Телевизор JVC нет синего цвета
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
Если честно я телевизоры как-то недолюбливаю, но тут ОЧЕНЬ попросили. Подскажите чем формируются RGB каналы, чтобы знать где его копать. А может неисправность типовая?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
fedyaok
Re: Телевизор JVC нет синего цвета
Сообщение fedyaok »
tigra-nsk писал(а):Если честно я телевизоры как-то недолюбливаю, но тут ОЧЕНЬ попросили. Подскажите чем формируются RGB каналы, чтобы знать где его копать. А может неисправность типовая?
Тигр, сигналы RGB формируютя видеопроцессором из полного видеосигнала, либо есть особенно умные, которые обрабатывают ПЧ сигнал с тюнера, но, опять же, сначала выделяется видеосигнал внутри этого видеопроцессора
tigra-nsk
стоит ли сразу пенять на видеопроцессор (если я не ошибаюсь он там TDA-какой-то)?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не стОит :)) Зачастую неиспр.элемент в обвязке микросхемы может нарушить её работу,также может быть в видеоусилителе неисправность.В практике бывало,приходилось менять видеопроцы,но обычно виновата оказывалась мелочь какая-нибудь :))
Я
Сообщение Я »
Напряжения на катодах посмотрели?
Chip115
Сообщение Chip115 »
Я бы советовал идти от противного... т.е от видео усилителя. Посмотрите, приходит ли сигнал на него по соответствующему каналу. Процессор конечно может,но львиная доля таких неисправностей приходится на ВУ. Если модель старая то есть вероятность "холодной" пайки.
Кстати, что за модель/шасси... ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
