Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Сообщение murzistor »
[uquote="allamain",url="/forum/viewtopic.php?p=4519800#p4519800"]что УВ Pioneer CT-301/CT-350 на 11в и очень простой.
[/uquote]
Это оно. Пройденный этап :)))
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4519809#p4519809"]А все потому, что в оригинале там другой операционник использовался более ранней серии 140. УД1 , если память не изменяет.[/uquote]Хз что там в оригинале, может и 140, но у меня был LM324 :solder:
Там по даташиту вывод ограничен именно с плюса... При этом 4 вольта падает на резисторе ООС.
Можно как-нибудь попробовать пересобрать с NPN транзистором и перевернуть питание. Выиграть пару вольт. Может и заиграет...
ssc
Сообщение ssc »
allamain писал(а):что УВ Pioneer CT-301/CT-350 на 11в и очень простой.
..у этого УВ выход - 100мВ (без долби) и рассчитан он на специфичную голову..по шумам будет помойка - не дотянет до -50 дБ..
Сообщение allamain »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4520345#p4520345"]
..у этого УВ выход - 100мВ (без долби) и рассчитан он на специфичную голову..по шумам будет помойка - не дотянет до -50 дБ..[/uquote]
Всё молчу, молчу :)
Ну я и не предполагал, что это "высокий конец" :)
А к Вам у меня такой вопрос, как поклоннику параллельности. Мне не попадалось в заводских схемах параллельное включение ни биполяров ни полевиков в первом каскаде. Если это такой простой способ снижения шума, то где тут подводный камень?
ssc
Сообщение ssc »
allamain писал(а):Если это такой простой способ снижения шума, то где тут подводный камень?
..различие критически важных параметров промеж себя (необходимость подбора ) и снижение входного сопротивления (уменьшение добротности входного контура)
..в mc корректорах бывает, аж по 3 пары полевиков параллелят.. :)
As
Сообщение As »
...Схему, где полевые малошумящие транзисторы можно параллелить без подбора параметров - я приводил. Что-то, кроме безосновательной критики, ничего не услышал... А схема рабочая и параметры неплохие... :) (Думаю, если уровень шума УВ много меньше шума ленты, то там уже не важно, в десять раз шум меньше, или в двадцать пять - на параметры тракта это заметного влияния не окажет...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Схему, где полевые малошумящие транзисторы можно параллелить без подбора параметров - я приводил.
..без подбора параллелить тр-ры низзя - и не тока полевые, но и биполярные - по крайней мере, их параметры должны быть досточно близки - иначе входной ток увеличится настолько, что придется ставить разделительный конденсатор на входе, и весь выигрыш полетит псу под хвост..
..помимо всего еще есть увеличившаяся динамическая емкость - иногда не получается настроить входной резонансный контур даже на 16 кГц..
Сообщение Silicoid »
Раньше специально для аудио выпускались подобранные на производстве полевые транзисторы, вроде 2SK240, а сейчас их хрен где купишь. И это в некоторых случаях становится проблемой.
As
Сообщение As »
...В моей версии схемы параллелить транзисторы без подбора параметров - можно. Причем, режим сразу устанавливается близким к оптимальному по уровню шума. К транзисторам единственное требование - исправность. Пассивная коррекция АЧХ снижает усиление на ВЧ, поэтому влияние динамической ёмкости заметно уменьшается... И вообще - этим усилителем я пользовался несколько лет, меня всё устраивало... :)
ssc
Сообщение ssc »
Silicoid писал(а):Раньше специально для аудио выпускались подобранные на производстве полевые транзисторы, вроде 2SK240, а сейчас их хрен где купишь. И это в некоторых случаях становится проблемой.
..почему - хрен где..я с иппонии таскаю, тока они там редко появляютцо...а так это аналог подобранных 2SK170
As писал(а):...В моей версии схемы параллелить транзисторы без подбора параметров - можно.
..низзя - хоть в твоей, хоть в какой - нарвешься либо на снижение перегрузочной способности, либо на входные токи..
As писал(а):Причем, режим сразу устанавливается близким к оптимальному по уровню шума.
..так не бывает - к примеру, для биполярного транзистора шум зависит от квадратного корня из тока эмиттера, для канальных полевиков - все сложнее, у них существует некий оптимальный ток, который соответствует минимуму шума..
