мать A690G-M2 ver.6.0. нет запуска ОС 10/32
Сообщение MERKULOV »
Здравствуйте. (мать A690G-M2 ver.6.0. проц. ADO5000IAA5DO. пробовал ADO3800IAA5CZ).
оператива 1Гб 800 DDR2.
Опишу проблему (в ней же и вопрос что делать).
Заменил 2 вздутых кондёра и всё, мать запустилась, но на неё не встала ни какая винда/64, ладно поставил 10/32. комп работает, но если постоит откл. некоторое время, то нет запуска ОС. при чём сигнал пост (один короткий писк) проходит и стоит без зпуска ОС.
Запустить можно, если переставить планку одну оператив. или стоит в PCI плата интернета в другой слот PCI или ЖД SATA в другой разъём, вообщем не важно что, потом после прохождения загрузки БИОС и т.п. появляется надпись установите частоту процессора и всё опять работает до следующей остановки (примерно час или 3 часа постоит откл.) и всё повторяется.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/50096/medium/3cgl8s44ay.jpg]
Сообщение vladzirka »
Вы знаете для 64 битной Ос нужно 4ГБ оперативной памяти. А почему у вас показывает 0 оборотов процессорного вентилятора? И по конденсаторам, они иногда не вздуваются а высыхают без внешних признаков ухудшения параметров.
Возможно на матплате ещё есть плохие конденсаторы.
Сообщение vlasovzloy »
А например батарейка биоса новая?
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:
Да и кондеры могут сверху вздутые быть а могут снизу
Вентилятор стоит в биосе в автомате, а у него только 3 пин а не 4 поэтому скорость вращения не определяет. У меня тоже остались мысли только о кондёрах (уже всё перепробовал). батарейка новая 3.2v. Спасибо буду менять по очереди.
Добавлено after 20 minutes 27 seconds:
Извиняюсь за не дописки. планки две по 1гб двойной режим. Уже всё перепробовал менять и настраивать.
Последние мысли, что есть ещё плохие конденсаторы, хотя визуально не видно повреждений.
Была 10/64 ранее установленная на похожем компе подключал всё работало до отключения и потом опять та же проблема
Мы как-то упустили из виду БП, а там с конденсаторами всё нормально? Ваши проблемы с компом как раз и указывают что это связано с питанием на матплате и/или в БП
да упустили )) стоит 400 и ставил на 500 ват оба с рабочих компов
Сообщение Martin76 »
MERKULOV писал(а):Запустить можно, если переставить планку одну оператив. или стоит в PCI плата интернета ... появляется надпись установите частоту процессора и всё опять работает до следующей остановки (примерно час или 3 часа постоит откл.) и всё повторяется.
Может память биоса того? 25я там обычно стоит.
Да, как запустится пробуй биос обнови
И поводу вентилятора, что у 3-ёх, что у 4-ёх пиновых имеются датчики оборотов, только у последних кроме регулировки напряжением есть ещё ШИМ
Может да. В аварию уходит что обороты не видит
