Переделка БП 5В х 750мА - 5В х 2,5А
Сообщение vsityz »
Привет!
Возникла надобность переделать БП на TNY268.
Был 5В х 750мА, понадобилось 5В х 2,5...3 А
Схему не менял, да и нечего менять. :)) Трансформатор перемотал на б`ольшем сердечнике.
Рассчитывал по программе Старичка. Все работает, но есть нюансы.
Трансформатор мотался для режима неразрывных токов, по расчету получилось около 18...10%
Выпрямительный диод взял быстрый на 5А - HER508
На выходе П-образный фильтр C-L-C
При нагрузке на 1А наблюдается сильный нагрев выпрямительного диода и с прогревом диода на первом электролите фильтра наблюдаются отрицательные пички, которые со временем разогревают и сам конденсатор.
Параллельно электролиту поставил керамику на 1нФ. Нагрев электролита уменьшился, а вот диод - горячий как утюг.
Пробовал ставить керамику параллельно диоду, ничего не дало. Звона в диоде не наблюдается.
:idea:
Помогите решить проблему с нагревом диода.
Последний раз редактировалось vsityz Чт янв 18, 2024 11:56:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ставь шоттки
Сообщение Fuser »
Для обратнохода выходной диод должен быть с запасом хотябы 4х к среднему выходному току.
Если режим тока предвидится неразрывным, то диод должен быть как минимум ультрафаст.
Для 5в ставь шоттки обязательно.
268я 15вт долго не потянет, ставь 270
Сообщение Martin76 »
Fuser писал(а):268я 15вт долго не потянет, ставь 270
:o А такие бывают? 268 - самая мощная в семействе TinySwitch II.
Не, там имхо другая серия. У меня тоже даташит 268 23 ватта тянет. Минус потери минус кпд, имхо должна при правильном расчете тянуть 5 вольт 3 ампера
Сообщение vsityz »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4531623#p4531623"]Для обратнохода выходной диод должен быть с запасом хотябы 4х к среднему выходному току.[/uquote]
А откуда такая величина, в 4 раза? Чем это обусловлено? Можете пояснить?
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4531623#p4531623"]Если режим тока предвидится неразрывным, то диод должен быть как минимум ультрафаст.
Для 5в ставь шоттки обязательно.[/uquote]
Ставил фаст - HER508 (HIGH EFFICIENT RECTIFIER)
Поставил шотки SR540. Другого не было. Нагрев уменьшился.
Вот напряжение на диоде и электролите при нагрузке 1А
При увеличении нагрузки до 1,5А - появляются снова отрицательные пички на конденсаторе (на диоде вроде все норм)
Ну и диод греется больше. Вот не знаю, что провоцирует нагрев больше, увеличение тока, или появление обратных импульсов тока через диод?
Последний раз редактировалось vsityz Ср янв 17, 2024 23:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
500 мВ это офигеть какие большие пульсации. Щуп согласован? Попробуйте смотреть пружинкой, а не земляным крокодилом.
ЗЫ: ссылка на маленькие картинки.
Сообщение vsityz »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531782#p4531782"]Щуп согласован? Попробуйте смотреть пружинкой, а не земляным крокодилом.[/uquote]
Картинки подправил. Щуп согласован.
Не совсем понял, как это пружинкой?
Крокодил ставил на одну ногу диода - щупом касался другой.
Последний раз редактировалось vsityz Чт янв 18, 2024 12:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
vsityz писал(а):Трансформатор мотался для режима неразрывных токов, по расчету получилось около 7-10%
Неразрывной ток здесь не причём, он наступит только при токе ближе к предельному по расчётам.
vsityz писал(а):При увеличении нагрузки до 1,5А - появляются снова отрицательные пички на конденсаторе (на диоде вроде все норм)
По картинке видно что скважность импульса около 5 значит импульсный ток через диод и конденсатор примерно равен 1,5*5=7,5 А. при среднем токе 3а импульсный будет ещё больше так что диод должен быть на много мощнее. Шотки в корпусе ТО-220, лучше соединить 2 диода параллельно, так часто делают в заводских конструкциях. И первый электролит долго не проживёт при таком токе нужно ставить 2-3 параллельно. Так же при увеличении мощности нужно увеличивать ёмкость конденсатора по питанию 320в.
