Дополнительные задние фонари белого света на грузовике
Если нужно подключить к существующей проводки другие фонари, то как защитить провода? Между фонарями и штатной проводкой приходится вставлять кусочки дополнительные провода в изоляции. Выглядит тонко и не защищенно. Какую оболочку нельзя использовать, чтобы об неё не перетерлись эти проводки? Почему спрашиваю, когда делал, автоэлектрик сказал, что если засуну в оболочку, то перетрется через месяц об неё.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Голые провода делай вобще без изоляции, тогда точно не перетрется
Так и сделал. А если заказчик или начальник скажет, что ему не травится, что тонкие провода и при легком зацепе будет разрыв из-за хлипкости внешнего вида? И скажет, чтобы засунул в оболочку.
Скажешь "директор! Да иди ты в жопу директор, мне на форуме радиокот разрешили"
уже давно используют разрезную гофру (она разных диаметров) предназначена для защиты электропроводки авто
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4528124#p4528124"]уже давно используют разрезную гофру[/uquote]
Не пали контору, а то будет следующая тема " как сделать разрезную гофру ".
Почему - то автоэлектрики думают, что если засунуть такой провод в гофру, то он перетрется. Вы откуда знаете, что этого не произойдет? Или нужно соблюсти некоторые определенные условия, чтобы этого не случилось?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4528352#p4528352"]нужно соблюсти некоторые определенные условия, чтобы этого не случилось?[/uquote]
Непременно зажгутовать капроновой нитью по всей длине и только потом уложить в гофру.
Не понял инструкцию. Там один проводник, а не жгут.
с нынешними материалами, быстрее гофра сотрётся
Хоть один, зажгутуй непременно))) ну чо как маленький то, чо в машине ни разу не копался. Все иномарки с гоырой проводка. Сначала изолента, потом гофра,
Валериевич, быстрее - это за сколько гофра сотрется, что будет видно разрыв?
Ага, понял совет, обмотать изолентой, потом в гофру. А в этом случае капроновой нитью нужно зажгутовывать? А если зажгутовывать несколько проводников, то нужно ли перед этим обматывать изолентой?
Если несколько то изолентой, потом гофру. Если один просто в гофру
А капроновую нить в каких случаях добавлять? Когда нет изоленты для скрепления нескольких проводников?
Да засунь просто в металлопластовую сантехническую трубу - и ещё посмотрим, кто раньше протрется или сгниет !
Хомутами ее к раме притянуть только не забудь.
А если ПВХ трубку белую задействовать полугибкую (если это ПВХ, не знаю точно)? С сантехнической трубой сильно заморочено кажется.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4528381#p4528381"]Да засунь просто в металлопластовую сантехническую трубу - и ещё посмотрим, кто раньше протрется или сгниет !
Хомутами ее к раме притянуть только не забудь.[/uquote]
Жду вопрос - а каким хомутами пластиковыми или металлическими?
вобще самый надежный способ от перетерания - зафиксировать чтоб не болталось, от отламывания - сделать радиус изгиба достаточно большим, от некомпетентности - спрятать так чтоб небыло видно.
это принципы а реализовать можно множеством разных способов.
А если беспроводные фонари поставить?
бабай, AlexS4, напридумывать могу тоже разное. Другое дело, если кто-то уже делал и понял на практическом примере, что не перетирается.
