Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение abessv »
Вот теперь все встало на свои места, спасибо!
Сообщение Starichok51 »
и еще.
скважность измеряется не в процентах. она - безразмерная.
скважность обратно пропорциональна заполнению импульса.
если заполнение равно 50%, то скважность равна 2.
а если тебе нужно заполнение 5%, то скважность будет равна 20.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как отрыть зарядку для шуруповерта если она не имеет болтов
Сообщение sng61 »
Если самое простое, то ставят нож на сварной шов - и без фанатизма по нему молоточком.
Можно было бы и с некоторым фанатизмом - но тогда от инерции покоя может отлететь трансформатор, особенно если он тяжелый, и не шибко старательно закреплен.
Можно пройтись фрезой - но это возня.
Последний раз редактировалось sng61 Вт янв 02, 2024 15:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525150#p4525150"]как отрыть зарядку для шуруповерта если она не имеет болтов[/uquote]Молотком. Гарантирую, откроется. Только потом может не закрыться.
Сообщение vovw »
накапало расплавленным
(156 КБ) 301 скачивание
(162.16 КБ) 82 скачивания
(156.59 КБ) 73 скачивания
Сообщение electroget »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525150#p4525150"]как отрыть зарядку для шуруповерта[/uquote]
Положить ёё родименькую на дубовую деревяшку и бить по клееному шву резиновым молотком до тех пор пока она сама не откроется. Ноутбучные блоки питания и зарядки телефонов открываются таким же способом без повреждения корпуса.
Сообщение vovw »
колотил ее не открывается может сильнее надо может там винт есть кто знает такая зарядка .https://www.vseinstrumenti.ru/product/z ... 89-905390/
Сообщение Телекот »
В углублениях справа не шурупы?
Сообщение vovw »
в желтой куда вставляют аккумулятор есть не шурупы ,а своеобразные винты звездочки, в черном корпусе в самом- выпрямителе не видно
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525363#p4525363"]есть не шурупы ,а своеобразные винты звездочки,[/uquote]
Их нужно выкрутить специальной отвёрткой.
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):выкрутить специальной отвёрткой
Для Вована только такой.
Сообщение den2 »
Привет всем,с наступившим.
Вопрос у меня такого плана,голову всю сломал.
Имеется Бп комповый.У него дежурка без нагрузки немного "волосит"
Если нагрузить то шумы немного увеличиваются,ну а если запустить БП ,то вообще капец..Шумы от пика до пика вольта 2-3 наверно.
И это БП на ХХ запущен,без вентилятора и остального.
Емкостя по выходу дежурки/ШИМки дежурки/основной ШИМки подкидывал и увеличивал.
Основную ШИМку подкидывал (на всякий случай),до этого вылетели ключи ПВМ/ПФЦ.Импульсы с ШИМки в пределах нормы.ШИМка CM6805.
проблема в том,что при нагрузке Бп порядка ватт 100 летят ПВМ ключи.Один из них.
Решил начать с питания ШИМки (вернее подсказали) и тут такое.
Сообщение O5SCP14 »
vovw писал(а):накапало
уф. выкинуть и купить новое)
Да не накапало это.
Вован видать в курятнике забыл, а куры обосрали! :facepalm:
Сообщение sng61 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525353#p4525353"]может там винт есть кто знает такая зарядка[/uquote]
Ну вы блин даете.............
А что мешало пытливо заглянуть в эти волнительные дырочки, прежде чем спрашивать сюда? Да и козе понятно, что там винты. А если не крест - так надо иметь наборы всяких насадок, как само собой. На дворе век космических скоростей и китайских недорогих наборов на все случаи жизни.
Сообщение Муркиз »
На месте этого блока я бы обиделся и перестал работать...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4525373#p4525373"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525363#p4525363"]есть не шурупы ,а своеобразные винты звездочки[/uquote]
Их нужно выкрутить специальной отвёрткой[/uquote]
Можно и шлицевой обычной нужного размера.
Сообщение vovw »
как это сделать
Сообщение Martian »
это секрет
Если очень долго сидеть на берегу реки, то отвёртка нужной формы будет проплывать мимо вас.
