Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4530495#p4530495"]По поводу ИН-4 - часы на 2х ИН-4 и 4х ИН-18 постоянно работают уже с 2010 года. ИН-18 уже подсели.
:)[/uquote]
ИН-4 в динамике или статике?
Сообщение SLvik »
В динамике конечно!
Я бы не рискнул на статику их ставить.
Сообщение Умка »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4530512#p4530512"]В динамике конечно!
:)[/uquote]С чего бы это их в статику не ставить?
У меня тоже поди лет пять как работают. Сначала травились раз в три-четыре месяца - уменьшил ток анодными резисторами и забыл про них.
Сообщение Синхрофазотрон »
Какой оптимальный ток выставили?
Сообщение SLvik »
Открою вам страшную тайну!!!
Про которую никто не хочет писать.
:facepalm:
Короче я сам из любопытства снял заднюю крышку с часов и глянул что да как.
Анодный резистор:
ИН-18 - 11к
ИН-4 - 51к
Напруга с БП - 170в
Динамика.
Если не так сложно Умка напиши своё сопротивление на ИН-4 и напругу с преобразователя.
:wink:
Сообщение Умка »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4530704#p4530704"]..Если не так сложно Умка напиши своё сопротивление на ИН-4 и напругу с преобразователя.
:wink:[/uquote]Напряжение 180v, резисторы менял вроде как с 30к до 47к.
Сообщение SLvik »
Я тут это...
Немножко соврал...
Я это...
Насчёт ИН-4...
По поводу ИН-18 всё OK.
А насчёт ИН-4 там оказывается 2 резистора напаяно один на другой.
Я это...
К вечеру батарейку куплю, померяю сопротивление и напишу.
Пардоню, бывает, хотелось побыстрее вот и не доглядел...
:( :oops: :cry:
Последний раз редактировалось SLvik Ср янв 17, 2024 11:36:04, всего редактировалось 1 раз.
И ток померьте, если можно
Сообщение SLvik »
Хорошо!
Добавлено after 5 hours 53 minutes 7 seconds:
Резисторы 2х51к=25,5к.
Sergei Frolov а ток чего?
Часов в целом?
Ток ламп наверное….
6.8ма ток получается?
Сообщение kollaider »
170 В 25 кОм у меня получилось 1,6 ма. (По расчётам. Я не измерял, просто взял данные выше.)
Последний раз редактировалось kollaider Ср янв 17, 2024 21:38:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4531395#p4531395"]Sergei Frolov а ток чего?
Часов в целом?[/uquote]
Ток на ИН-4.
Сообщение SLvik »
А как я померяю при динамике?
У меня не такой точный осцилл чтобы падение напряжения на резисторе мерять, не получится...
Есчё, к сведению:
Самый лучший в мире дроссель для преобразователя на 1771!
Таких дросселей на АЛИ многовато будет!!!
(73.17 КБ) 456 скачиваний
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4531701#p4531701"]А как я померяю при динамике?[/uquote]
Стрелочным прибором? Осредним, поделим и умножим.
Сообщение SLvik »
Хорошо, завтра попробую.
Ещё хотел сказать что 25к это не прямо то что нужно, это типа как граница что меньше нельзя, а побольше можно
но не больше 51к т.к. при 51к анодная напруга приближается к 230в анодного.
Сообщение samand587 »
Всем :beer: О работе часов Спутник ИН-4 GPS. Как уже писал выше долговечность ламп в этих часах очень маленькая. По схеме в анодных цепях резисторы не устанавливаются. Не является ли это причиной краткой жизни ламп? Если да, то какого номинала должны быть эти резисторы? :dont_know:
З.Ы. Разобрал для очередной замены одной из ламп, хотелось бы и поправить :))
З.Ы.1 Поставил на 22кОм- посмотрим на сколько хватит :dont_know:
Последний раз редактировалось samand587 Чт янв 18, 2024 12:34:44, всего редактировалось 1 раз.
Меняйте на польские или чешские. Я уработался бороться с этим.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4531853#p4531853"]... на польские или чешские....[/uquote]
Если это мне, то подскажите, пожалуйста, маркировку ламп :dont_know:
akl
Сообщение akl »
ZM1020 TESLA
Сообщение SLvik »
Sergei Frolov Померял тестером Ц4312 секунды мигают в пол секунды вот что я намерял.
Постоянка падение на резисторе около 3в.
Переменка где то 3,5в.
Я так думаю что переменка на тестере расчитана на 50Гц синусоиды, а тут около 100Гц прямоугольного, думаю не стоит верить.
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 18, 2024 14:41:02, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
