Телевизор JVC нет синего цвета
Если честно я телевизоры как-то недолюбливаю, но тут ОЧЕНЬ попросили. Подскажите чем формируются RGB каналы, чтобы знать где его копать. А может неисправность типовая?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Тигр, сигналы RGB формируютя видеопроцессором из полного видеосигнала, либо есть особенно умные, которые обрабатывают ПЧ сигнал с тюнера, но, опять же, сначала выделяется видеосигнал внутри этого видеопроцессораtigra-nsk писал(а):Если честно я телевизоры как-то недолюбливаю, но тут ОЧЕНЬ попросили. Подскажите чем формируются RGB каналы, чтобы знать где его копать. А может неисправность типовая?
стоит ли сразу пенять на видеопроцессор (если я не ошибаюсь он там TDA-какой-то)?
Не стОит
Зачастую неиспр.элемент в обвязке микросхемы может нарушить её работу,также может быть в видеоусилителе неисправность.В практике бывало,приходилось менять видеопроцы,но обычно виновата оказывалась мелочь какая-нибудь
Я бы советовал идти от противного... т.е от видео усилителя. Посмотрите, приходит ли сигнал на него по соответствующему каналу. Процессор конечно может,но львиная доля таких неисправностей приходится на ВУ. Если модель старая то есть вероятность "холодной" пайки.
Кстати, что за модель/шасси... ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
