Рыбаки, ау!
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4344321#p4344321"]Если прошивка зальётся в МК нормально, то красный светодиод начнёт переодически мигать… двараза мигнёт, потом небольшая пвуза, затем опять помигает, потом опять пвуза и тд… таким образом даже неотключая программатор от МК вы увидите прошилась программа или нет……[/uquote]
Сегодня случайно наткнулся на вот такуюпрограмку - XLoader, и с перврго раза залил файл НЕХ в адруину, диодик заморгал два раза, как вы и говорили!
https://3direct.ru/file/soft-i-drayvera/xloader.html
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
VNS
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение VNS »
Это хорошо... можно попробовать и эту программу для загрузки hex файла в ардуину... может когда и пригодится...
http://www.getchip.net/posts/136-gc-upl ... a-arduino/
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Привет рыбаки. Случайно нашёл в интернете такую прикольную штуку - сервопривод называется, посмотрел в ютубе видео, как подключить его к адруинке, поразбирался что это такое вообще - программа для адруины и вот мой тервый скетч, который я извоят.
Видео снимал с экрана, закачав какую-то програмку в ноут, так что без звука.
Программу нужно заливать на адруино нано (на видео уно) предворительно изменив номера пинов, как вам удобно будет.
#include <Servo.h>
Servo a;
void setup()
a.attach(A1);
pinMode (4,INPUT);
pinMode (3,INPUT);
pinMode (2,INPUT);
void loop()
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (3) == 1)
a. write(5);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (2) == 1)
a. write(40);
delay(800);
a. write(90);
delay(800);
a. write(60);
delay(500);
if(digitalRead (4) == 1)
a. write(90);
delay(500);
a. write(0);
delay(1000);
Осталось только приделать хлыстик и кивок, но честно говоря, мне изра больше нравится на шаговом двигателе. Ну посмотрим как понравится рыбе.
Martian
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение Martian »
на шаговом можно сымитировать то же самое. для удочки можно использовать любые приводы и заставить их работать одинаково.
теперь надо следующий этап: добавить обучаемость. То есть, нажимаете кнопку, играете удочкой вручную, отпускаете кнопку - программа игры записалась. Затем сделать возможность записи и выбора нескольких вариантов.
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Программа, что я выше представил, расчитана на поворот сервопривода 90 градусов, это хорошо, если хлыстик приделать прям к сервоприводу, а если делать подставку для удочки, как у меня, то нужно 180 градусов. И чтобы хлыстик лучше играл, разбивать шаг нужно не 5,90,10,90,... а через десятку, как внизу. 5,15,10,25,20,35,... Вот скетч.
#include <Servo.h>
Servo a;
void setup()
a.attach(A1);
pinMode (A4,INPUT);
pinMode (A3,INPUT);
pinMode (A2,INPUT);
void loop()
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (A4) == 1)
a. write(5);
delay(200);
a.write(15);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a.write(25);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(35);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a.write(45);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(55);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a.write(65);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(75);
delay(200);
a.write(70);
delay(200);
a. write(85);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(95);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a.write(105);
delay(200);
a.write(100);
delay(200);
a. write(115);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(125);
delay(200);
a.write(120);
delay(200);
a. write(135);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(145);
delay(200);
a.write(140);
delay(200);
a. write(155);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a.write(165);
delay(200);
a. write(160);
delay(200);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (A3) == 1)
a. write(40);
delay(800);
a. write(90);
delay(800);
a. write(120);
delay(800);
a. write(170);
delay(800);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (A2) == 1)
a. write(180);
delay(500);
a. write(180);
delay(2000);
a. write(0);
delay(1000);
Удочка отпущена 0 градусов
Удочка поднята 170 градусов, 180 не целесообраззно, уже почти нет хода.
