Астра 110 с1 замена переключателя П2К
Всем привет. Может есть у кого нормальные фото переключателя ( где переключаются дорожки и сквозной канал) Один переключатель сломался. При замене неправильно подпаял провода. Один канал работает, второй перестал. Не обозначил изначально куда какой провод идет, только сфотал. Теперь в этой кипе пытаюсь разобраться. На переключателе сквозного канала все правильно подпаяно, его не трогал. Средний и верхний под вопросом. До замены все работало ок.
А чем фото переключателя поможет? Они стандартные, отличаются только количеством групп контактов. Есть еще и зависимость - фиксируемый или нефиксируемый. Но по сути все одинаковые.
Может схему надо?
Ищите, есть она.
Меняли зачем?
Может схему надо?
Ищите, есть она.
Меняли зачем?
Тише едешь - дольше ехать.
Ну так поменять его и нет проблем.
Какие еще фото нужны?
И зачем темы дублировать?
В ряде случаев есть возможноть вытащить из П2К подвижный штифт с контактами не выпаивая её с платы, лучше выпаять мешающии детали, чем выпаивать весь длинный П2К и угробить плату.
Полезный совет, при обратной сборки П2К. Сначала собирается шток с контактами и сверху одевается кембрик, дабы они не рассыпались, а потом этот шток с пружинными контактами выталкиваетсяиз кембрика в свой корпус тонкой длинной отвёрточкой или какой либо спицей, на фото всё ясно, шток из П2К демонтиррвался без выпайки кнопки из платы, на время ремонта П2К были выпаяны из платы несколько мешающих вытащить шток деталей:
Делал это много раз - на Маяке 232 - чаще всего.
Не понимаю, что автору-то нужно?
Спасибо. Но...дело сделано, проводочки какие то перепутаны. Прийдется разбираться.
Какие проводочки? И какие фото нужны?
В радиоэлектронике разбираться нужно не по фотографиям, а по схемам.
Фото платы с переключателем, и места , откуда и куда идут распаянные на штырьках провода .
Чего тут непонятного? Отпаял, а потом забыл куда откуда.
Так я и говорю - схему в руки и вперед!
Схема ??? Так она же чёрно-белая, а проволочки - цветные !
А если на фото проводочки другого цвета будут?
А могут быть вообще одноцветные.
А пусть-ка нам автор пришлет фото того, что у него.
