Необходимо создать функциональную схему на основе i8086, так, чтобы на выходе определенным образом загорались светодиоды.
Вот такую мне задачу поставили. Я то сам ее когда-то решу, но проблема в том, что через месяц надо сделать по этой теме курсовую. А загвоздка в том, что мы никогда МП не проходили. Если честно, то я даже не знаю с чего можно начать реализацию. Литературу уже неделю штудирую, но чувствую, что не успеваю.
Если кто-то может хоть чем-то помочь, то буду очень благодарен.
rfa06 писал(а):А загвоздка в том, что мы никогда МП не проходили. Если честно, то я даже не знаю с чего можно начать реализацию.
Я не могу придумать схему. Из наработок могу сказать, что необходимо использовать микросхемы i8086, 74273 и 8255А. В i8086 можно использовать только младшие регистры, тогда понадобится всего две 74273. 8255А используется как порт, за ним обвязка из светодиодов или других индикаторных элементов. Но как это все связать, я просто не представляю.
Это я прочёл. Сам был студентом, поэтому и не понимаю - как можно требовать курсовую по курсу, которого в принципе не было?!
Ты хочешь, чтобы тебе выложили на блюдце готовый курсач?
Или всё же собираешься приложить руки-голову-другие-части-тела?
Думаю, что большинство жителей этого форума с удовольствием помогут во втором случае, но тебе придётся выложить сюда всё, что имеешь и что умеешь. Перечень микрух недостаточен, нужны хоть какие-то попытки их связать.
Если же твой случай №1 - пиши в тему Из лап в лапы, с предложением работы, или лопать инет в поисках готового курсача.
Так что определяйся.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Приложить к производству курсача готов все, что успею. Да мне и не сам курсач нужен, мне больше нужна помощь в реализации схемы, с остальным вполне справлюсь. НА данный момент спасибо за указание на литературу. Эта книжка у меня есть, попробую ее поштудировать
Разбираюсь в аналоговой технике. С цифровой ни разу не работал, и до этого никогда не пытался. Связать сам микрухи не смог, просто не понял как. Есть подобная схема (калькулятор на i8086), но как переделать также не понял.
Убедительно
Что ж, давай тогда по полочкам разложим.
1. Сколько должно быть светодиодов?
2. 74273 и 8255А из техзадания или сам решил на них делать?
3. Калькулятор на i8086 из шПротеуса?
1. Светодиодов произвольное кол-во (но желательно не меньше двух). Можно и семисегментный индикатор, но не уверен, что справлюсь.
2. Больше из техзадания. Прямо указанны не были, но устно настоятельно советовались.
3. Да. Насколько я понял, эта схема частично реализует необходимые мне параметры.
8086 - это микропроцессор, а не микроконтроллер. Поросту говоря нет на его кристалле периферийных устройств, и главное памяти. Следовательно, вам как минимум необходимы:
- ЦП - i8086 или i8088 это он-же только с 8-ми разрядной организацией шины данных.
- Некоторый объем ПЗУ(внешней, например 27С512), в котором будет располагаться ваша программа.
- i8086 требует системного контроллера. Какого точно - не вспомню, но что-то аналогичное i8228/i8238.
- Ваши светодиды могут быть подключены к порту ввода-вывода на базе i8255.
А вообще это очень странно, i8086 уже благополучно забыт и почивает на лаврах.
Из тех микропроцессоров выпускается до сих пор только i8085.
Вы ничего не перепутали?..
Если Вы ничего не напутали, то Ваш препод - старый некрофил. Опоздал почти на четверть века.
В древности был такой советский журнал - «Микропроцессорные средства и системы» . Там попадались статьи про наши аналоги i8086 - КМ1810ВМ86. Поройтесь там. Например N5 за 1986 год, стр. 16 : Учебная микроЭВМ на основе микропроцессора КМ1810ВМ86 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mik ... djv%5D.zip
2andre_ksd. Нет, я не перепутал Именно i8086. Как я уже говорил, подобная схема в экзамплах протеуса (калькулятор), только надо ее под себя переделать. Как не знаю, поэтому и спрашиваю.
andre_ksd писал(а):И потом, Eprinter абсолютно прав допрашивая по поводу конкретного ТЗ...
Сформулируйте требования внятно?...
Да препод его сам конкретно сформулировать не может. Сказал, чтобы я используя i8086 составил функциональную схему, которая будет мигать светодиодиками, и исследовать осциллографом сигналы на контактах.
2Барсик: Спасибо за наводку, попробую разобраться. Хотя уже мозг кипит, уже надо к госам готовится, а мы все этот микропроцессор познаем.
rfa06 писал(а):... я не перепутал Именно i8086. Как я уже говорил, подобная схема в экзамплах протеуса (калькулятор), только надо ее под себя переделать. Как не знаю, поэтому и спрашиваю.
Так схема калькулятора в протеусе наверняка имеет всё что нужно, даже лишнее. Просто в ПЗУ нужно изменить программу, которая будет просто мигать отдельными сегментами индикатора. Вместо индикатора ставь отдельные светики и будет тебе счастье.
У меня эта схема не хочет запускать индикатор и кнопки, видно что процесс идёт, но через 8255А ничего не проходит. Она вообще рабочая?
Пощупал схему, попробовал разобраться с программой и понял, что препод не только некрофил, но ещё и зверский садист... Если бы у меня симулировалась эта модель, я бы наверно смог изменить код, чтобы зажигать 8 светодиодов, но задавать такое новичкам...
У кого в симуляции работают кнопки и индикатор, можете поделиться? Зацепило
Впрочем только сейчас дошло - Необходимо создать функциональную схему на основе i8086, так это же гораздо проще! Наверно
Странно, у меня калькулятор работает нормально. Но как переделать его, ей Богу не пойму. Я еще в протеусе не полностью разобрался. Ну, еще есть около двух недель, буду пытаться что-то придумать.
Кста, если все-таки нужен готовый экзампл калькулятора, то могу кинуть.
Пытался отправить в личку с работы, инет отвалился. Хотел как раз спросить - а для чего буфер понадобился? Если для светодиодов используется порт, буфер повисает в воздухе. Его конечно можно поставить на шину, типа на будущее... http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/3/3.html
Препод оставил себе путь для отступления. Теперь мне надо не только чтобы светодиодики загорались, но и чтоб осталась возможность вводить данные через этот порт. ТО есть реализовать возможность использовать его не только на вывод, но и на ввод. А для этого мне еще и контроллер прерываний понадобится. Да и само задание препод немножко изменил. Теперь мне необходимо еще будет на основе созданной модели придумать лабораторную непонятно для кого.
Я пока просто пытаюсь сделать на вывод. Но не полностью разобрался. В самой программе все еще не понятно, как программировать порт.
Дык порт i8255 универсальный... Если он есть, можно напрямую подключать 3 группы по 8 (кнопок либо индикаторов), а с мультиплексированием и того больше. Впрочем сказал поставить - поставим, делов-то.
Так а программу нужно для Протеуса составить? Или лаба будет в "железе"?
