оператива 1Гб 800 DDR2.
Опишу проблему (в ней же и вопрос что делать).
Заменил 2 вздутых кондёра и всё, мать запустилась, но на неё не встала ни какая винда/64, ладно поставил 10/32. комп работает, но если постоит откл. некоторое время, то нет запуска ОС. при чём сигнал пост (один короткий писк) проходит и стоит без зпуска ОС.
Запустить можно, если переставить планку одну оператив. или стоит в PCI плата интернета в другой слот PCI или ЖД SATA в другой разъём, вообщем не важно что, потом после прохождения загрузки БИОС и т.п. появляется надпись установите частоту процессора и всё опять работает до следующей остановки (примерно час или 3 часа постоит откл.) и всё повторяется.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/50096/medium/3cgl8s44ay.jpg]
