Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):что означает тема будет почище
думаешь всем интересно как ты отвёртку ищешь? Возьми сверло.
Кстати сказать звездообразные шурупы отлично откручиваются плоской отвёрткой, нужно просто подточить по ширине.
Сделай из гвоздя и за 15 минут и не мучий тему уже 3 дня. Если ты конечно знаешь что такое гвоздь и как выглядит напильник.
Сообщение den2 »
vovw,
вы реально издеваетесь....мне нужно было микроскоп разобрать,ни одна редиска не знала,что там за болт.Роликов особо по разборке не было,а тот что был,автор и сам забыл уж чем разбирал...я купил один набор бит для разборки,не подошло,купил второй,там нужная бита была...пользуюсь обоими наборами сейчас,если чего-то нет в одном,находится во втором.
Закажите на Озоне набор,я поищу ссылку,скину тут.
Если не найду,то сниму со всех сторон.Поищите.
И не имейте людям мозг.....это...матюков уже нет.
Сообщение sng61 »
мужики, ну видно же, что кадр откровенно издевается. Было бы ему на самом деле надо выкрутить звёздочку - нанял бы по интернету специалиста, типа мужа на час - и все вопросы, требующие разрешения, закроются........
Сообщение K.Vladimir »
Ему на час, разве что по другому поводу, а вот наборы самых ходовых отверток, в каждом фигс прайсе на каждом углу, по цене литра пива мороженки.
Этот момент интересен
vovw писал(а):блок не рабочий я его разобрать проверить где там чего
И что же ты там поймешь? Ты темброблок два года собираешь с пяти деталей, и все никак не соберешь... То резистор укатился, то проводок отпадает... А в этом блоке, может и более 300 Вольт быть. Там схема не по твоему уровню развития. Шарахнет разок, и сам начнешь как програмнек радио ловить...
Non progredi est regredi...
Сообщение fedyaok »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4526531#p4526531"]мужики, ну видно же, что кадр откровенно издевается. .[/uquote]
Давно говорю, что это профессиональный идиот. Может внезапно спросить про транзистор
Сообщение electroget »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4526513#p4526513"]используете сайт для рекламы пользуясь популярностью темы[/uquote]
Для рекламы фигурных отвёрток.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4526514#p4526514"][quote="vovw"]Кстати сказать звездообразные шурупы отлично откручиваются плоской отвёрткой, нужно просто подточить по ширине.[/uquote]Вот именно, и даже лучше заточить на скос по ширине, чтобы под большее кол-во размеров подходило.
Сообщение sng61 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4526858#p4526858"]даже лучше заточить на скос по ширине, чтобы под большее кол-во размеров подходило.[/uquote]
Все же осмелился бы предположить, что более плодотворным на фоне все более захватывающей бытовую сферу техногенности было бы решение приобрести набор насадок.
Даже если (что представляется более реалистичным) самому не лезть, а довериться профессионалам, и откручивать в жизни вообще ничего не придется - товарищу можно будет ими поиграть, они блестят и такие миленькие... Главное глазик себе ими не выткнуть, и не проглотить - но вопросы безопасности использования игрушек подлежат возложению на опекунов и/или воспитателей. Либо, если пациент находится в клинике - то под ответственность персонала.
As
Сообщение As »
Для снятия СМД удобнее галогенку ближнего света использовать, она светит в одну сторону, внутри маленький отражатель есть... :)
Сообщение Черепашка »
Добрый день уважаемые гуру.
Вопрос простой. Мне нужно сделать повышайку с 5 вольт до 180 для питания 4 ГРИ.
Нашёл вот такую схему. Скажите пожалуйста, эта схема вполне рабочая или лучше сделать что-то другое?
И есть ли какие-то нюансы по данной схеме? Например дроссель экранированный или на каком-то сердечнике? Конденсатор например лучше ставить с низким ESR или обычный сойдёт? и т.п.
А ну да, и главный вопрос, будет ли эта схема работать от 5-7 вольт?
https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/202 ... 872133.png
yor
Сообщение yor »
На экран не помещается, не вижу.
Сообщение sng61 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4527808#p4527808"]На экран не помещается, не вижу.[/uquote]
можно менять масштаб Ctrl +/-
или просто скачать файл
(130.55 КБ) 39 скачиваний
Последний раз редактировалось sng61 Пн янв 08, 2024 10:13:41, всего редактировалось 1 раз.
И на этом полномочия всё... Видимо специалистов так и не нашлось.
Есть ещё вот такая схема.
https://sun1-97.userapi.com/impg/6-IEs_ ... type=album
Сообщение Телекот »
Черепашка писал(а):Видимо специалистов так и не нашлось.
Специалистов здесь много, но просто время тратить на такую ерунду не у кого желания нет. Сейчас куча светодиодных индикаторов на любой вкус, зачем совать ГРИ. Это когда не было не чего хорошего использовали их.
Сообщение Stepan22 »
Черепашка, Имея на входе 5 Вольт, а на выходе 180 Вольт. Эффективная повышайка может быть только с трансформатором, например как здесь
https://usilitelstabo.ru/povyishayushhi ... shema.html
https://9zip.ru/home/dosimeter_attiny85.htm
Сообщение AlexS4 »
ну при дроссельном степапе 5->180V современная номенклатура fet позволяет сделать вполне эффективный преобразователь до мощностей порядка 10..30W. нужен fet 200+V который полностью открыт при 5V на затворе. еще можно сделать отдельный преобразователь ~15V для питания затвора, тогда можно и помощнее сделать с кпд около 90%. (это самый простой способ чтоб запустить вышеприведенные схемы. дроссель вешаем на +5V а чип запитываем от отдельного маломощного переобразователя 5->12..15V ~0.3W)
Сообщение Starichok51 »
Черепашка, опять ты огромную картинку засунул в текст. не у всех монитор такой большой ширины, как у тебя.
yor
Сообщение yor »
А что такое ГРИ?
Сообщение den2 »
yor,
Вы с Вовой с предыдущей страницы не братья случаем?
ГРИ это газоразрядный индикатор.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Телекот,
А как же тёплый ламповый свет )
