Помогите с ремонтом маяк 233
Здравствуйте кто может помочь с ремонтом маяк 233.Проблема такая вставляешь кассету она крутит и перемотки работают но на индикаторе нечего нету как и на выходе.Раньше трещало реле к1 теперь не трещит. Что делать и куда копать подскажите.
Re: Помогите с ремонтом маяк 233
Начинаем с проверки напряжений и пульсаций всех источников питания.
Asmodey, Все напряжение блока питания есть не просажуются а пульсации не могу проверить нету осцылографа
Последний раз редактировалось Max52828 Вт дек 26, 2023 20:11:05, всего редактировалось 1 раз.
а во множественном числе правильно - не просажуютсяMax52828 писал(а):Все напряжение блока питания есть не просажуется
(хотя чего это я у специального модератора хлеб отбираю ?....))))...)
и все теперь знают, кто чмо
Nowell75, Извините, уже исправил.
не обращай внимания....)))))...(просто ты ничего конкретного и тебе в ответ такое же...такая специфика интернет-ремонтов)
+Личное Сообщение
+Личное Сообщение
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я могу помочь, собирай отправляй посылку
vlasovzloy, немогу, может можно как-то тут?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну покупай билеты тогда мне
Если питание в норме, смотрим прохождение сигнала начиная с выхода К157УЛ1 и дальше до линейного выхода магнитофона.
Asmodey, А без осцылографа не как не получится?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Получится
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Какой нибудь усилитель найди и на вход сделай общий и щуп сделай сигнал. Там накрутишь на усилке и после ул1 начинай щупать. Хотя может и релюха накрылась
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522640#p4522640"]Asmodey, А без осцылографа не как не получится?[/uquote]
Получится, если есть голова и знания в ней. Тогда и простым наушником ТОН-3 с конденсатором можно любую звуковую технику починить.
ЗЫ. Да, и осцылографа на свете не существует
Существует. С учётом бесконечности всего и вся, существование любой херни 100% вероятно. Так что, где-то во вселенных есть даже осцылограф, весом полтонны.
vlasovzloy, а как проверить реле ?
Ну если нечаянно, то есть совершенно случайно, узнать как оно работает, это я про магнитофон, то можно и без осцилографа.
А так в помощь только молоток на 0,2 кг.
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522732#p4522732"]vlasovzloy, а как проверить реле ?[/uquote]
После такого вопроса и я засомневался - стоит ли топикстартеру ковырять магнитофон?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Конечно стоит, нам ремонтникам тоже денежка нужна. Или одну детальку заменить или стопицот есть же разница
После неквалифицированного "ремонта" порой проще бывает магнитофон заменить полностью... Такого наворочают, что ни один ремонтник уже не возьмется.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522494#p4522494"]Здравствуйте кто может помочь с ремонтом маяк 233.Проблема теперь не трещит. Что делать и куда копать подскажите.[/uquote]
мой совет найти кто знает и умеет.