вот так закрепил сервопривод
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
скетч на 6 программ
Я взял двойной переключатель 4 положения, первое положение пауза, три программы через переключатель
#include <Servo.h>
Servo a;
void setup()
a.attach(A1);
pinMode (A5,INPUT);
pinMode (A4,INPUT);
pinMode (A3,INPUT);
pinMode (A2,INPUT);
pinMode (4,INPUT);
pinMode (3,INPUT);
void loop()
a. write(0);
delay(1000);
a. write(5);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(15);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(25);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(35);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(45);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(55);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(65);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(75);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(85);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(95);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(105);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(115);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(125);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(135);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(145);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a.write(155);
delay(200);
a. write(160);
delay(200);
a. write(165);
delay(2000);
a. write(5);
delay(400);
a. write(10);
delay(400);
a. write(15);
delay(400);
a. write(20);
delay(400);
a. write(25);
delay(400);
a. write(30);
delay(400);
a. write(35);
delay(400);
a. write(40);
delay(400);
a. write(45);
delay(400);
a. write(50);
delay(400);
a. write(55);
delay(400);
a. write(60);
delay(400);
a. write(65);
delay(400);
a. write(70);
delay(400);
a. write(75);
delay(400);
a. write(80);
delay(400);
a. write(85);
delay(400);
a. write(90);
delay(400);
a. write(95);
delay(400);
a. write(100);
delay(400);
a. write(105);
delay(400);
a. write(110);
delay(400);
a. write(115);
delay(400);
a. write(120);
delay(400);
a. write(125);
delay(400);
a. write(130);
delay(400);
a. write(135);
delay(400);
a. write(140);
delay(400);
a. write(145);
delay(400);
a. write(150);
delay(400);
a.write(155);
delay(400);
a. write(160);
delay(400);
a. write(165);
delay(2000);
if(digitalRead (A5) == 1)
a. write(40);
delay(800);
a. write(90);
delay(800);
a. write(120);
delay(800);
a. write(170);
delay(800);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(0);
delay(1000);
a. write(170);
delay(500);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(-0);
delay(1000);
a. write(40);
delay(400);
a. write(10);
delay(800);
a. write(90);
delay(400);
a. write(40);
delay(800);
a. write(120);
delay(400);
a. write(60);
delay(800);
a. write(160);
delay(400);
a. write(90);
delay(800);
a. write(170);
delay(1000);
a. write(0);
delay(1000);
a. write(5);
delay(200);
a.write(15);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a.write(25);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(35);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a.write(45);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(55);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a.write(65);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(75);
delay(200);
a.write(70);
delay(200);
a. write(85);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(95);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a.write(105);
delay(200);
a.write(100);
delay(200);
a. write(115);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(125);
delay(200);
a.write(120);
delay(200);
a. write(135);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(145);
delay(200);
a.write(140);
delay(200);
a. write(155);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a.write(165);
delay(200);
a. write(160);
delay(200);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(0);
delay(1000);
roman.com
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение roman.com »
осталось добавить радио пульт... чтоб не бегать и нажимать кнопки вручную))
(22.44 КБ) 206 скачиваний
ну а если делать самодельную удочку... то сразу и индикатор поклёвки к ней))
(42.73 КБ) 207 скачиваний
а если делать индикатор поклёвки... то сразу и пульт к нему ))
(26.77 КБ) 207 скачиваний
ну не бегать же каждый раз... смотреть... клюёт - не клюёт ))
пульт нам сам сообщит когда будет клевать))
gekz
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение gekz »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4341362#p4341362"][uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4339594#p4339594"]Вот такую штуку хочу сделать[/uquote]
Могу попробовать написать тестовую прошивку для такого движка… правда не на языке ардуины… прошивка будет в виде файла HEX…[/uquote]
что за язык такой?
если вам платят деньги то надо предоставить исходник
а хекс это скомпилированный исходник
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
лениво видосы смотреть
в чём суть этой удочки?
какой алгоритм и на чём основан?
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Ну начнём с того, что человек это сделал абсолютно бесплатно, для заливки в микроконтроллер используется файл уже скомпелированный, зачем мне исходник?Что мне с ним делать, если программа уже написана и полностью соответствует моим задачам?
И ещё, вам лениво смотреть видео пару минут, а мне лениво пересказывать готовое и нагляно отснятое видео. Кому на самом деле это интересно, тот посмотрит.
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Граждане адруиншики, подскажите как сдклать так, чтобы скорость отпусувния блесны стала меньше? Не нашёл я в скетче где регулировать скорость привода. Посмотрите как быстро отпускается.
roman.com
Re: Рыбаки, ау!
java писал(а):Не нашёл я в скетче где регулировать скорость привода.
java писал(а):зачем мне исходник?Что мне с ним делать, если программа уже написана и полностью соответствует моим задачам?
для этого и прикладывают к проекту исходники... чтоб потом любой желающий мог что-то поменять в программе))
для заливки в микроконтроллер используется файл уже скомпилированный - это машинные инструкции для микроконтроллера.
а сидеть разбираться в машинных инструкциях для микроконтроллера... никто не будет))
:tea:
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Причём здесь машинные инструкции? Скетч для адруины это и есть исходник, вы как с луны свалились, ей богу! Это для микроконтроллера приходилось писать исходник, затем компелировать, потом через програматор заливать в микроконтроллер, в адруино даже програматор не нужен, чего я вобще расказываю вам прописные истины, смешно просто!
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Ну я так понимаю все занятые, или от новогодней пьянки не отошли, замедлил скорость засчёт пауз, вот окончательная програмка, если кто соберётся делать, то милости прошу.