..почему так..?..потому, что эдс шума полевика в общем случае есть функция от сопротивления канала, т.е, в принципе, является тепловым шумом, где его обратная проводимость замещает сопротивление в ф-ле теплового шума..проводимость растет с ростом тока стока, т.е, как бэ получается, что чем больше ток стока, тем меше и шумит каскад..с другой стороны, проводимость канала обратно пропорциональна корню из тока стока в хер знает какой степени - т.е, зависимость очень слабая - поэтому увеличивать ток каскада нет особого смысла, т.к могут ухудшится другие параметры..при чрезмерном токе свойства такого каскада резко ухудшаются - увеличивается дрейф напряжения, ток утечки затвора и фликкер-шумы (1/f - где f - частота)
As писал(а):Пассивная коррекция АЧХ снижает усиление на ВЧ, поэтому влияние динамической ёмкости заметно уменьшается
..чушь щазз написал - неважно. какая коррекция - пассивная, активная и т.д - даже не важно, вложена ли она в контур ООС или нет - АЧХ УВ такая, что подъем начинается со средних частот и определяется постоянными времени 120 или 70 мкс, далее же нужный подъём обеспечивается резонансным контуром головка/емкость, отсюда следунет очень простой вывод - влияние динамической емкости не должно проявляться в звуковом диапазоне - во всяком случае, бесконтрольно - в ряде случаев это свойство используется для регулировки входного импеданса УВ..
As
Сообщение As »
...У полевика минимум шума - при нулевом напряжении затвор-исток. Устанавливать такое напряжение проще простого, при непосредственной связи входа с головкой. Напряжение на стоке устанавливается вторым каскадом, а задается делителем на его базе. Этот же делитель формирует постоянную времени коррекции АЧХ, совместно с RC-цепочкой. Усиление каскада можно сделать хоть меньше единицы - соответственно уменьшив динамическую ёмкость... :) С парой транзисторов из сборки 2ПС104 и ферритовой высокоомной головкой уровень шума получился много ниже уровня шума размагниченной ленты... (и заметно ниже, чем уровень шума у УВ Идель-001-1, с которым я его, собственно, и сравнивал...)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4520345#p4520345"]у этого УВ выход - 100мВ (без долби)[/uquote]Как и у всех УВ на 2-3 транзисторах. Больше не вытащить при приемлемой величине ООС.
А что скажут спецы на этот счёт?
Сообщение RA83 »
Схема рабочая, собиралась очень давно, по звуку однозначно была лучше типового включения УЛки. Если пытаться повторить сегодня, то можно попробовать сделать всю коррекцию пассивной.
As
Сообщение As »
...У этой схемы позже появилась упрощенная и улучшенная версия, с непосредственным подключением головки ко входной цепи микросхемы, не нуждающаяся в двухполярном питании (но - "общий" провод от головки там подключен к напряжению смещения первого каскада, т.е. его тоже придется коммутировать, в случае с универсальной головкой...)
Сообщение s.prapar »
(254.35 КБ) 206 скачиваний
(254.95 КБ) 207 скачиваний
Прошу прощения -помогите опознать схема откуда. Возможно гуру опознают- может из Радио - но я не нашел. Забрал Маяк 203 переделанный - в нем стоит
Сообщение Муркиз »
Это не из радио. Это похоже на передранную плату с японского магнитофона 70 годов. Предположительно - Акай.
Сообщение ale0525 »
добрый вечер. Очень нужна схема УВ Орель 101 на 548ун1а. Не могу найти.
александр
Вот по первой ссылке в поисковике.
https://djvu.online/file/TsAp7xe1UHIN6
А, не, это на КР574УД1Б
А какова задача? Нужно починить или же повторить схему? А то есть варианты....
Какой-то УВ на К548УН1А.
(25.38 КБ) 410 скачиваний
Усилитель записи... Но можно переделать на воспроизведение.
(52.16 КБ) 647 скачиваний
ale0525 писал(а):нужна схема УВ Орель 101 на 548ун1а. Не могу найти.
Вот тут:
https://electronikasssr.ucoz.ru/load/o/ ... /98-1-0-42
смотрели?
Вот эта?-
http://electronikasssr.ucoz.ru/Databaze ... 01-1s.djvu
или эта?
http://electronikasssr.ucoz.ru/Databaze ... anman.djvu
Сообщение ale0525 »
Да , похоже эта. Сейчас буду разбираться. Спасибо громадное!!!
Добавлено after 23 minutes 23 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4797279#p4797279"]Вот по первой ссылке в поисковике.
[/uquote]
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Микросхему поменял-ни чего не изменилось.. Т.е. всё работает -только тихо.
александр
