Астра 110 с1 замена переключателя П2К
Сообщение Alexey2020 »
Всем привет. Может есть у кого нормальные фото переключателя ( где переключаются дорожки и сквозной канал) Один переключатель сломался. При замене неправильно подпаял провода. Один канал работает, второй перестал. Не обозначил изначально куда какой провод идет, только сфотал. Теперь в этой кипе пытаюсь разобраться. На переключателе сквозного канала все правильно подпаяно, его не трогал. Средний и верхний под вопросом. До замены все работало ок.
Сообщение Полимер »
А чем фото переключателя поможет? Они стандартные, отличаются только количеством групп контактов. Есть еще и зависимость - фиксируемый или нефиксируемый. Но по сути все одинаковые.
Может схему надо?
Ищите, есть она.
Меняли зачем?
Тише едешь - дольше ехать.
Сломался шток на одном
Сообщение Полимер »
Ну так поменять его и нет проблем.
Какие еще фото нужны?
И зачем темы дублировать?
Сразу не понял, что тема уже создана
Сообщение gsmart »
В ряде случаев есть возможноть вытащить из П2К подвижный штифт с контактами не выпаивая её с платы, лучше выпаять мешающии детали, чем выпаивать весь длинный П2К и угробить плату.
Полезный совет, при обратной сборки П2К. Сначала собирается шток с контактами и сверху одевается кембрик, дабы они не рассыпались, а потом этот шток с пружинными контактами выталкиваетсяиз кембрика в свой корпус тонкой длинной отвёрточкой или какой либо спицей, на фото всё ясно, шток из П2К демонтиррвался без выпайки кнопки из платы, на время ремонта П2К были выпаяны из платы несколько мешающих вытащить шток деталей:
Сообщение Полимер »
Делал это много раз - на Маяке 232 - чаще всего.
Не понимаю, что автору-то нужно?
Спасибо. Но...дело сделано, проводочки какие то перепутаны. Прийдется разбираться.
Сообщение Полимер »
Какие проводочки? И какие фото нужны?
В радиоэлектронике разбираться нужно не по фотографиям, а по схемам.
Сообщение Муркиз »
Фото платы с переключателем, и места , откуда и куда идут распаянные на штырьках провода .
Чего тут непонятного? Отпаял, а потом забыл куда откуда.
Сообщение Полимер »
Так я и говорю - схему в руки и вперед!
Сообщение Муркиз »
Схема ??? Так она же чёрно-белая, а проволочки - цветные !
Сообщение Полимер »
А если на фото проводочки другого цвета будут?
А могут быть вообще одноцветные.
А пусть-ка нам автор пришлет фото того, что у него.
