БП SE-600
Сообщение UA3576SWL »
Уважаемые форумчане!!! Нужна помощь. Мне отдали БП серии SE-600 Mean Well без верхней крышки. На плате есть название SE-600ATV-R2. На плате отсутствуют транзисторы Q1 и Q3, они стояли рядом на радиаторе. Схему в инете не нашёл. Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов кто знает, есть большое желание восстановить БП. Заранее спасибо!
Сообщение >TEHb< »
Если знать где они стояли, то можно предположить какие параметры примерно должны быть и что-то подобрать.
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Стекло протирал?
Сообщение Валериевич »
UA3576SWL, выложите фото блока и платы где отсутствуют транзисторы
Попробовал загрузить фото, не знаю получилось или нет. По обозначениям выводов на плате полевые. Не понял как загрузить фото...Вроде загрузились, но не вижу
Последний раз редактировалось UA3576SWL Вт дек 26, 2023 15:40:36, всего редактировалось 2 раза.
Корпуса какие? Мощность блока какая? На img.radiokot.ru фотки ложи, сюда ссылки потом
Сообщение jonpim »
Вот тема по бп на sg3525 (ka3525) - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Для 600 вт блока подойдут мосфеты n-типа 20n60
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522427#p4522427"]Попробовал загрузить фото[/uquote]
Такой ?
микросхема на плате SG 3525 AN, мощность БП не известна, корпус думаю как 20n60, по схеме затвор перемычкой закорочен на исток
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
да, такой один в один как на фото
Сообщение jonpim »
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522446#p4522446"]мощность БП не известна[/uquote]
Она в названии серии .
Все есть в даташите линейки SE-600 , все в свободном доступе .
Зачем ?
(46.8 КБ) 788 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
перемычки по схеме с завода установлены, у меня нет полного названия БП, поэтому и прошу помочь
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4522432#p4522432"]Вот тема по бп на sg3525 (ka3525) - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Такой ?[/uquote]
какие в этом стоят?
Сообщение jonpim »
[uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522458#p4522458"]какие в этом стоят?[/uquote]
Все мои ответы - умение искать в гугл :))
Тип транзистора предположил по мощности .
Если ищите родные - ищите далее :facepalm:
Еще раз спрошу зачем коротить исток и затвор и какого транзистора ?)
Последний раз редактировалось jonpim Вт дек 26, 2023 16:46:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
UA3576SWL писал(а):перемычки по схеме с завода установлены
Тогда это диодная сборка.
Предположим irfp460 ключи
Уважаемые форумчане! Прошу прощения за однодневное молчание-работаю по сменам. Сегодня осмотрел ещё раз БП при помощи увеличительного стекла и оказывается я ошибся про закороченные перемычкой выводы-не увидел разрывы на печатной плате.На трансформаторе есть надпись TF-871 и транзисторы по схеме стоят перед трансформатором, после него стоят мощные диодные сборки.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 32 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4522460#p4522460"][uquote="UA3576SWL",url="/forum/viewtopic.php?p=4522458#p4522458"]какие в этом стоят?[/uquote]
Гуглю не один день, пока нет результатов...
Я тоже склоняюсь больше к мосфету, а именно к IRFP 460, посмотрел и почитал в инете, часто в схемах встречаются. После Нового года обещали крышку от БП найти, может ещё, что нибудь прояснится... Стоят микросхемы DH0165 и HA 17358.
Сообщение jonpim »
там вероятно стояли корпуса to-220f
или просто to-220 с прокладками :)
Уважаемые форумчане, с Новым годом!!! Нашли крышку от БП, на ней вот такая надпись: SE-600-5ATV, стало ясно, что БП на 5 Вольт. Мой друг предположил, что возможно стояли вот такие транзисторы: 2SK1940, что думаете?
Попробовал сегодня через лампочку напряжение подать на БП. Лампочка сначала вспыхнула, а потом засветилась в полнакала. При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато. Замерил напряжение на затворе Q1, пока держал щупы напряжение со 100 В опустилось до 0 В. Может быть из-за отсутствия транзисторов?
Он чо с ккм?
Добавлено after 39 seconds:
Если да, должно на кондерах 380-400 быть
Сообщение Martin76 »
UA3576SWL писал(а):При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато
Надо не сетевое мерить, а сколько на входе БП - если лампочка светится, то на входе явно не 224.
vlasovzloy писал(а):Он чо с ккм?
Там фотки чуть ниже есть и КаКаэМ там нет.
