Есть проблема: свист и треск в трансформаторе блока питания от компьютера "Corsair 650 W"
Симптомы следующие писк и треск не равномерный похож на треск жесткого диска при нагрузке, иногда при простое немного уменьшается. Иногда реагирует на мышку водишь по экрану и соответсвующий шлейф звука ( треска)
Свист и треск идет именно из трансформатора ( самый большой )
Если отсоединить 6 пиновый разъем от процессора и запустить то полная тишина (треска нет)
На вид вздутых кондеров нет
Что может быть Материнская плата ? Процессор ?
- (114.97 КБ) 62 скачивания
