У меня статика.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Может у кто схемкой поделится четырехламповыми с ds3231 антиотравлением.?
Поздравляю всех Вас
и Ваших родных и близких
С Новым 2024 Годом!!!
Здоровья, достатка, успехов
Любви и домашнего уюта
Пусть сбудутся мечты и исполнятся желания!!!
С Новым годом всех котов и кошечек!!! (Если такие имеются).
У меня на всех часах выскочило 01.01. 1 - редкое совпвдение цифр в календаре!
Я чо проснулся то!
Наконец кто то смог сделать часы на декатронах!
Sergey-T Поздравляю с декатронным проектом, надеюсь часы будут долго работать без поломок.
У меня было около 7 поломок в процессе работы, я их уже и не помню...
Последняя поломка - сдох кондёр (Потёк) по высокому 120Mf x 450V. - уже 2 года как работает после замены кондёра.
А самая первая поломка - я поставил керамические кондёры которые начали пробиваться и дико течь - пршлось ставить совсем другие.
Единственное замечание - зачем ты поставил непланарные резисторы?
Ты же столько места профукал!
Ставь формат 0805 или 1206. Я поставил по анодам и катодам декатронов формат 1206, ещё ни один резистор не сгорел и нагрева этих резисторов нет.
Ладно, всё равно ты молодец что победил декатронные часы!!!
Молодец!!!!!
Я чо проснулся то!
Молодец!!!!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я тут это...
Проектик забабахал, проект не мой, но отредактированный мной.
Месяца за 3 до нового года я нашёл проект в инете (Сайт в pdf файле), я загорелся.
Заказал все кондёры, резисторы, диоды были у меня, ещё сотенку МТХ-90 заказал.
Всё пришло гдето месяца через 2.
Начал ваять часы, все знают что я без секунд часики не люблю и добавил 2 столбика с секундами.
Я сначала сделал нижнюю часть деления сетевой частоты и всё отлично заработало без всяких проблем.
Самое нудное было паять столбики от панели до низу лампы, потом объвязку.
Всё спаял, всё заработало!!!
При дальнейшей проверке выяснилось что перепутал 6ку с 7кой на десятках часов и нихрена не работает 23 - 00 сброс.
Ну я так пока не переживал просто поставил на прогон на целый день.
А вот вечером, когда солнышко село, начались сюрпризы с секундами.
Они начали прыгать через цифру или при сбросе прыгает с 9ки на 5ку.
Я начал прыгать с бубном вокруг часов, менял лампы прыганье изменялось, но в конце концов мне надоело и я бросил это дело до нового года.
Вчера отснял часики, и оставил их работать, думаю пусть до вечера поработают, а там уже как пойдёт, когда начнёт заедать выключу.
Вечером захожу в комнату, а часы то работают в темноте!!!
Я сильно удивился и оставил их до утра, утром встаю а часики то ходят!!!
Причём нормально ходят!!!
Я сильно удивился, ну посмотрим дальше...
Напругу я на всякий случай померял, было 225в, Может нужно стабик поставить, посмотрим.
Вот оно это "Чудо в перьях".
Подумал: Какую бы музыку поставить, поставил музыку своего детства Марину Журавлёву.
- pa3fwm_neonclock2_schematic.pdf
- (42.31 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось SLvik Ср янв 03, 2024 21:56:20, всего редактировалось 4 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4525544#p4525544"]Я тут это...
Синие светодиоды для начальной ионизации не ставили? А диоды 1n4148 или как в оригинале 1n4007?
Ладно, специально для тебя удалил строчку!
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4525553#p4525553"]Синие светодиоды для начальной ионизации не ставили? А диоды 1n4148 или как в оригинале 1n4007?[/uquote]
Нет, пока светодиоды не ставил и диоды 4007 поставил.
PS:
У 1n4148 напряжение всего 75в, думаю не прокатит.
А у 1n4007 800v.
PS:
А у 1n4007 800v.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вчера допёрло до меня что эти 2 светодиода специально для подсветки ламп!
А я раньше думал что это индикатор типа "Power ON".
Сегодня в 10:00 выставил время на часах, часики проработали до 16 часов секунда в секунду, а потом уже начались проблемы.
Минутная (Ед) стрелка доходит до 5ки, а потом живёт своей жизнью, может перепрыгнуть с 5ки до 7ки или 8ки или 9ки, а потом опять по кругу 0 и т.д.
