Электронное реле давления Brio-Top первой генерации (в продаже не найти сейчас). Оно управляет включением и подает питание на насос в колодце. После пропадания питания в доме, не запускается. Температура в помещении, где стоит реле, больше 20 градусов, но вода через него идет холодная с колодца. Если нагреть плату питания строительным феном, при температуре 70-80 градусов, начинает работать.
Поменял родной термистор NTC 20D-15, на его аналог JNR15S200L, ситуация не изменилась. В чем может быть проблема и чем его можно заменить, чтобы избежать этой проблемы?
Плата питания:
https://img.radiokot.ru/files/155298/3bsdhxn85z.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/155298/3bsdhtmvyg.jpeg
