Радиомодули на основе технологии LoRa
Сообщение Flash.#13 »
muravei_ если у вас SPI, смотрите регистр состояния 0х12, как только валидный пакет будет пролетать у вас выскочит его бит состояния. В режиме LoRa вам нужно указать параметры канала(0x06/0x07/0x08-частота, 0х1D-полоса, 0x26-конфиг модема) и скорость(0x1E), длину пакета(0х22) и слово синхронизации(0х39). Даже с неправильной преамбулой оно будет отмечать прием нативного пакета но с ошибкой приема, а вот RSSI толком покажет лишь в пакете, уровень "эфира" будет сильно скакать.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение muravei_ »
Flash.#13, Спасибо , все работает. Проблема была в дрянной беспаечной плате , контакт пропал.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=4459282#p4459282"]RSSI толком покажет лишь в пакете, уровень "эфира" будет сильно скакать.[/uquote]
А вы в своем поисковом приборе , какое мерите : RegPktRssiValue или RegRssiValue? Может последнее будет лучше показывать направление.
В приборе используется RegPktRssiValue, этот регистр попадает усредненное значение от того что "виделось" модулю во время приема заголовка пакета, и уровень сигнала там актуален лишь при близких расстояниях и когда он выше шумов, а вот RegRssiValue показывает текущий уровень того что на "входе" в момент опроса. Уровень RSSI использую как резервный аварийный когда GPS не сработал, это крайне редко случается, обычно когда он плюхнулся модулем в низ, и спутники не ловятся совсем, такое было за год раза два.
Сообщение Protosha »
Тоже решил пульнуть пару байт в эфир.
Запускал разные библиотеки: код на микроконтроллере (на С) и на микрокомпьютере (на Python), смотрю SDR-приёмником сигнал. Пакеты летят, всё хорошо, всякие полосы частот и sf меняю - вижу изменения. Но если меняю мощность - вообще никакой разницы. По идее цвет пакета должен становиться теплее, если сигнал увереннее, но нет. Модули Ra-01S (SX1268). В чем может быть проблема? Неужели бракованные?
(111.88 КБ) 172 скачивания
Protosha проверяй потребление, должно расти, а уровень сигнала в окнах зависит от многих параметров, с 50ти метров на слабую антенну обычно разницу хорошо видно.
Потребление пульсирует в момент передачи, больше ничего не меняется. Вроде при разных выставленных мощностях картина одинаковая.
Сообщение Polle »
Помогите разобраться с модулем Lora: напишите поимер кода ( что нужно загрузить в передатчик и приемник чтобы передать несколько байт) , вы тут пишите как AlgorithmBuilder,- в этой среде было бы идеально
Сообщение Upgrader »
Новый тест дальности в городе модулей EBYTE E220.
Радиомодули 868 МГц EBYTE E220-900T22D https://aliexpress.ru/item/1005002116591783.html
и микроскопические "бумажные" антенны (2х3 см) https://aliexpress.ru/item/33049207703.html где цифры в 5dbi скорее больная фантазия чем реальность.
Для большей достоверности тест одновременно и на прием и на передачу. Один из модулей - репитер с замкнутыми RX и TX. Второй отправляет сигнал И принимает его с репитера. Скорость передачи минимальная. Помех нет, эфир чистый.
Результат: связь до 450 метров (400 метров уверенно, 450 на грани потерь, 500 полное отсутствие связи), в условиях городской застройки, абсолютно без прямой видимости (на пути большие кирпичные дома).
Думаю если были бы хорошие антенны, то результат был бы многократно лучше. Но для таких антенн такие расстояния в городе это шикарно.
Хотите тест с нормальными антеннами?
Сообщение shev377 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4547793#p4547793"]Новый тест дальности в городе модулей EBYTE E220-900T[/uquote]
А есть конфигуратор RF Settings или какой-нибудь адекватный аналог под эти модули?
Внутри E31-230, а оно ни одним публичным конфигуратором от Ebyte не берется, только ручками из консоли, а хочется gui
Сообщение gabochko »
Помогите, пажалуста, а у Lorы E220 максимальная скорость 2 сообщения в 40 миллисекунд? или у кого то получалось больше и как????????? Жду ответа
[uquote="shev377",url="/forum/viewtopic.php?p=4601457#p4601457"]А есть конфигуратор RF Settings или какой-нибудь адекватный аналог под эти модули?[/uquote]Конечно есть. RF Settings, только версия другая, отдельная, для них. На официальном сайте можно найти и скачать. Больше никаких отличий.
Дополнение.
Заметил такую особенность, связанную со всеми модулями Ebyte lora uart Exxx, на 433 и на 868 Мгц. Не знаю дело в модулях или в самом эфире.
Когда связь дальняя и сигнал слабый, первый раз за долгое время сигнал может не доходить. Даже первыЕ разЫ.
А потом, если продолжать упорно слать повторно - стабильно начинает доходит уже без перебоев, без потерь на 100%. Может быть этот сигнал "забивает" чей-то чужой, и потом проходит? Хотя других вроде нету, или очень слабые которые вряд-ли будут мешать.
С чем это связано не знаю.
По этому во время тестов картина очень хорошая, а в реальных применениях существенно хуже.
Когда связь хорошая и расстояния не очень большие, такой особенности не наблюдается.
Сообщение Mursik »
Кварц не может уходить? (а модуль потом ФАПЧем его подстраивает в процессе приёма..)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