Пример схемы.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="vsityz",url="/forum/viewtopic.php?p=4531786#p4531786"]Не совсем понял, как это пружинкой?[/uquote]
https://ae04.alicdn.com/kf/H9d56ca7b921 ... 184562.jpg
Сообщение diplodok »
Что сказал PiExpert 8.0.5.2
Схема и конструкция трансформатора
Изображение (click +zoom)
Сообщение vsityz »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4531806#p4531806"]Неразрывной ток здесь не причём, он наступит только при токе ближе к предельному по расчётам.[/uquote]
По расчетам у меня вот так:
Телекот писал(а):И первый электролит долго не проживёт при таком токе нужно ставить 2-3 параллельно. Так же при увеличении мощности нужно увеличивать ёмкость конденсатора по питанию 320в.
Точно :idea: Выходные кондеры я увеличил, а про входной - забыл.
По диоду понятно, спасибо за пояснение. Буду копать дальше.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4531850#p4531850"]Что сказал PiExpert 8.0.5.2[/uquote]
Не пользовался этим. :(
Последний раз редактировалось vsityz Чт янв 18, 2024 12:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
vsityz писал(а):По расчетам у меня вот так:
Я и говорю, неразрывной ток при токе 1,5А не наступит, да и по осциллограммам видно что не какой неразрывности там нет. По расчётам неразрывность тока наступит когда выходной ток будет 2,4А.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
vsityz писал(а):Выходные кондеры я увеличил, а про входной - забыл.
На выходе желательно не просто увеличить ёмкость, но и применить несколько штук.
Сообщение vsityz »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4531894#p4531894"]По расчётам неразрывность тока наступит когда выходной ток будет 2,4А.[/uquote]
Поясните, откуда взялось 2,4А? Я не волшебник, я только учусь :)
Если можно, поясните о неразрывности. Какие будут осциллограммы в таком случае?
Про неразрывность читал, что ток начинается не с 0, а с какого-то значения, при включении ключа.
А вот какие будут осциллограммы напряжений на диоде/конденсаторе - не представляю.
Сообщение Телекот »
Неразрывность тока наступает тогда когда за время обратного хода трансформатор не успевает отдать всю накопленную энергию в нагрузку. А что бы он не успевал отдать то количество энергии он должен накопить за время прямого хода. У вас виден прямоугольный импульс прямого хода, потом прямоугольный импульс обратного хода и свободные колебания когда энергия в трансформаторе кончается. Неразрывной ток наступит когда прямоугольные импульсы расширяться и на свободные колебания уже не хватит места.
Сообщение vsityz »
Телекот, спасибо, уразумел.
Вот только не понятно относительно расчета. Брал 20% неразрывности тока, а получилось, что ток разрывный.
Как же тогда считать чтоб получить неразрывность?
Сообщение Телекот »
Неразрывность в во всём диапазоне токов от ХХ до 100% получить нельзя да и не нужно. Вы задали 20% значит 80% будет ток разрывной до 2,4А потом ток станет неразрывной до 3А.
Я вообще не люблю неразрывной ток.
Сообщение Starichok51 »
я тоже не люблю неразрывнЫй ток.
но при одинаковой амплитуде тока с неразрывным током можно передать мощность больше, чем с разрывным.
передаваемая мощность пропорциональна среднему значению тока.
Сообщение >TEHb< »
А омические потери и вовсе квадратичны от тока. Тут уж надо думать что предпочтительнее. Мой любимый режим граничный.
Сообщение vsityz »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4531927#p4531927"]Вы задали 20% значит 80% будет ток разрывной до 2,4А потом ток станет неразрывной до 3А.[/uquote]
Ах-х-х... вот что значит этот процент и откуда взялось 2,4А :))
Теперь уразумел.
