А какой у вас компьютер?
Martel-
Re: А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
WatchCat писал(а):Возможно имеет смысл заплатить специалисту (настоящему) который способен разобраться почему имеющаяся карта перестала работать и чем в действительности отличаются разные карты. Заодно возможно он подскажет оптимизацию еще каких-нибудь настроек.
Я обоими руками за, но где его взять, в моем провинциальном городе, не знаю.
kalobyte писал(а):тогда новую карту купить с пцие интерфейсом
там задержек нет
При чем тут задержка? Про задержку я ни слова не написал.
Один адаптор крешит, другой работает хорошо.
Но, качество чипов, это отклонение от главного.
Сейчас питание на плате вольтметром замерял.
На плату-адаптер приходит питание, по желтому проводу 12 вольт, по красному 5 вольт.
А на стабе на всех ножках - ноль вольт.
Питание до стаба не доходит. Значит зона поиска видимо сужается.
С учетом что предохранители не сгорели, что предложите проверить? (пойду к окну разглядывать плату в лупу)
Фото без уменьшения - https://i.ibb.co/kxWRtZK/DSC05317.jpg
обратка - https://i.ibb.co/MRydKvJ/DSC05315.jpg
Как думаете, белый СМД элемент FB3 это что?
(в темеопознанок ответили, что - "Ferrite Bead - ферритовая бусинка".
Там 6 электролитов. Потестировал их слабомощным светодиодным пробничком на кз. 2 элеткролита показывают полную исправность (касание-контакт - выспышка и гашение светодиода. , 2 показывают не кз, проводимость в обе стороны , и два других - проводимость не кз но в обе стороны. Они возле стабилизатора 117.
Но это без выпайки. Но наверное можно считать - под подозрением. Выпаивать проверять?
Там видны два диода D1 и D3 SS14 - относительно земли у D1 нап обоих сторонах 12 вольт, а у D3 только на одной стороне 12 вольт. Но пробником диод прозванивается как исправный. Оба одинаково.
https://i.ibb.co/jwpzRCX/DSC05314.jpg
Последний раз редактировалось Martel- Вс дек 24, 2023 15:07:00, всего редактировалось 1 раз.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
FB3 - это либо дроссель, либо фильтр по питанию. Звонится накоротко.
WatchCat
Сообщение WatchCat »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521439#p4521439"]у производителей есть такое понятие end of life
поддержка продукта заканчивается, хотя сам девайс может работать и дальше[/uquote]
Вот только не так уж редко поддержка заканчивается прямо в момент покупки продукта в магазине.
а в виндовсе тоже есть журнал ошибок и даже загрузиться можно в режиме отладки
и есть анализатор дампа памяти при падении в синий экран
Оно-то есть. Вот только найти специалиста,который умеет разбираться в глюках виндов и докапываться до причин - весьма сложно.
Ну и главная неприятность - отсутствие исходного текста виндовых драйверов. Поэтому исправить найденную ошибку бывает очень не просто.
это что за приставка такая? обычно под них нет линупса
В моем случае это была Mele A2000G на процессоре AllWinner A10
Вообще, ядра есть под многие SOC. Не всегда просто бывает разобраться с подключенной к этим SOC периферией.
Также бывают сложности с начальной инициализацией контроллера памяти. SOC обычно стартует "не видя" RAM,а задача
настроить доступ к ней и регенерацию возлагается на загрузчик u-boot. В моем случае пришлось немного его подправить,а
то плата половину памяти не видела потому что конфигруацяи загрузчика была от другой платы Mele A1000 с меньшим количеством
памяти.
я только знаю рок чип 38хх или что-то типа того
В arm-комп можно превратить и например многие роутеры, например если они "устарели". Работает же на них OpenWRT,которое тоже линукс. У роутерных плат часто есть и usb и gpio,а уж ethernet там по умолчанию. Разве что вместо видеовыхода hdmi
будет консоль через последовательный порт. Но компу,стоящему в электрощите в сарае и собирающему данные с солнечного контроллера - экран не нужен. Ему достаточно ssh через кабель.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Martel- писал(а):При чем тут задержка? Про задержку я ни слова не написал.
