Частотный преобразователь
Сообщение kdavlv »
Добрый день!
Кто-нибуд сталкивался с такой проблемой?
Купил китайский частотник 9600-1T-00400G
В руководстве NFLiXin 9600 series есть возможность подключать 4 разных двигателя:
P1-00:Motor type selection P1-01:Motor rated power P1-02:Motor rated voltage P1-03:Motor
rated current P1-04:Motor rated frequency P1-05:Motor rated speed
A2-00:Motor type selection A2-01:Motor rated power A2-02:Motor rated voltage A2-03:Motor
rated current A2-04:Motor rated frequency A2-05:Motor rated speed
A3-00:Motor type selection A3-01:Motor rated power A3-02:Motor rated voltage A3-03:Motor
rated current A3-04:Motor rated frequency A3-05:Motor rated speed
A4-00:Motor type selection A4-01:Motor rated power A4-02:Motor rated voltage A4-03:Motor
rated current A4-04:Motor rated frequency A4-05:Motor rated speed
А на реальном устройстве -9600-1T-00400G в меню таких функциональных кодов я не нахожу, но зато есть какие-то не описанные в руководстве параметры:
H0, H1, H2, H5, H6
Не подскажите, где искать в меню, или этого нет на реальном устройстве?
То руководство, что мне дал продавец, можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/sTtPRV72yJc3fA
Заранее спасибо за любую инфу по данному вопросу
Сообщение НЕМЕТС »
Нету в PICах никаких фьюзов, есть Configuration Word(s), адрес(а) указан(ы) в конкретном даташите. И никакой "распаковки hex" тоже нет, это обычный ASCII-файл в формате Intel HEX. При наличии прямых рук и калькулятора контрольной суммы элементарно правится в любом текстовом редакторе.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Мишук »
Всем привет и праздничного настроения ! Ответьте кто сможет, пожалуйста, могу ли использовать для HD600 (220-380V) печатную плату разработки AlexBat (модуль 12 IGBT II - поуже.lay6) со страницы 440? Или что-то аналогичное с другой страницы. Дело в то, что с наступлением холодов частотник раз ...надцать (в режиме U3) пытается разогнать компрессор до частот ~~ 5 - 35- 15 Гц и уходит в защиту. А последняя попытка разгона заканчивается пробоем одного из ключей. Летом работал нормально (видимо масло было пожиже). Использую б.у. ключи STGW40N120KD по подсказке HEMETC.
Сообщение DC-AC »
Можно делать. А в какую ошибку он выпадает? Если сверхток - то сам он её сам не сбросит. Если F02 - просадка напряжения, то это не сверхток а просадка, ключи не должны пробиваться. Проверьте электролиты на верхних драйверах, что они в норме. Еще для повышенного момента перемычка 7 не должна стоять.
С Наступающим Новым Годом!
Сообщение Мишук »
Периодично перед самозапуском выпадает в F01. Светодиод сверхток зажигается только после последней попытки разгона - (когда уже ключ пробит). F02 - только несколько секунд при первом включении в розетку. Что... считаю что... ОК (заряд эл-литов). А вот иногда и в F03 выпадает. Помогает выключение на 2 - 3 минуты из розетки. Эл-литы теперь уже 2 х 1000 на 450В в каждом плече ( ёмкости ради эксперимента ещё раз поделю на 2). Пришла мысль проверить наличие резисторов 300к на емкостях. В какой-то момент я их мог снять. Про перемычку читал, кажется её нет (проверю ещё раз) Электролиты на драйверах куплю и поставлю новенькие. Очень благодарен за Ваше уважение к нам.
Сообщение DC-AC »
Похоже на сброс контроллера при разгоне от помех с силовой части. Возможно происходит ВЧ звон, у STGW40N120KD очень лёгкие затворы+монтаж может влиять
Сообщение главный колбасист »
А вот в позапрошлом веке когда не было никаких HD600 (220-380V),
В деревнях летом ели каждый день свежее мясо. Как это было ?
Просто сегодня в одном дворе забьют барана,и раздадут всем,завтра в другом.
Всегда можно найти простое решение. И это сплачивало людей,помимо всего прочего.
Сообщение DC-AC »
Непонятно, зачем это здесь..В позапрошлом веке было крепостное право. Но всё проходит, мир меняется.
А наша тема по Восьмикрутам как раз основана на простых и эффективных решениях и объединяет людей с соответствующими интересами.
С наступившим 2024 годом. Здоровья, удачи, больше профессионализма - когда знаешь и понимаешь что делаешь, когда нравится своё дело и не можешь выполнить работу тяп ляп. Это сейчас очень востребовано, ну и чтоб техника работала надёжно!
