Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пт авг 22, 2025 02:13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3179 ]     ... , , , 118, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 19:53:48
собрал по схеме, 470 Ом резисторы, 15 вольт. на колодке питания нет.. коротил "+ вход" с выходом + на колодке, не разблокировывается и естественно не читается программой... перемычка на предохранителе.
Вот по этой схеме - самый правый резистор не нужен - читайте что я писал!!!
Ограничение по току 50-70 мА
Схема выложена по подключениям
viewtopic.php?p=4481395#p4481395
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 20:29:48
Рейтинг сообщений: 19
Видимо этот резистор он поставил как токоограничивающий. Не у всех пользователей форума под рукой есть ЛБП(на котором можно все настроить), а хочется победить акб минимальными средствами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2023 08:24:45
Я не против колхоза - но надо понимать что делаем...
Если резистор - то надо конролировать сам ТОК и Напряжение на сборке!!!
Уже предлагал дешевый вариант замены ЛБП :
Регулирует как Напряжение , так и Ток ограничивает
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 13:11:40
Webmon, Здраствуйте, можете поделиться не жадной нормальной программой BE2Works?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 19:34:13
Не надо лениться. Поиск рулит. В нижнем левом углу странички есть поле поиска, ищет как раз в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 13:01:59
Рейтинг сообщений: 4
вопрос по контролю температуры: а блокируют ли контроллеры заряд при опускании температуры банок ниже нуля? кто-то проверял?
интересует 30z55 в частности.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 16:52:42
вопрос по контролю температуры: а блокируют ли контроллеры заряд при опускании температуры банок ниже нуля? кто-то проверял?интересует 30z55 в частности.
Там таблица значений есть в ЕЕПРОМЕ для разных температур
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 20:07:54
угу, посмотрел даташит - увидел, по дефолту ниже нуля заряд отключается. замечательно, можно не заморачиваться с отключением заряда, а ограничиться простым подогревом от сети при температуре скажем ниже +10...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 17:09:21
именно так, от ЛБП. потому что термопредохранитель вылетел - стоит перемычка. ставил демо прогу Battery EEPROM Works - считываются данные батареи, значит подключил правильно. остается разобраться с вашей прогой, ставил - ничего не происходит
Добавлено after 19 minutes 40 seconds:
В вашей проге - нажимаю "5" - данные батареи считываются. ран бут ром мод - кл.6 - "нажмите любую клавишу для продолжения" и все. нажимаю R - "девайс ис нот ин бутром мод"... (???)
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER_v1.0
BQ8030
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 18:07:28
Здравствуйте. Имеется батарея VGP-BPL9 которая была сильно разряжена, после разборки элементы с U- 1,25v, 0,8v и 0,2v далее собрав правильно схему на резисторах не хотела считываться, после постоянного замыкания +pin разъёма и + вывода на аккумулятор контроллер М37512 прочитался
Отчёт:
DesignCapacity: 7800 mAh
FullChargeCapacity: 7800 mAh
CycleCount: 0
Date: 1996.01.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Sony Corp.
DeviceName: VGP-BPL9
SerialNumber: 0000
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,4 C
Voltage: 10654 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 2616 mV
VCELL3: 2617 mV
VCELL2: 2618 mV
VCELL1: 2619 mV
SpecificationInfo: 0010 Hex
Battery Status:
RCA|EC2|EC1|EC0|
Непонятны флаги "ЕС" Предохранитель целый, не греется, по отчёту вроде не заблокирована но ключи разряда и заряда закрыты, напряжение на ЛБП повышал выход без изменений
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 18:33:25
нашел здесь на форуме взломанный be2works, но не проверял еще. говорят, работает только на винХР...
https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 22:32:08
CycleCount: 0
SerialNumber: 0000
Temperature: 26,4 C
Voltage: 10654 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 2616 mV
VCELL3: 2617 mV
VCELL2: 2618 mV
VCELL1: 2619 mV
Battery Status:
RCA|EC2|EC1|EC0|
Привет.
Странное напряжения на секциях. АКБ 3-х секционный(DesignVoltage: 11100 mV), а на 4 ячейке есть напряжение.
Вы точно правильно подпаяли резисторы?
И как правило у сонек в разъеме есть пин SP, который надо посадить на GND, и если все хорошо в контроллере, то на разъеме должно появится напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 22:41:17
BQ8030
Вы ко мне обращаетесь - так в описании написано , куда обращаться за полным доступом...
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Afters, А моей прогой не судьба прочитать данные??
viewtopic.php?p=4489607#p4489607
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 08:21:59
BQ8030
ну так я вашей и пользовался.. получается к вам за полным доступом нужно обращатся, разве нет?
короче говоря, есть ломаная be2works. пароль be2works. архив 7z.
для тех, кто в танке.как пользоваться.https://www.youtube.com/watch?v=9v6avzaT-QU с 2:32 минуты.
анлок контроллера и прописать новый обьем батареи делается в 2 клика. зачем весь этот геморой с полным доступом??Из минусов - прога работает только под ВинХР. Батарея разлочена и запакована обратно. благодарю за внимание :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 17:05:18
Eurodacer,
...зачем весь этот геморой с полным доступом??
Вам одну свою сделать - повезло с чипом...
Будет другой Производитель - меня вспомните
И не надо в ХР переходить...
есть ломаная be2works. пароль be2works - Неужели???
А здесь никто не знал о такой!!!
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 18:26:43
Vovan_sar
Схема с резисторами подключена правильно, да батарея 3-ячейки, данные так считывает бешка. Может низкое напряжение от ЛБП, ставил пониже чтоб контроллер не заблокировался. Пины на разъёме подключал правильно SP и Gnd замыкал вместе сразу пробывал замыкать +пин на + ЛБП чтоб вывести из спячки. Непонятны флаги "ЕС"
shura1971 Вашу прогу пробывал запускать но защитник Windows блокирует её, попробую потом на другом пк
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 21:57:05
Vovan_sar
Покажите плату контроллера как припаяны резисторы(вместо банок). Очень часто люды наступают на "грабли", которые тут озвучивались неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 17:33:12
Фото платы BPL9
110120242110.jpg [213.21 KiB]
Комментарий к файлу: Подключение
110120242109.jpg [42.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 19:03:31
Фото платы BPL9
Спасибо. Теперь фото обратной стороны. И дайте сфокусироваться камере на плате, а то размытые фотки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 19:06:24
Afters,К сожалению ничего не видно по вашим фото
Надо с 2 сторон плату , с высоким разрешением - именно контактные точки припайки
И точно , что
Говорят о 3 секциях - показывает 4 секции
Какое напряжение подаете и ток на резисторы
