Если я вам вопрос а вы мне два вопроса в ответ... Вам не кажется это странным?
Генератор
Вы на вопросы то хоть какие-нибудь отвечайте хоть иногда... Откуда движению быть...
Какой вопрос? Давай его сюда. Если про амплитуду импульсов, то я сказал уже: она одинаковая. И даже объяснил, почему. Ну или так, может быть, понятнее будет: площадь, занимаемая импульсом, пропорциональна его ширине. И, значит, среднее значение за период тоже пропорционально ширине импульса в этом периоде. Включи математику.
И ещё одно объяснение. Делаем мощный выход из какого-то источника постоянного напряжения, то включая его, то выключая. Источник не регулируется - скажем, это выпрямленное сетевое напряжение. Или 14 В из бортсети. Амплитуда импульсов ему, этому напряжению, и равна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я про частоту синуса спрашивал...
Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?
Товарному на заметку. Вдруг приКОТится.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Товарный",url="/forum/viewtopic.php?p=4520640#p4520640"]Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?[/uquote]Само по себе? Нет. В частотниках его специально меняют, но это другая тема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не сама по себе площадь импульсов - кому она интересна, а отношение площади импульсов ко времени полупериодов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тогда я нихрена не понимаю???
Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
- (93.6 КБ) 372 скачивания
Нихрена ты не понимаешь, ага. О каком напряжении ты говоришь? Об амплитудном? Или о мгновенном? Или, может быть, о среднем за какое-то время? Определись сначала.
И не пришивай сюда медленный ШИМ, который годится разве что для отопления и нагрева воды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТочноExpress писал(а):Тогда я нихрена не понимаю???
не верно.Express писал(а):Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
Не верноExpress писал(а):При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Не верноExpress писал(а):Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
Здесь показан график для число импульсное регулирование мощности
diplodok, читаем, скважностью мы меняем выходное напряжение
- (181.37 КБ) 33 скачивания
А Вы посмотрите на схему, скажем, БП на tl494. И может, сообразите, что и как работает.
Сама ШИМ на Ваших "графиках" менять напряжение не может.
diplodok, где? Куда смотреть?
Вот на этой схеме я могу скважность менять?
- (124.71 КБ) 38 скачиваний
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4520682#p4520682"]Читаю и тащусь....Товарный троллит вас помогателей, как хочет....[/uquote]Он просто тупой, не понимает, что троллят и заодно чморят как раз его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
зачем уточнять, чего именно он не понимает, он всё не понимает.
Интересно, какой ещё профессией он владеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
