Бессвинцовый припой. Научите.
Сообщение >TEHb< »
Valery22 писал(а):Предлагаю выступить любителям ЭПСН.
Цирк АЛЕ! Выступаю!
Материалы и инструменты:
Паяльник ЭПСН 25 Вт. Заново заточен, чтобы ни капельки свинца на жале не осталось. И залужен, соответственно.
Припой олово-серебро-медь. Специально пошёл у монтажниц отмотал немного.
Канифоль сосновая! Почему не модный флюс? По приколу. Для аутентичности, так сказать.
Кремнийорганический мат вспененый (2 кусочка).
Ну и всякие там зажимчики, подставки для паяльника, стол, стул и всё такое.
Трубка медная. 6 мм внешний диаметр, примерно 140 мм длинной. Думаю, подойдёт в качестве имитации медного полигона. Уж извините, а многослоек под рукой не нашлось.
Светодиод 1206 красный.
Резистор МЛТ-1 на 220 Ом.
Кусочек МГТФ 0,35.
Итак, первым делом чистим и теплоизолируем трубку, наносим канифоль на место будущих паек. Иначе поверхность окислится и привет. И греем. Дооооолго греем. Минут, наверное, 5. О, пошла лудиться! Через некоторое время паяем светодиод одной ногой (площадкой). Иначе как потом его включать?
Теперь ровно с противоположной стороны паяем большой резистор. Да не за ногу, это слишком просто! За щёчку прямо. Да, её стоит предварительно зачистить и залудить, иначе труба остынет. Да, прямо безсвинцовкой и канифолью, ага. Нет, светодиод не отвалится. Поверхностное натяжение, мать его! Ну может покрутится на месте, нога-то только одна. Припаяли. Видно, что резистор таки недогрет. Ну, ребят, 25 Ватт всё-таки.
Ну и всё. Остаётся только припаять проводок к светодиоду, что суперпросто, и включить.
Valery22, вам нужно не паяльники ругать, а выпрямить лапы и просто научиться паять. Подогрев феном градусов до ста это нормально. Детали при этом не портятся, а плавление припоя идёт гораздо легче. Не надо стараться разогреть воздухом всё как можно быстрее, от этого как раз всё и ломается. Конденсаторы кипят, разъёмы горят, платы расслаиваются. Спокойно, без спешки и паники и дело пойдёт.
Сообщение Martian »
Да, о выпрямлении лап ещё Крылов писал, только там они у мартышки были )
надо тоже такие коврики прикупить, а то вечно придумываю, чем.
Сообщение Valery22 »
>TEHb<,Из вашего ответа я почерпнул для себя полезную информацию. Спасибо. Не подскажете, можно ли припаять паяльником светодиод у которого площадка по центру расположена отдельно?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4520677#p4520677"]вам нужно не паяльники ругать, а выпрямить лапы и просто научиться паять.[/uquote]
Обратите внимание на название темы.
Martian писал(а):Да, о выпрямлении лап ещё Крылов писал, только там они у мартышки были )
Прекращайте флуд.
Сообщение >TEHb< »
Valery22 писал(а):ожно ли припаять паяльником светодиод у которого площадка по центру расположена отдельно?
Не совсем понял вопрос. Наверняка так или иначе можно. Смысл в том, чтобы прогреть место пайки. Обычные алюминиевые звёзды именно паяльником и паяю всегда, получается очень ловко. То есть просто грею всю звезду за площадку и через некоторое время припой под светодиодом плавится и происходит припайка. С текстолитовыми основаниями всё не так ловко, но тоже можно как-то организовать.
Valery22 писал(а):название темы.
Исключительно из-за этого сей опус тут и появился. Иначе мысленно послал бы да пошёл мимо.
Ну ладно, на самом деле и самому стало интересно попробовать.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4520857#p4520857"]Обычные алюминиевые звёзды именно паяльником и паяю всегда, получается очень ловко.[/uquote]
После вашего ответа, вдумчиво посмотрел на график пайки светодиодов. Надо провести хронометраж. 30 секунд это только выше определенной температуры, остальной нагрев не так критичен.
Сообщение >TEHb< »
То профиль оплавления с пастой в печи. Чтобы и детали все прогрелись гарантированно, и флюс не успел испариться. Ну и термоудары всякие уменьшает. А кустарям можно и так. Мол, работает? Ну и пускай дальше работает.
Вернуться в «Практика»