Секундная вообще хитрая проходит от 0ля до 9ки, а потом перескакивает с 9ки до 5ки потом опять с 0 до 9 и так по кругу.
Включил свет - всё пропало - ходят как часы.
Ладно, я ещё повожусь с ними, там на дефектную лампу хозяин ставил резистор 10М параллельно кондёру.
Ладно, хватит с этими часами, как получится я (Может быть) напишу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добрый день, какие разъёмы порекомендуете для подключения ИН-1 если нет родной панельки?
Так чтоб каждый вывод к своему разъёму.
Наверняка что-то современное подойдёт...
Выбирайте:
1. https://aliexpress.ru/item/4000249397457.html
2. https://aliexpress.ru/item/1005004351488047.html
3. https://aliexpress.ru/item/33004327568.html
4. Пины из разъема Molex (для комповых БП) - https://www.pc4xp.ru/gds/ports/pics/con ... p_M-1b.jpg
Либо 5-й вариант - найти старую проводку от BMW, там почти все разъемы с круглыми гнездами/пинами и надергать их оттуда
Могу еще предложить 6-й вариант - выкинуть нахрен эти ИН-1, ибо говно редкостное. Намучаетесь Вы с ними...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4528374#p4528374"]Добрый день, какие разъёмы порекомендуете для подключения ИН-1 если нет родной панельки?
Наверняка что-то современное подойдёт...[/uquote]Делал целиковую панель на шесть ИН-1 + неонки.
Использовал эти штырьки (рп10-15лп): Легко извлекаются путем формовки нижней части паечного лепестка, чуть разогнутой у основания для фиксации. С демонтажных разъёмов скорее всего так просто не получится, нужны новые. Имеются недорого в продаже на авито, какое то количество есть и у меня на работе.
Но как правильно написано выше - выкиньте их нахрен, это сплошное недоразумение, а не индикатор!
Исключение разве что редкие мелкосеточные ИН-1, но срок службы у них для часов очень короткий.
А чем плохи ин-1? Габаритный монструозный индикатор…. Часов на них не делал, поэтому и задался вопрос…,
Вот есть:Умка писал(а):Использовал эти штырьки (рп10-15лп):
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=50449.20
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8928.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=50255.20
А это ВААЩЕ-
22 контакта (2 лампы) за 150 рублей:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4219.15
И ещё:
https://www.chipdip.ru/product0/8007164471
https://www.chipdip.ru/product0/8010959538
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4529591#p4529591"]А чем плохи ин-1? Габаритный монструозный индикатор..[/uquote]
1. Ужасная сетка
Практически закрывает все циферки, на фото сравнение с ИН-4
2. Баллон лампы часто имеет дефект литья, из за чего ломается геометрия.
3. Центровки относительно ключа нет от слова совсем. Фото к сожалению нет, но шесть штук воткнутые в панель смотрятся удручающе.
Одна прямо, другая влево, третья вправо. Из целой коробки конечно можно выбрать более-менее ровные, остальные скинуть на продажу, но блин я так не могу.
4. Светятся визуально на статике как то мутнее и тусклее других индикаторов, но это уже личное мнение и возможно в динамике будут гореть не хуже других.
И да, по высоте они тоже бывают сильно разные, это уже если совсем придраться.
1. Ужасная сетка
Чрезвычайно короткий срок службы.
ИН-4 и ИН-2, тоже самое.
Делал часы "Спутник" на ИН-4- лампа работает максимум 6 месяцев
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4529591#p4529591"]А чем плохи ин-1? Габаритный монструозный индикатор…. Часов на них не делал, поэтому и задался вопрос…,[/uquote]
Кривые как с наружи так и внутри. Не подобрать одинаковых
По поводу ИН-1 ничего не могу сказать, потому что я их никогда не юзал.
На счёт ИН-2 с 2022го работают на компе, правда только по вечерам по 5 часов, я редко днём комп включаю.
По поводу ИН-4 - часы на 2х ИН-4 и 4х ИН-18 постоянно работают уже с 2010 года. ИН-18 уже подсели.
В часах на ИН-4 не горит верхний хвостик на 2ке, я надеялся что восстановится, но до сих пор не горит.
Эти часы в моей подписи смотрите, если хотите.
Я ставлю лампы с чёрными поводками потому как с белыми работают недолго.
Ещё один факт, эти лампы очень боятся повышенного тока работы - проверено!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
