничение мощности маленьких жал с помощью "врезки" в ручку RX24 резистора номиналом 2-4 Ом и рассеиваемой мощностью 10-25 Вт?
Или понижение напряжения на выходе блока питания? Я не немного не понимаю, можно ли ставить DC\DC преобразователь в разрыв питания ручки (не хотелось бы вскрывать блок станции).
Здравствуйте!