ты же сам говорил про реально время
ну а если один глючит, то это драйвер кривой тогда выходит
Martel- писал(а):Сейчас питание на плате вольтметром замерял.
потому что оно туда не приходит
почитал про интерфейс
оказывается туда аж 30в можно вдувать :shock:
тот молекс с питанием это чисто для девайсов, сам контроллер питается от шины пцие
вот распиновка пцие
https://domoticzfaq.ru/mini-pci-express ... aspinovka/
Martel- писал(а):Там 6 электролитов. Потестировал их слабомощным светодиодным пробничком на кз.
:facepalm: :))) с такими знаниями и приборами там делать нечего
WatchCat писал(а):Вот только не так уж редко поддержка заканчивается прямо в момент покупки продукта в магазине.
ну если купил устаревшую модель
у нормальных производителей заявлен срок поддержки товара
WatchCat писал(а):Оно-то есть. Вот только найти специалиста,который умеет разбираться в глюках виндов и докапываться до причин - весьма сложно.
этим занимается поддержка виндовса
WatchCat писал(а):Ну и главная неприятность - отсутствие исходного текста виндовых драйверов. Поэтому исправить найденную ошибку бывает очень не просто.
ну так это вина производителей девайсов, при чем тут виндовс?
WatchCat писал(а):В моем случае это была Mele A2000G на процессоре AllWinner A10
обычно тв приставки на другом процессоре и под них никто линупс не делает
я вот поискал и нихера не нашел
есть только вот это
https://forum.armbian.com/topic/16976-s ... read-first
есть куча приставок дешевых на amlogic, но под них нет линупса
WatchCat писал(а):В arm-комп можно превратить и например многие роутеры, например если они "устарели". Работает же на них OpenWRT,которое тоже линукс. У роутерных плат часто есть и usb и gpio,а уж ethernet там по умолчанию. Разве что вместо видеовыхода hdmi
можно конечно, я даже давно ставил ддврт или опенврт на древние роутеры
не знаю, как там сейчас оно, нет у меня роутеров, на которые встанет эта прошивка
вот у меня такой роутер есть дсл
https://g-estore.com/Telefonanlagen/Tel ... emium.html
не очень новый, но достаточно крутой, только долбаная телекомовская прошивка это такой кал :facepalm: :evil:
ее клепала немецкая контора, у них есть свои роутеры и там оно получше выглядит
сейчас загуглил опенврт под этот роутер, что-то даже нашлось
пойду почитаю :tea:
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
посмотрел опенврт, что там из современного поддерживается
тухляк полный
чем современнее девайс - тем сложнее на него портировать, особенно дсл роутеры
есть список небольшой обычных роутеров, куда можно накатить эту прошивку
были у меня роутеры дсл от водафона, так раздолбал их, там даже цветной экран сенсорный был
но у меня это старые версии были, а прошивка есть только под более новую, хотя она уже тоже старая на сегодня
Martel-
Сообщение Martel- »
kalobyte писал(а):потому что оно туда не приходит
Приходит с материнки значит?
Тогда надо попытаться протеститить стабилизатор при воткнутой в материнку. Больше то не знаю что делать.
WatchCat
Или просто китайскую.
Смотрим на хроническое отсутствие обновлений прошивок к многим китайским телефонам,планшетам,электронным книгам,телеприставкам,роутерам. Как раз тот случай когда на поддержку устройств производитель забивает или сразу или максимум
через несколько месяцев. При этом сами железки могут работать много лет и приносить пользу,а не превращаться в токсичный мусор,наносящий вред экологии. Не всегда по своему так сказать первичному назначению, но могут.
Если вы не особо крупный корпоративный клиент то никакой сколько-нибудь квалифицированной поддержки вам не будет.
(ответы на вопросы в стиле "перезагрузите ваш компьютер" - не в счет)
Да, у линукса её тоже не будет,но там хотябы есть хороший шанс справиться самому или найти за недорого того кто справится.
К тому,что в линуксе есть традиция исходники драйверов предоставлять,а в виндах нет.
Например весьма частое явление - китайцы в новой партии каких-нибудь usb-устройств поменяли идентификатор. Добавить его в линуксовый драйвер чтобы он "увидел" устройство - дело минут на пятнадцать. Найти где перебить байтики в коде виндового драйвера - намного дольше.
