Форум РадиоКот • Просмотр темы - авиационная антенна CI-122 и подобные, как проверить?
Текущее время: Пт апр 10, 2026 03:29:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: авиационная антенна CI-122 и подобные, как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 12:17:29
здравствуйте,
Имеется авиационная антенна Comant CI-122, для маленьких самолётов, штырь металлический,
но при этом не звонится тестером. Может ли такое быть?
Могут ли быть конденсаторы внутри корпуса? Или что-то не так с антенной?
Еще есть антенна RAMI AV-10, так же не прозвонить.
Так должно быть или нет?
Боязно радиостанцию угробить.
До сих пор попадались только примитивные штыревые антенны, в которых и без тестера было всё понятно :)
 Заголовок сообщения: Re: авиационная антенна CI-122 и подобные, как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 13:54:51
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Не звонится тестером что?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 14:35:21
тестер подключаю к центральному выводу на BNC разъёме и к штырю антенны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 15:05:58
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
так может и эти примитивные штыревые. прозвон в этом плане ничем не поможет, если антенна "звонится" - это еще не значит, что она передатчик не угробит, что там на ВЧ надо смотреть nanoVNA или другим антенным прибором
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 15:36:31
Рейтинг сообщений: 163
если в радиостанции есть регулировка мощности то выставите минимальную -от 0.5-1 вата не чего не сгорит.В зависимости от радиостанции или ксв покажет или просто выдаст сообщение о неисправности антенны.Простым тестером вы антенну не проверите -надо или антенный анализатор или в крайнем случае внешний ксв метр .
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 16:03:22
Регулировки мощности в радиостанции нет.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Обе имеющееся антенны, фирменные, сертифицированные, по идее нет основания не доверять.
Но до сих пор попадались антенны либо просто штырь определённой длины напрямую подсоединенный к кабелю,
либо присоединение через катушку. В том и другом случае можно прозвонить соединение, проверить на отсутствие обрыва.
В этих же антеннах так не получается.
Вот и пытаюсь понять, какая такая схема может быть внутри антенны, что её не прозвонить.
Мануалы на них есть, но там только про установку и подключение, из чего точно состоит антенна - ни слова.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 16:16:46
Рейтинг сообщений: 85
А штырь антенны на корпус антенны звонится? (не с разъёма, а напрямую)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 17:21:17
нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 18:09:49
Для стекания статики штырь куда то должен коннектиться. Странно это..
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 18:28:32
Рейтинг сообщений: 303
Так кондер, наверное ,последовательно. , а может два - Г согласуещее
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2024 19:23:13
Может знаете где можно почитать про подобные схемы антенн?
Или как правильно искать, по каким названиям?
