Когда нет подходящей панельки, давно и успешно использую контакты от "мамы" военных круглых разъемов "РШхх". Они есть разного диаметра и с разным покрытием: посеребренные, позолоченные и т.д. Последний раз делал такую совсем недавно: не смог найти панельку для лампы ЕСС2000 - у нее не 9, а 10 ножек.
Согласен с предыдущими высказываниями: лучше навесной монтаж. Вспомнил, что как-то видел описание индикатора на РСВ, нашел:
http://www.audiohobbyist.com/projects/magiceye.htm http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm Правда, лампа там другая. Такую конструкцию неудобно потом куда-либо установливать.
Да, у 6Е3П центр экрана приходится на 7-ю ножку. Цоколевка у пальчиковых ламп простая: переворачиваем ее ножками вверх и широким разрывом между ножками вниз. Слева будет 1-я ножка и дальше по часовой стрелке.
Может быть немного не в тему, но.Сейчас вот взялся делать некоторый девайс, и хочу применить в нем электронно-световой индикатор (аля кошачий глаз).Но.Проблема в том, что с лампами я еще не сталкивался впринципе, а вот тут, что называется загорелось.И начинаются вопросы. Во-первых, какое надо питание для такого удовольствия? Я погуглил, нашел характеристику лампы 6Е5С, там указаны такие характеристики как напряжение анода и напряжение анода кратера, я пока не пойму физический смысл данных параметров. (Если что, вот характеристика http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6e5s.pdf , может кто захочет рстолковать что к чему). Еще вопрос такого характера, существуют ли подобные лампы с меньшими анодными напряжениями и т.д. т.к. изначально я расчитывал, что в девайс приходит уже 12(или 24)В постоянного напряжения, а если такой лампе надо больше, то придется от этой идеи отказаться. Короче говоря, подскажите мне балбесу, что это за лампа, и с чем её едят, и какие есть варианты включения. Заранее спасибо.
6Е5С и 6Е1П - требуют на анод 250 вольт. Типовые схемы включения можно поискать в интернете. Накал 6.3 в, разумеется. Еще, 250 вольт в наше время достаточно легко получить из 12. Насчет других ламп не знаю. Из популярных есть еще 6Е3П, но её в руках не держал.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Короче, эти две лампы 6Е5С и 6Е1П внутри содержат две лампы. Одна обычный триод (триодная секция) и "электронно-лучевую" (это у неё анод кратера). Триод он и в африке триод. Электронно-лучевая - практически ничем от принципа ЭЛТ не отличается. С катода электроны летят на анод покрытый люминофором - который при такой бомбардировке светится зеленым. В принципе чтобы засветить - достаточно подать накал 6.3в и Анодное 250 в между катодом и анодом кратера. Этим лучем можно управлять магнитным полем - можно поводить магнитом и электростатическим полем. Правда для второго нет электродов как у ЭЛТ. Есть только парочка электродов которые создают тень для этого потока электронов и эти электроды соединены с анодом этого триода. Если триод открыт, то его анод имеет близкий к отрицательному потенциалу, что отталкивает луч от электродов и увеличивает тень. (зеленые сектора сжимаются). Если триод запирать отрицательным потенциалом на сетке, то анод становится положительным и тень от электродов уменьшается.
2uldemir Т.е. как я понял эта лампа - это две лампы в одной с общей сеткой.Я прав? И значит, опять же, если я правильно понял, можно подать на анод кратера 250В, 6.3 на подогрев, то сеткой можно управлять изменением тени?
Нет, чтобы сеткой управлять размером тени анод триода надо подключить через резистор к +250. Напрямик подключать нест`оит. Анод кратера - можно (и даже нужно) подключать прямо к +250.