Так я как раз говорил о процессе "делания линукса". А не о запуске готовых прошивок,в котором вообще нет никакого радиолюбительства.
Ядро под SoC от amlogic вполне себе существует:
https://linux-meson.com/howto.html
Поддержка этих SoC в загрузчике u-boot тоже есть.
Так что сам проц вполне запустить можно. В результате запуска увидим консоль через uart.
А дальше уже придется сидеть разбираться как на конкретной плате периферия к SoC подключена.
тухляк полный
Напомню, что я говорил об использовании платы от роутера (или телеприставки,или еще чего-нибудь) как arm-компьютера для
домашне-радиолюбительских применений. О том,чтобы сделать из него полноценный линуксовый роутер речи не шло.
А openwrt упоминалось лишь как "источник" ядер,уже более-менее запускающихся на том или ином железе.
Среди того что подключено к процу - вполне может оказаться что-нибудь не поддерживаемое линуксом. Например это легко может оказаться особо хитрая микросхема сетевого коммутатора. Но это не значит что комп останется вообще без сети - если есть usb то сеть можно воткнуть туда. Да, для роутерного применения это может быть неприемлимо из-за небольшой скорости,а вот для управления чем-нибудь,сбора статистики и тому подобного - вполне сойдет.
Например на вышеупомянутой мной плате телеприставки оказался припаянный на нее "сверху" модуль wifi(вроде бы wifi+bt), который линукс не знает. В моем применении беспроводная связь не нужна так как оно вообще в сарае установлено. Я этот модуль отпаял
и получил еще один свободный и куда более для меня полезный usb-порт так как подключено оно было именно в usb.
Дело не столько в современности,сколько в навороченности самой платы.
Да, я соглашусь,что если на ней цветной сенсорный экран то запустить его может оказаться не просто.
Вот у меня лежит книгочиталка с экраном на "электронных чернилах". Хотелось бы этот экран запустить,но
информации по нему я не нашел. Книжка отзывается на подключение к компу, то есть проц цел. А на экране ничего.
И случилось это после очень долгого лежания у прежней хозяйки и умирания аккумулятора. То есть положила в шкаф работающую,
через полгода достала "кирпич", не оживляемый ни зарядкой,ни заменой аккума,ни даже перепрошивкой утилитой от производителя.
Там на плате есть еще одно ПЗУ, относщееся именно к экрану. Похоже что умерло именно оно.
Но и для устройств без экрана применений хватает. Ну и опять же для экспериментов лучше выбирать платы попроще.
Я нигде и не говорил что будет полностью готовая прошивка именно под ваш девайс.
Мы же всё-таки на форуме любителей электроники и необходимость приложить руки вроде как не должна пугать.
kalobyte
Martel- писал(а):Приходит с материнки значит?
:shock: :o :facepalm: :dont_know: :)))
я думал ты в компутер ее воткнул и делаеш замеры
выходит ты кучу времени тупо просрал
Martel-
Сообщение Martel- »
kalobyte писал(а):я думал ты в компутер ее воткнул и делаеш замеры
На плату с компа приходит два коннект-комплекта. Один через 4-х штырёвый разьём, это с б/п компа. И сама плата втыкается разъёмом в материнку компа. И то и другой - комп. И я естественно включал в комп, а не куда-то.
Martel-
Сообщение Martel- »
Проверьте пожалуйста, работает эта ссылка сбербанк-онлайн-приложения для андроида?
Жму кнопку и хрен - снова, не скачивание, а кнопка - "скачать". Никаких сдвигов.
Это глюк или что?
https://www.sberbank.com/ru/person/dist ... ne-android
Если у кого-то работает эта ссылка, может скачаете и поделитесь?
Последний раз редактировалось Martel- Сб дек 30, 2023 20:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
а на rustore - религия не позволяет скачать?
https://journal.tinkoff.ru/all-about-rustore/
kalobyte
не скачивается
вот правильная сцыла https://www.sberbank.com/sms/apk/
дегенераты какие-то клепали сцайт
Запрос обрабатывается.
Подождите несколько секунд...
это же надо додуматься до такого, что сервер обрабатывает какой-то запрос, чтобы тупо скачать файл
:))) :facepalm:
у грефа совсем что ли денег нет уже и сцайт клепают таджики?
