БП SE-600
UA3576SWL
БП SE-600
Сообщение UA3576SWL »
Уважаемые форумчане!!! Нужна помощь. Мне отдали БП серии SE-600 Mean Well без верхней крышки. На плате есть название SE-600ATV-R2. На плате отсутствуют транзисторы Q1 и Q3, они стояли рядом на радиаторе. Схему в инете не нашёл. Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов кто знает, есть большое желание восстановить БП. Заранее спасибо!
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
Если знать где они стояли, то можно предположить какие параметры примерно должны быть и что-то подобрать.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Re: БП SE-600
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Стекло протирал?
Валериевич
Re: БП SE-600
Сообщение Валериевич »
UA3576SWL, выложите фото блока и платы где отсутствуют транзисторы
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Попробовал загрузить фото, не знаю получилось или нет. По обозначениям выводов на плате полевые. Не понял как загрузить фото...Вроде загрузились, но не вижу
Последний раз редактировалось UA3576SWL Вт дек 26, 2023 15:40:36, всего редактировалось 2 раза.
vlasovzloy
Re: БП SE-600
Корпуса какие? Мощность блока какая? На img.radiokot.ru фотки ложи, сюда ссылки потом
jonpim
Re: БП SE-600
Сообщение jonpim »
Вот тема по бп на sg3525 (ka3525) - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Для 600 вт блока подойдут мосфеты n-типа 20n60
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522427#p4522427"]Попробовал загрузить фото[/uquote]
Такой ?
UA3576SWL
Re: БП SE-600
микросхема на плате SG 3525 AN, мощность БП не известна, корпус думаю как 20n60, по схеме затвор перемычкой закорочен на исток
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
да, такой один в один как на фото
jonpim
Re: БП SE-600
Сообщение jonpim »
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522446#p4522446"]мощность БП не известна[/uquote]
Она в названии серии .
Все есть в даташите линейки SE-600 , все в свободном доступе .
Зачем ?
(46.8 КБ) 774 скачивания
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
перемычки по схеме с завода установлены, у меня нет полного названия БП, поэтому и прошу помочь
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4522432#p4522432"]Вот тема по бп на sg3525 (ka3525) - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Такой ?[/uquote]
какие в этом стоят?
jonpim
Re: БП SE-600
Сообщение jonpim »
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522458#p4522458"]какие в этом стоят?[/uquote]
Все мои ответы - умение искать в гугл :))
Тип транзистора предположил по мощности .
Если ищите родные - ищите далее :facepalm:
Еще раз спрошу зачем коротить исток и затвор и какого транзистора ?)
Последний раз редактировалось jonpim Вт дек 26, 2023 16:46:51, всего редактировалось 2 раза.
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
UA3576SWL писал(а):перемычки по схеме с завода установлены
Тогда это диодная сборка.
vlasovzloy
Re: БП SE-600
Предположим irfp460 ключи
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Уважаемые форумчане! Прошу прощения за однодневное молчание-работаю по сменам. Сегодня осмотрел ещё раз БП при помощи увеличительного стекла и оказывается я ошибся про закороченные перемычкой выводы-не увидел разрывы на печатной плате.На трансформаторе есть надпись TF-871 и транзисторы по схеме стоят перед трансформатором, после него стоят мощные диодные сборки.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 32 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4522460#p4522460"][uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522458#p4522458"]какие в этом стоят?[/uquote]
Гуглю не один день, пока нет результатов...
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Я тоже склоняюсь больше к мосфету, а именно к IRFP 460, посмотрел и почитал в инете, часто в схемах встречаются. После Нового года обещали крышку от БП найти, может ещё, что нибудь прояснится... Стоят микросхемы DH0165 и HA 17358.
jonpim
Re: БП SE-600
Сообщение jonpim »
там вероятно стояли корпуса to-220f
или просто to-220 с прокладками :)
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Уважаемые форумчане, с Новым годом!!! Нашли крышку от БП, на ней вот такая надпись: SE-600-5ATV, стало ясно, что БП на 5 Вольт. Мой друг предположил, что возможно стояли вот такие транзисторы: 2SK1940, что думаете?
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Попробовал сегодня через лампочку напряжение подать на БП. Лампочка сначала вспыхнула, а потом засветилась в полнакала. При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато. Замерил напряжение на затворе Q1, пока держал щупы напряжение со 100 В опустилось до 0 В. Может быть из-за отсутствия транзисторов?
vlasovzloy
Re: БП SE-600
Он чо с ккм?
Добавлено after 39 seconds:
Если да, должно на кондерах 380-400 быть
Martin76
Re: БП SE-600
Сообщение Martin76 »
UA3576SWL писал(а):При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато
Надо не сетевое мерить, а сколько на входе БП - если лампочка светится, то на входе явно не 224.
vlasovzloy писал(а):Он чо с ккм?
Там фотки чуть ниже есть и КаКаэМ там нет.