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4524751#p4524751"]Непонятно, зачем это здесь..[/uquote]Недоперепил философ - перефилософил :)))
Мишук, чот сомнительно, что на холоде другая плата чо-нить поменяет. Нафик вообще нужна плата для ключей, если управляющие сигналы все равно витыми парами подводятся - не понимаю. Ну, кто-то тут раньше за эстетику топил, но тут же не эстетика решает, а потолще, покороче и элементарная аккуратность. Вот те же самые STGW40N120KD навесом, монтаж плотный (контроллер почти что над силовой), затворные резюки 10 Ом, шина 310В (2 куска ВВГПнг 2х2,5)
DC-AC про помехи не зря вам говорит, подкину вот еще статейку для раздумий
Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ
Сообщение Мишук »
Статейку видел .перечитаю ещё, освежу а памяти. Ключи на плату - не для эстетики. Может проводов поменьше - ведь составные ключи-то. Аккуратность и миниатюрность на минимальных пространствах сложно. Собрался делать второй учтя ваши советы с другой компоновкой. Но и этот впоследствии заставлю работать как надо.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4527379#p4527379"]ведь составные ключи-то.[/uquote] 40а ключи на выход 380в в параллель? :shock: Чо ж там за компрессор-то...
Сообщение Мишук »
3 головы, 100 л, мотор 3 кВт. Номинально как бы и 20-ти амперных достаточно . Летом работал исправно. Но изредка при пуске защита срабатывала. При эксплуатации на дровоколе поначалу тоже всё хорошо было. Сработка происходила на сучковатых неудачных поленьях. Потом всё чаще и чаще. В итоге последняя сработка - пробой ключа. Заменил. На компрессоре ближе к холодам эта же картина повтлрилась. Заменил ключ. Последний раз даже до 50 Гц компрессор не разогнался. После полтора десятка попытки пуске - сверхток. И не сбрасывается.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4527431#p4527431"]мотор 3 кВт[/uquote]При таких вводных 40N120KD - за глаза с запасом безо всяких параллелей. На мой взгляд, в данном случае ничем неоправданное усложнение.
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4527431#p4527431"]После полтора десятка попытки пуске - сверхток. И не сбрасывается.[/uquote] В любой нештатной ситуации не торопитесь повторять эксперименты. Когда ключ "упирается" большому току - кремний внутри раскаляется за мгновения (Short circuit withstand time = 10 µs), надо дать ему хотя бы остыть.
На вашем месте я бы начал с ликвидации ненужного параллелизма (просто на том же месте оставить по одному ключу). Это простейшее действие сразу же уменьшит наводимые помехи.
Сообщение DC-AC »
Также думаю, что по одному ключу на 40А вполне себе норма, это можно на HD600 до 7,5-8кВт крутить. Сами ключи могут быть "не очень", наводки, звоны, неисправность драйвера HCPL. Тем более, если один и тот-же пробивает.
Плюс на HD600 режим питания отслеживается обратными связями, уйти в сверхток - это нужно конкретно мотор перегрузить.
Сообщение Мишук »
Убедили. Соберу ещё законченное устройство с другой компоновкой и модернизировать буду прежнюю без параллеливания. Когда-нибудь напишу результат.
Сообщение Мишук »
Всё время пробивается ( 2 последних раза точно он ) нижний левый ключ. Тот, который возле МЛТ резистора 270 кОм 2 Вт R73, обеспечивающего
начальную подачу минуса питания на драйверы HCPL коллекторной группы. Накануне последнего пробоя я в этом плече этого канала заменил HCPL3120 на новую., электролиты взаимозаменил с эл-литами других полуплечей . Но последний пробой снова прежнего по схеме ключа.
Сообщение Yushik »
Здравствуйте можно поинтересоваться какие у вас платы сейчас стоят? Как распаяны провода идущие к ключам, попробуйте провода которые идут на эмитеры нижних ключей. Сделать каждому ключу свой проводок и припаять их вместе к конденсаторам на источнике питания. Также само сделайте и с плюсовыми проводами которые идут на коллекторы верхних ключей.
П. С. У меня есть вопрос к DC-AC сейчас у меня на моем HD-600 который крутит движок моего токарного станка 1К62Б включён режим обкатки перемычкой на точку 7 по схеме. Вопрос можно ли этот режим отключить или пофиг, я переживаю может в программе в EEPROM что-то пишеться при каждом включении.
Сообщение DC-AC »
Мишук писал(а):Всё время пробивается ( 2 последних раза точно он ) нижний левый ключ
Возможно монтаж, именно в этом месте возникает пучность
Yushik писал(а):режим обкатки перемычкой на точку 7 по схеме
Когда перемычка замкнута - это обычный режим.
Что касается режима обкатки, то это включает элемент векторного управления для повышения момента. Под "обкаткой" тут понимается медленный проворот вала двигателя в начале пуска, чтобы определить фазу вектора тока и понять степень загрузки двигателя. Этот режим нужен для компрессоров и везде, где требуется сверхноминальный пусковой момент. На токарном он не нужен.
EEPROM не задействован вообще.
Сообщение Мишук »
https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg14pkb40.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg0yhv1za.jpg
Вот так это выглядит у меня. Фото добавил как смог...
Сообщение НЕМЕТС »
Мишук, лучше не используйте одножильную витую пару - все равно сломается, но в самый неподходящий момент.
1. У вас уже есть шина на ключах, ну так и подключайтесь с краю (слева, где резюк), в "середину" шины не надо тащить лишнюю индуктивность.
2. Не видать, куда там идет красный провод, но, похоже, это у вас и есть та самая токовая петля. Сделайте витую пару +DC и -DC от моста до банок, как можно короче.