и интересно, что можно напихать в приложение для телефона, чтобы оно весило 190мб?
кстати нахер оно тебе вообще нужно на телефоне? в рф у банков нет что ли онлайн банкингда нормального в виде сцайта в браузере?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):и интересно, что можно напихать в приложение для телефона, чтобы оно весило 190мб?
Там абсолютно всё. И мессенджер, и все возможные услуги, обучалка, и даже телефонный определитель спаммеров, искуственный интеллект, и чего там только нет. :shock: :))) Многие даже не догадываются обо всех функциях, потому что они не очевидные и некоторые спрятаны в настройках.
Martel-
Сообщение Martel- »
Спасибо за ссылку. Странно, что там не написан номер версии, но надеюсь это то что надо.
kalobyte писал(а):дегенераты какие-то клепали сцайт
Эти дегенераты называются - блатные. По исконным традициям, нанимают своих племянников, дочек и прочую требуху, и они тяп-ляпно делают. Традиции!
kalobyte писал(а):у грефа совсем что ли денег нет уже и сцайт клепают таджики?
Присосавшиеся к деньгам рукожопые, но правильно понимающие политику партии пиявки.
kalobyte писал(а):кстати нахер оно тебе вообще нужно на телефоне? в рф у банков нет что ли онлайн банкингда нормального в виде сцайта в браузере?
Оперировать вкладами. Если отслеживать выгодные вложения по процентам, то можно перекладывать деньги под более выгодные. Чтобы деньги не просто лежали на карте, а набегал процент. И можно всё это делать дома (этим не я занимаюсь, а тот кто в теме и ему нужен полноценно работающее приложение. Моё устаревшее работает, но очень усечённо).
Upgrader писал(а):Там абсолютно всё. И мессенджер, и все возможные услуги, обучалка, и даже телефонный определитель спаммеров, искуственный интеллект, и чего там только нет
Вот бы облегченную версию скачивать)).
Как виндовс, из которого выкинуты разные лишние добавления.
С виндовсами это называется - сборка.
Maykill
Сообщение Maykill »
С виндовсами это называется - сборка.(c)
ага! со специфическими " закладками";-)
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):ага! со специфическими " закладками";
Не надо так примитивно истолковывать то что я написал.
Закладки-то закладками, это все знают. Но есть проверенные сборки, где вычищено всё лишнее.
Maykill
Сообщение Maykill »
есть- так качай
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):есть- так качай
У тебя в памяти больше двух постов ничего не умещается? Ты уже забыл что речь не про вин а про сбер?
Ну так попей таблетки для памяти.
Maykill
Сообщение Maykill »
https://apps.rustore.ru/app/ru.sberbankmobile
и отвянь ;-)
кстати об объёме
приложение для банка ОТКРЫТИЕ 145 МБ.... тоесть по размерам несильно отличается :)
https://mobile.open.ru
kalobyte
Martel- писал(а):Если отслеживать выгодные вложения по процентам, то можно перекладывать деньги под более выгодные.
дык для этого же есть боты всякие или можно самому написать чего
оно же там не меняется каждую секунду
пришел домой, почту глянул, если что выгодное, то и перевел в браузере
я никогда не ставил на телефон никакой херни от банков, только браузер и аппаратный ключ транзакций
да и вроде если ложить на депозит, то год не можеш снять ни тело, ни проценты
в этом и цимес
Upgrader писал(а):И мессенджер, и все возможные услуги, обучалка, и даже телефонный определитель спаммеров, искуственный интеллект, и чего там только нет.
нахера это все? :shock: :facepalm:
я думал приложение нужно только считывать коды в счетах для быстрой оплаты и все :roll:
Martel-
Сообщение Martel- »
kalobyte писал(а):дык для этого же есть боты всякие или можно самому написать
Мы на самом простом уровне в этой теме находимся.)
kalobyte писал(а): и вроде если ложить на депозит, то год не можеш снять ни тело, ни проценты
в этом и цимес
Там есть разные варианты и постоянно появляются новые и порою можно без проблем переводить с одного вклада на более выгодный на текущий момент.
Вернуться в «Умные мысли»
