Свист и треск блока питания компьютера?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dymka »
Друзья привет !
Есть проблема: свист и треск в трансформаторе блока питания от компьютера "Corsair 650 W"
Симптомы следующие писк и треск не равномерный похож на треск жесткого диска при нагрузке, иногда при простое немного уменьшается. Иногда реагирует на мышку водишь по экрану и соответсвующий шлейф звука ( треска)
Свист и треск идет именно из трансформатора ( самый большой )
Если отсоединить 6 пиновый разъем от процессора и запустить то полная тишина (треска нет)
На вид вздутых кондеров нет
Что может быть Материнская плата ? Процессор ?
(114.97 КБ) 61 скачивание
Сообщение kalobyte »
dymka писал(а):На вид вздутых кондеров нет
:facepalm:
конденсаторы меняй и прибором нормальным обзаведись
Сообщение dymka »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4527308#p4527308"]
:facepalm:
конденсаторы меняй и прибором нормальным обзаведись[/uquote]
Дело в том что пробовал данный блок на другом компе ( сам не слышал не присутствовал) но сказали что все тихо работает, правда разъем питания процессора в моей плате 8, а в котором тестировали 4 пина, по этому сейчас пало подозрение на мать или процессор
На матери все конденсаторы танталовые.
Нормальный прибор это LCR-метр Измеритель ESR LCR-T4 ?
dymka писал(а): сам не слышал не присутствовал) но сказали что все тихо работает,
не все слышат эти писки
dymka писал(а): по этому сейчас пало подозрение на мать или процессор
если в другом только 4, значит тот процессор меньше потребляет, просадка меньше, поэтому писка не слышно
dymka писал(а):Нормальный прибор это LCR-метр Измеритель ESR LCR-T4 ?
это транзисторы проверять
нормальный это хотя бы этот от мирона
Сообщение vladzirka »
Кто б спорил что прибор от Мирона-63 на порядки лучше транзистор тестера LCR-T4, но за отсутствием первого и такой подойдёт чтобы конденсаторы как-то проверить.
ну попробуй проверь
У меня DER EE DE5000, хватает. А вот ТС пусть практикуется
Вернуться в «Ничего не работает»
