Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дополнительные задние фонари белого света на грузовике
Текущее время: Чт янв 15, 2026 08:52:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дополнительные задние фонари белого света на грузовике
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 18:06:28
Если нужно подключить к существующей проводки другие фонари, то как защитить провода? Между фонарями и штатной проводкой приходится вставлять кусочки дополнительные провода в изоляции. Выглядит тонко и не защищенно. Какую оболочку нельзя использовать, чтобы об неё не перетерлись эти проводки? Почему спрашиваю, когда делал, автоэлектрик сказал, что если засуну в оболочку, то перетрется через месяц об неё.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные задние фонари белого света на грузовике
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 18:31:55
Рейтинг сообщений: 2220
Голые провода делай вобще без изоляции, тогда точно не перетрется
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 18:37:38
Так и сделал. А если заказчик или начальник скажет, что ему не травится, что тонкие провода и при легком зацепе будет разрыв из-за хлипкости внешнего вида? И скажет, чтобы засунул в оболочку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 18:46:36
Скажешь "директор! Да иди ты в жопу директор, мне на форуме радиокот разрешили"
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 18:51:15
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
уже давно используют разрезную гофру (она разных диаметров) предназначена для защиты электропроводки авто
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 19:07:06
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Не пали контору, а то будет следующая тема " как сделать разрезную гофру ".
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 12:24:27
Почему - то автоэлектрики думают, что если засунуть такой провод в гофру, то он перетрется. Вы откуда знаете, что этого не произойдет? Или нужно соблюсти некоторые определенные условия, чтобы этого не случилось?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 12:40:32
Карма: 65
Непременно зажгутовать капроновой нитью по всей длине и только потом уложить в гофру.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:00:16
Не понял инструкцию. Там один проводник, а не жгут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:03:54
Карма: -2
с нынешними материалами, быстрее гофра сотрётся
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:05:21
Хоть один, зажгутуй непременно))) ну чо как маленький то, чо в машине ни разу не копался. Все иномарки с гоырой проводка. Сначала изолента, потом гофра,
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:08:29
Валериевич, быстрее - это за сколько гофра сотрется, что будет видно разрыв?
Ага, понял совет, обмотать изолентой, потом в гофру. А в этом случае капроновой нитью нужно зажгутовывать? А если зажгутовывать несколько проводников, то нужно ли перед этим обматывать изолентой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:12:55
Если несколько то изолентой, потом гофру. Если один просто в гофру
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:14:40
А капроновую нить в каких случаях добавлять? Когда нет изоленты для скрепления нескольких проводников?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:25:47
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3814
Да засунь просто в металлопластовую сантехническую трубу - и ещё посмотрим, кто раньше протрется или сгниет !
Хомутами ее к раме притянуть только не забудь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:33:10
А если ПВХ трубку белую задействовать полугибкую (если это ПВХ, не знаю точно)? С сантехнической трубой сильно заморочено кажется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 14:06:17
Карма: 65
Жду вопрос - а каким хомутами пластиковыми или металлическими?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 14:37:36
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 910
вобще самый надежный способ от перетерания - зафиксировать чтоб не болталось, от отламывания - сделать радиус изгиба достаточно большим, от некомпетентности - спрятать так чтоб небыло видно.
это принципы а реализовать можно множеством разных способов. :music:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 16:23:29
А если беспроводные фонари поставить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 16:30:22
бабай, AlexS4, напридумывать могу тоже разное. Другое дело, если кто-то уже делал и понял на практическом примере, что не перетирается.
