Генератор
Сообщение Express »
Вы на вопросы то хоть какие-нибудь отвечайте хоть иногда... Откуда движению быть...
Если я вам вопрос а вы мне два вопроса в ответ... Вам не кажется это странным?
Сообщение mickbell »
Какой вопрос? Давай его сюда. Если про амплитуду импульсов, то я сказал уже: она одинаковая. И даже объяснил, почему. Ну или так, может быть, понятнее будет: площадь, занимаемая импульсом, пропорциональна его ширине. И, значит, среднее значение за период тоже пропорционально ширине импульса в этом периоде. Включи математику.
И ещё одно объяснение. Делаем мощный выход из какого-то источника постоянного напряжения, то включая его, то выключая. Источник не регулируется - скажем, это выпрямленное сетевое напряжение. Или 14 В из бортсети. Амплитуда импульсов ему, этому напряжению, и равна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Я про частоту синуса спрашивал...
Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?
Товарному на заметку. Вдруг приКОТится.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Товарный",url="/forum/viewtopic.php?p=4520640#p4520640"]Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?[/uquote]Само по себе? Нет. В частотниках его специально меняют, но это другая тема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
То есть здесь площадь импульсов под каждой полуволной разных частот одинаковая?
(58.92 КБ) 38 скачиваний
Не сама по себе площадь импульсов - кому она интересна, а отношение площади импульсов ко времени полупериодов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тогда я нихрена не понимаю???
Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
(93.6 КБ) 372 скачивания
Нихрена ты не понимаешь, ага. О каком напряжении ты говоришь? Об амплитудном? Или о мгновенном? Или, может быть, о среднем за какое-то время? Определись сначала.
И не пришивай сюда медленный ШИМ, который годится разве что для отопления и нагрева воды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Об действующем, то есть о среднем...
Сообщение diplodok »
Express писал(а):Тогда я нихрена не понимаю???
Точно
Express писал(а):Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
не верно.
Express писал(а):При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Не верно
Express писал(а):Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
Не верно
Здесь показан график для число импульсное регулирование мощности
Сообщение Express »
diplodok, читаем, скважностью мы меняем выходное напряжение
(181.37 КБ) 33 скачивания
А Вы посмотрите на схему, скажем, БП на tl494. И может, сообразите, что и как работает.
Сама ШИМ на Ваших "графиках" менять напряжение не может.
Сообщение fedyaok »
Читаю и тащусь....Express троллит вас помогателей, как хочет....
Сообщение Express »
diplodok, где? Куда смотреть?
Вот на этой схеме я могу скважность менять?
(124.71 КБ) 38 скачиваний
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4520682#p4520682"]Читаю и тащусь....Товарный троллит вас помогателей, как хочет....[/uquote]Он просто тупой, не понимает, что троллят и заодно чморят как раз его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
зачем уточнять, чего именно он не понимает, он всё не понимает.
Сообщение Express »
Что со скважностью то?
Сообщение fedyaok »
Специально не понимает
Профессиональный дурак
Интересно, какой ещё профессией он владеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Мы будем о ШИМе или нет?
Вернуться в «Теория»
