43302
При поддержке компании ПРИСТ
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Есть ли тут у кого-нибудь рабочий прибор 43302 (или 43312)? Достался такой, внешне в отличном состоянии, преобразователь питания заводится, но я не знаю, что он должен выдавать. На чип (УТП-К11А) приходят некие напряжения (5 В, 12 В, 15 В), но больше никакой активности. Схему нашёл, но толку от неё пока немного.
Добавлено after 55 minutes 17 seconds:
Ещё, не подскажете номиналы С7, С8, С9, С10, С11?
Добавлено after 2 hours 3 minutes 13 seconds:
Нашёл с горем пополам паспорт на него - оказывается, питание чипа должно быть минус 24 В. Преобразователь еле вытягивает 15 В и громко свистит. Запускаю преобразователь вхолостую - 24.2 В и никакого свиста. Подозреваю пробитый чип, хотя явных КЗ нигде нет. Такое возможно?
43302.djvu
(93.22 КБ) 96 скачиваний
Adagumer
Re: 43302
Сообщение Adagumer »
watchmaker писал(а):Подозреваю пробитый чип, хотя явных КЗ нигде нет.
Запитайте от внешнего источника с достаточным током, тогда бяка сама вылезет! :)
watchmaker
Re: 43302
Попробую. Номиналы конденсаторов нашёл, поставил, но похоже, что уже поздно. Думал приспособить под "современный" АЦП вроде 7106, но питание чипа тут минус 24 вольта, соответственно все опорные напряжения тоже такого масштаба. Кроме того, тут внутри (!!!) чипа стоит выпрямитель и схема измерения сопротивлений.
local07
Re: 43302
Сообщение local07 »
Там не низковольтная технология типа как в современных чипах, в которой КЗ прозванивается и/или выжигается.
Там "высоковольтная" технология, что-то возможно вроде типа высокопороговой р-канальной. Давно дело было, забыл как страшный сон. Если пробило, то вызвонить можно, но очень сложно.
Раньше прозванивал в том числе и эти УТП на понимание чего внутри спрятано. А потом купили с десяток пачек микросхем с завода и проблем не стало. Вернее осталась одна самая огромная проблема - эти самые 43302. Ведь заменить в ней УТП - еще та песня. :kill:
А потом через какое-то время тебе ее снова приносят - снова вылетела от статики. :shock:
Кстати, в схеме никакой защиты не предусмотрено, может поэтому УТП не выдерживал и умирал. Возможно, что если бы продолжали их ремонтировать и заказчик не отказался бы от них, то может и поставили бы чего-то для защиты, хоть это и невыгодно для ремонта. Тупиковая ветвь получилась.
Пару раз замену УТП дорожки еще выдерживают, а потом электрошокером всех шандарахнешь и наступает ситуация под списание и благодать. Напряг гораздо выше удовольствия. Хотя, если честно, платили за них неплохо, как за настоящие. :)))
Лет так 10 назад некто аж с Молдовы вычислил и купил пару УТП-шек. Вроде про запас... :roll:
watchmaker
Re: 43302
Да, там как 145 серия. Есть ли где-нибудь документация на этот чип?
Вернуться в «Измерения»