#include <Servo.h>
Servo a;
void setup()
a.attach(A1);
pinMode (A5,INPUT);
pinMode (A4,INPUT);
pinMode (A3,INPUT);
pinMode (A2,INPUT);
pinMode (4,INPUT);
pinMode (3,INPUT);
void loop()
a. write(0); // Чтобы выстовить привод горизонтально
delay(1000);
if(digitalRead (A2) == 1) //работает первая кнопка
a. write(5);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(15);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(25);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(35);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(45);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(55);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(65);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(75);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(85);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(95);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(105);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(115);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(125);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(135);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(145);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a.write(155);
delay(200);
a. write(160);
delay(200);
a. write(165);
delay(2000);
a. write(160);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (A3) == 1)//Работает вторая кнопка
a. write(5);
delay(400);
a. write(10);
delay(400);
a. write(15);
delay(400);
a. write(20);
delay(400);
a. write(25);
delay(400);
a. write(30);
delay(400);
a. write(35);
delay(400);
a. write(40);
delay(400);
a. write(45);
delay(400);
a. write(50);
delay(400);
a. write(55);
delay(400);
a. write(60);
delay(400);
a. write(65);
delay(400);
a. write(70);
delay(400);
a. write(75);
delay(400);
a. write(80);
delay(400);
a. write(85);
delay(400);
a. write(90);
delay(400);
a. write(95);
delay(400);
a. write(100);
delay(400);
a. write(105);
delay(400);
a. write(110);
delay(400);
a. write(115);
delay(400);
a. write(120);
delay(400);
a. write(125);
delay(400);
a. write(130);
delay(400);
a. write(135);
delay(400);
a. write(140);
delay(400);
a. write(145);
delay(400);
a. write(150);
delay(400);
a.write(155);
delay(400);
a. write(160);
delay(400);
a. write(165);
delay(2000);
a. write(160);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
a. write(40);
delay(800);
a. write(90);
delay(800);
a. write(120);
delay(800);
a. write(170);
delay(800);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(160);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
if(digitalRead (3) == 1)//Работает вторая кнопка
a. write(170); //Дёрнется на 180 градусов
delay(500);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(-0);
delay(1000);
a. write(40);
delay(400);
a. write(10);
delay(800);
a. write(90);
delay(400);
a. write(40);
delay(800);
a. write(120);
delay(400);
a. write(60);
delay(800);
a. write(160);
delay(400);
a. write(90);
delay(800);
a. write(170);
delay(1000);
a. write(160);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
a. write(5);
delay(200);
a.write(15);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a.write(25);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(35);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a.write(45);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(55);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a.write(65);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(75);
delay(200);
a.write(70);
delay(200);
a. write(85);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(95);
delay(200);
a.write(90);
delay(200);
a.write(105);
delay(200);
a.write(100);
delay(200);
a. write(115);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(125);
delay(200);
a.write(120);
delay(200);
a. write(135);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(145);
delay(200);
a.write(140);
delay(200);
a. write(155);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a.write(165);
delay(200);
a. write(160);
delay(200);
a. write(170);
delay(2000);
a. write(160);
delay(200);
a. write(150);
delay(200);
a. write(140);
delay(200);
a. write(130);
delay(200);
a. write(120);
delay(200);
a. write(110);
delay(200);
a. write(100);
delay(200);
a. write(90);
delay(200);
a. write(80);
delay(200);
a. write(70);
delay(200);
a. write(60);
delay(200);
a. write(50);
delay(200);
a. write(40);
delay(200);
a. write(30);
delay(200);
a. write(20);
delay(200);
a. write(10);
delay(200);
a. write(0);
delay(1000);
Dik13
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение Dik13 »
А вы чтонить уже на это устройство - поймали ?
На сколько оперативность установки(развёртывания) всего этого ?
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
буду на рыбалке, отсниму видео.
java
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение java »
Аурита
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение Аурита »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4536330#p4536330"][/uquote]
Спасибо!
Очень интересно, и с уловом.
Моя удочка улова не принесла, ибо совершил
Глупейший прокол. Не в электронике. :)))
Функционал у меня шире был:
Игра вверх и вниз с регулируемым шагом.
Реакция на поклевку - подсечка.
По результу во время контрольного ожидания
Либо продолжение игры, если не обнаружена рыба,
Либо вытаскивание на лед и отвод в сторону от лунки.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
VNS
Re: Рыбаки, ау!
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4527709#p4527709"]подскажите как сдклать так, чтобы скорость отпусувния блесны стала меньше?[/uquote]
Если появилась потребность в новых алгоритмах пишите сделаю. :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
