БП SE-600
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Сообщение UA3576SWL »
Напряжение замерял непосредственно в розетке и на кондёрах (кондёры включены последовательно). Думаю БП неисправен... Но желание оживить не пропало.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Попробовал сегодня поставить 2SK1940, БП запустился со 2 раза. Но напряжение на выходе регулируется от 3 до 4 Вольт. Шим не сильно, но греется. Напряжение питания на неё приходит 13В. Проверил на пробой все диоды, диодные сборки, транзисторы всё чисто. Есть подозрение, что в БП был коротыш по мосфетам. Осцилографом встал на 11 выводе ШИМ:Изображение
На 14:
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
Если ШИМка токовая,то мог и шунт подгореть знато.
"Привет!" - соврал он.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4530789#p4530789"]Если ШИМка токовая,то мог и шунт подгореть знато.[/uquote]
Прошу прощения, шунт это где посмотреть?
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
В истоке силовых транзисторов в первичной части. Но бывает и трансформатор тока.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Может ли ШИМка в нормальном режиме греться? И если БП хоть как то запускается откуда начинать поиск неисправности? Была бы схема - было бы проще... Как можно проверить ШИМку?
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
А что "схема"? Схема срисовывается потихоньку с натуры. Начать поиск неисправности можно с проверки исправности всех компонентов и их соединений. Вообще всех компонентов. Ну то есть даже внешне красивых резисторов. Однако, можно определить области, куда стоит первым делом направить своё внимание. Например, я бы начал с токового шунта.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
По осциллографу импульсы противофазные, как и должно быть, но вот форма какая?
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
Квадратная. Выход там двухтактный.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531531#p4531531"]А что "схема"? Схема срисовывается потихоньку с натуры. Начать поиск неисправности можно с проверки исправности всех компонентов и их соединений. Вообще всех компонентов. Ну то есть даже внешне красивых резисторов. Однако, можно определить области, куда стоит первым делом направить своё внимание. Например, я бы начал с токового шунта.[/uquote]
Спасибо, я проверю токовый шунт и отпишусь.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531535#p4531535"]Квадратная. Выход там двухтактный.[/uquote]
У меня совсем на квадрат не похоже.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Прошу прощение за тишину на форуме, буду дома на следующей неделе и продолжу искать неисправность. Друг обещал прибор для проверки радиокомпонентов дать на время, что бы наверняка найти поломку.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Приветствую уважаемых форумчан!!! Докладываю: тестером проверил все электролиты-годные, диоды и стабилитроны-годные, транзисторы-годные, а вот компонент с надписью V431AC прибор распознал как unknown. Заменил на TL 431  и чудо! Запустился БП с первого раза и напряжение регулируется от 4,6 В до 5,75 В. Интерес к БП возрос! Теперь у меня к форумчанам два вопроса:
1. Если использовать мосфеты 2SK1940, какую нагрузку они потянут в Ваттах и Амперах?
2. Как поднять напряжение до 12 В не переделывая трансформатор?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Подстроечный резистор стоит на 1 кОм, при уменьшении сопротивления напряжение увеличивается. Есть ли смысл уменьшать сопротивление в делителе этого подстроечника или стоит собрать отдельно какой нибудь умножитель?
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Набросал по печатке схемы делителя и трансформатора.
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/155321/medium/3csfi8xn6z.jpg]
Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, то при каком то значении ШИМка может сорваться и уйти в защиту. Может быть лучше тогда на трансформаторе во вторичной обмотке поделить по две обмотки и включить их последовательно?
Не хочет никак загружаться второе изображение...
Последний раз редактировалось UA3576SWL Пт янв 26, 2024 15:49:15, всего редактировалось 3 раза.
>TEHb<
Re: БП SE-600
Сообщение >TEHb< »
Перемотать или пересоединить может и сработать. Соответственно, пересмотреть всю выходную часть.
Martin76
Re: БП SE-600
Сообщение Martin76 »
UA3576SWL писал(а):Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, т
Это не флайбэк, тут такое не прокатит, на вторичке для 5В выхода амплитуда импульсов может быть ниже этих 12В или около этого. Даже если оно получится, то никакого запаса на регулировку не останется. Только перемотка.
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Вторичную схему само собой перебрать нужно, там на выходе параллельно электролитам сопротивление 28 Ом стоит. Где то на ютубе видел как он расчитывается, да теперь вот не вспомню.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Вот получилось загузить
UA3576SWL
Re: БП SE-600
Буду пробовать пересоединять вторичную обмотку и включать через лампу. Теперь лишь бы диоды выдержали...
UA3576SWL
Re: БП SE-600
При более тщательном осмотре выяснилось, что обмотки трансформатора я нарисовал не правильно- есть ещё соединение типа косички. Похоже без перемотки трансформатора не обойтись. Перематывать не хочется, оставлю как есть... Тему можно закрывать. Всем форумчанам огромное спасибо за помощь!
vlasovzloy
Re: БП SE-600
Сообщение vlasovzloy »
Так расплети косичку
