Фотоэпилятор SILK-N Glide 50K
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Assatm »
Ребята, имеется фотоэпилятор SILK-N Glide 50K со следующей неисправностью: при подключении к сети крутятся по кругу все индикаторы без остановки, при нажатии на кнопку питания все индикаторы начинают моргают одновременно, вентилятор не запускается. Может это указывать на то что ресурс вспышек закончился?
Подскажите пжл, на что обратить внимание!
Сообщение бабай »
[uquote="Assatm",url="/forum/viewtopic.php?p=4528125#p4528125"]Подскажите пжл, на что обратить внимание![/uquote]
На содержимое кошелька.
Сообщение Martian »
Может. На другой метод эпиляции.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Огнём можно выжигать. Огонь ведь тоже фотоны генерирует?
Сообщение Дмитрий М »
Пишут что "Эпилятор снабжен защитными функциями. Так, у него есть датчик кожи, который распознает цвет вашей кожи и не даст сделать импульс на неподходяще высоком уровне энергии для этого цвета. Кроме того, импульс не будет произведен, если нет плотного контакта с кожей. Это исключает возможность попадания импульса в глаза." Так же есть предел в 300 000 вспышек, после чего подлежит замене.
По описанию похоже на какую то защиту сработавшую.
Сообщение Martian »
Я так думаю, что если ТС не в состоянии сам прочитать инструкцию и/или связаться со службой поддержки производителя, выбирает для вопроса наиболее странное место, то пусть зарастает: ум короток, так хоть волос долог.
Сообщение Assatm »
Для сведения советчиков ради поста: связался с сервисом, где сказали привезти на диагностику. Из Туркменистана везти в Питер... Не вариант!!!
Возможно кончился лимит вспышек и прибор такими образом указывает на это.
Сообщение Martian »
Ради какого поста? Православного или католического?
Ну, предположи два варианта:
1. устройство сообщает, что ресурс вспышек достиг лимита;
2. устройство неисправно.
В первом случае устройство возвращается клиенту.
Во втором случае устройство чинится. Схема есть? Прошивка есть? Сделать диагностику сам можешь? Нет, нет и нет. В итоге отправляется в сервис, ах, это не вариант, значит, возвращается клиенту.
Итого: возврат устройства клиенту, в дальнейшем подобные не брать. Либо выкуп устройства у клиента и эксперименты с целью научиться в дальнейшем такие восстанавливать. Целесообразность подобного действия близка к нулю.
И для понимания этого не надо было даже интернет включать.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
