Помогите с ремонтом маяк 233
Сообщение Max52828 »
Здравствуйте кто может помочь с ремонтом маяк 233.Проблема такая вставляешь кассету она крутит и перемотки работают но на индикаторе нечего нету как и на выходе.Раньше трещало реле к1 теперь не трещит. Что делать и куда копать подскажите.
Сообщение Asmodey »
Начинаем с проверки напряжений и пульсаций всех источников питания.
Asmodey, Все напряжение блока питания есть не просажуются а пульсации не могу проверить нету осцылографа
Последний раз редактировалось Max52828 Вт дек 26, 2023 20:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nowell75 »
Max52828 писал(а):Все напряжение блока питания есть не просажуется
а во множественном числе правильно - не просажуются
(хотя чего это я у специального модератора хлеб отбираю ?....))))...)
и все теперь знают, кто чмо
Nowell75, Извините, уже исправил.
не обращай внимания....)))))...(просто ты ничего конкретного и тебе в ответ такое же...такая специфика интернет-ремонтов)
+Личное Сообщение
Сообщение vlasovzloy »
Я могу помочь, собирай отправляй посылку
vlasovzloy, немогу, может можно как-то тут?
Ну покупай билеты тогда мне
Сообщение Asmodey »
Если питание в норме, смотрим прохождение сигнала начиная с выхода К157УЛ1 и дальше до линейного выхода магнитофона.
Asmodey, А без осцылографа не как не получится?
Получится
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Какой нибудь усилитель найди и на вход сделай общий и щуп сделай сигнал. Там накрутишь на усилке и после ул1 начинай щупать. Хотя может и релюха накрылась
Сообщение Муркиз »
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522640#p4522640"]Asmodey, А без осцылографа не как не получится?[/uquote]
Получится, если есть голова и знания в ней. Тогда и простым наушником ТОН-3 с конденсатором можно любую звуковую технику починить.
ЗЫ. Да, и осцылографа на свете не существует
Сообщение Martian »
Существует. С учётом бесконечности всего и вся, существование любой херни 100% вероятно. Так что, где-то во вселенных есть даже осцылограф, весом полтонны.
vlasovzloy, а как проверить реле ?
Сообщение iplapa »
Ну если нечаянно, то есть совершенно случайно, узнать как оно работает, это я про магнитофон, то можно и без осцилографа.
А так в помощь только молоток на 0,2 кг.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522732#p4522732"]vlasovzloy, а как проверить реле ?[/uquote]
После такого вопроса и я засомневался - стоит ли топикстартеру ковырять магнитофон?
Конечно стоит, нам ремонтникам тоже денежка нужна. Или одну детальку заменить или стопицот есть же разница
Сообщение Asmodey »
После неквалифицированного "ремонта" порой проще бывает магнитофон заменить полностью... Такого наворочают, что ни один ремонтник уже не возьмется.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Max52828",url="/forum/viewtopic.php?p=4522494#p4522494"]Здравствуйте кто может помочь с ремонтом маяк 233.Проблема теперь не трещит. Что делать и куда копать подскажите.[/uquote]
мой совет найти кто знает и умеет.
