Нужна помощь. Подключение схемы с Кр142ен2/1б
1en2
Re: Нужна помощь. Подключение схемы с Кр142ен2/1б
Сообщение 1en2 »
итого : схема
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
Вот вам в копилку схема, которую я когда-то сколхозил заряжать радиотелефон. По сути, это стабилизатор напряжения + ограничитель макс. тока. Работает круглосуточно уже почти 10 лет! :idea:
Транс на выходе даёт где-то 11...12В переменки.
Напряжение стабилизации определяет, понятное дело, делитель R3 R4. Uвых = Uref*(R3+R4)/R4, где Uref для КР142ЕН1 составляет порядка 2В (номинальное, вероятно, должно быть 2,048В ?).
Ток ограничения примерно равен Iвых = Uбэ / R2. Где Uбэ - падение напряжения на эмиттерном переходе защитного транзистора внутри чипа, и оно, разумеется, составляет порядка 0,6...0,7В.
(14.23 КБ) 83 скачивания
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
А может кто подскажет, что это за "кренки" были советские, плоские большие "микросхемы", на память размером где-то 40х25х5, выводы с одной стороны (6-8 штук) и двумя винтами это дело к радиатору прикручивалось...
Ностальгия.. ))
материал такого же типа как у DIP микросхем, черный "пластиковый" корпус.
Последний раз редактировалось pavel2000 Ср дек 20, 2023 16:52:08, всего редактировалось 1 раз.
сокол
Сообщение сокол »
Как обычные микрухи ДИП14,нет на нем ни каких радиаторов,это же не выходной каскад,что бы греться.
pavel2000
Да про Кр142ен2 понятно что она "обычный дип". Я про другой раритет спрашивал, как они зовутся - может кто узнает "по визуальному описанию".
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
что-то СН5-...по-моему, где-то встречал валяющееся такое...толстый посеребрянный корпус
и все теперь знают, кто чмо
pavel2000
не, у меня были 2шт с обычными черными "пластиковыми" корпусами, материал такого же типа как у DIP микросхем.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
КМП403ЕН...... Возможно они...
pavel2000
http://www.155la3.ru/datafiles/kmp403en.pdf
Что-то память подводит, не припоминаю были ли уши )
Но конечно вероятно что были. Так-то очень похожи )
Порадовало, что размер "угадал" почти точно )
Спасибо.
сокол
Сообщение сокол »
Дмитрий М писал(а):КМП403ЕН..
Ребята это же две разные вещи
pavel2000
да да, я думаю все это понимают что вещи разные. Я просто спросил тут, т.к. те кто знают про такие КР-Ен наверняка знают и про КМП-Ен.
Ну и не ошибся.
Кстати да, КМП403ЕН можно в чипе заказать .))))
Дмитрий М
В кооперативное время я на них много чего делал как халтурки. Их в неликвидах магазинчике продавали совсем задешево. Они были относительно многофункциональны.
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4519894#p4519894"]http://www.155la3.ru/datafiles/kmp403en.pdf[/uquote]
Это оффтоп, но всё же не могу это не выложить... :)))
Да, ЭТО заряжает мой телефон на работе.
Держите схему, нам не жалко. :solder:
(67.48 КБ) 65 скачиваний
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
Вот ещё в копилку одна схема, недавно сочинил и сделал. :idea:
Вот схема основной платы:
На сей раз у нас тут КР142ЕН2. И она позволяет получать на выходе на выбор уже 3 напряжения: 12, 24 или 27В (с таким питанием у нас идут изделия на производстве). Перемыкаем на XS3 либо 1, либо 2 контакт с третьим и таким образом шунтируем часть делителя напряжения.
Номиналы сопротивлений в делителе более-менее подобраны в номинал, исходя из Vref (где-то 2,19В), которое по факту получилось на выходе чипа. Мой чип от брянского Кремния, родом из середины 90-х, быть может, у других экземпляров оно будет иным? Кстати, какое же на самом деле это напряжение должно быть - до сих пор ни в одном справочнике не видел! :dont_know: Видимо, надо читать ТУ на чип, которое мне как-то не попадалось. Если вы знаете больше - напишите в комментах.
При данном значении R3 ограничение тока начинается у значения где-то около 1А, так что резюк надо брать мощностью минимум 1 Ватт, а лучше - немного больше.
Схема немного отличается от распространённых в том плане, что силовой транзистор тут установлен pnp-типа. Если посмотреть внимательнее на внутреннюю структуру чипа, то можно заметить, что он в таком включении образует с выходным каскадом "пару Шиклаи", в общем-то аналогичную npn транзистору.
Транзистор тут у меня тоже у меня не совсем обычный: кремниевый П214ВМ1. Но можно, конечно, взять и какой-нибудь банальный КТ837Б.
Во многих справочниках пишут, что минимальное напряжение питания у КР142ЕН2 якобы 20В. Не знаю, насколько это верно, но мой экземпляр нормально работает, по крайней мере, начиная уже с 14В. Это позволяет значительно повысить КПД при выходе 12В, используя вот такую схему включения:
Как видно, галетник тут на две секции, в режиме "12В" подаёт на выпрямитель напряжение с одной половины обмотки на...12В.
СпойлерВы же помните, что средневыпрямленное значение в корень из двух раз выше, чем действующее для синусоидального сигнала? :wink: Впрочем, не забудем из него вычесть ещё вольт с небольшим из-за падения на диодах выпрямителя.
В остальных режимах даём на выпрямитель с обоих вторичек, включенных последовательно и согласованно.
При выборе электролитических кондёров учитываем, что для C1 допустимое напряжение должно быть не менее 40В, а для C6 - не менее 30В.
И в заключении, простенький проект платы в Altium Designer 10, если кому надо.
