Установка для автоматизированного изготовления печатных плат
Сообщение Ёрш »
Фрезеровка да, шумный. Гравировка - нет... там больше шпиндель жужжит. Ну и в целом шум можно в коробе заглушить.
В таком случае нужно точную механику делать, плюс, как-то обеспечивать, чтобы инструмент гарантированно выпадал из цанги при ослаблении.
Да нет вроде там особо точного. Но придётся изготовить вот такие оправки для инструмента. Размер 4* делается под хвостовик инструмента для обеспечения посадки в натяг на горячую. Канавка 3 мм для захвата чемто типа вилки. Фаска для лёгкого попадания.
Инструмент будет базироваться по диаметру и торцу. Можно даже по длине инструмент сделать одинаковым и тогда даже привязываться особо не надо будет.
Ещё я обдумывал идею просто револьверной головы с кучкой шпинделей... из минусов только цена и габариты. Это тупо на каждый инструмент будет свой шпиндель.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
