Подскажите пжл, на что обратить внимание!
Фотоэпилятор SILK-N Glide 50K
Ребята, имеется фотоэпилятор SILK-N Glide 50K со следующей неисправностью: при подключении к сети крутятся по кругу все индикаторы без остановки, при нажатии на кнопку питания все индикаторы начинают моргают одновременно, вентилятор не запускается. Может это указывать на то что ресурс вспышек закончился?
[uquote="Assatm",url="/forum/viewtopic.php?p=4528125#p4528125"]Подскажите пжл, на что обратить внимание![/uquote]
На содержимое кошелька.
Пишут что "Эпилятор снабжен защитными функциями. Так, у него есть датчик кожи, который распознает цвет вашей кожи и не даст сделать импульс на неподходяще высоком уровне энергии для этого цвета. Кроме того, импульс не будет произведен, если нет плотного контакта с кожей. Это исключает возможность попадания импульса в глаза." Так же есть предел в 300 000 вспышек, после чего подлежит замене.
По описанию похоже на какую то защиту сработавшую.
Для сведения советчиков ради поста: связался с сервисом, где сказали привезти на диагностику. Из Туркменистана везти в Питер... Не вариант!!!
Возможно кончился лимит вспышек и прибор такими образом указывает на это.
