https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Тогда это сюда:
Народ, что за хня, есть у меня пакетик с конденсаторами, лазил в него последний раз месяца три назад, хотел туды еще один закинуть и глянуть что у меня там есть, обнаружил, что 2 конденсатора на 2700мкф 16 вольт джамикон WL вздутые и вот вот лопнут, третий такой же пока целый не паянный, из вздутых только один был в работе, его замкнуло случайно на другой (ёмкость то не маленькая) или они сами по себе могут взорваться из-за низкого качества подделки? перед складированием их все разряжать что ли? Вроде они сами по себе не слишком то долго заряд держут
Полезный практический совет для котят.
Легко запомнить, что конденсатор 1 мкФ на частоте 400 Гц имеет реактивное сопротивление Хс=400 Ом.
Можно "в уме" (и уму польза) прикинуть (сначала для другой ёмкости затем и частоты) сопротивление например:
Щуп осциллографа х10/1 с ёмкостью 10 пФ на частоте 40 МГц имеет Хс=400 Ом.
Фильтрующий 1000 мкФ на частоте 100 Гц - Хс=1,6 Ом.
Балластный 1мкФ на 50 Гц - Хс=3200 Ом.
И т.д.
И т.д.
Что за конденсатор?:
конденсатор pilkor wk033y ul1614 25,0 40/035/2 S N O
Смотрим ёмкость:
У первого - большого конденсатора: 0,1 мкФ
У второго: 105, то-есть: 1000 000, то-есть - 1 мкФ (- правильно?)
У третьего: 104, то-есть: 100 000, то-есть - 0,1 мкФ (- правильно?)
- почему разница в размерах "на порядок"?
Смотрим ёмкость:
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4483869#p4483869"]- почему разница в размерах "на порядок"?[/uquote]
Ну так первый — Х-конденсатор, остальные обычные.
Тут кто-то недавно написал, что они могут вздуться просто лёжа в пакетике.Ифторик писал(а):или они сами по себе могут взорваться из-за низкого качества подделки? перед складированием их все разряжать что ли?
От низкого качества. Китайщина, бадяга, халтура.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Потомучто качество разное.Levontay писал(а):почему разница в размерах "на порядок"?
Одни ктиайские, которые предназначены для продажи, а не для качественной работы.
Другие, возможно тоже китайские, но сделанные более качественно, для более ответственных блоков аппаратуры.
Одни слабые на долгосрочку, другие работают дольше.
Как солёные огурцы в закатанной банке. Банку никто никуда не подключает, а крышка вздувается. От низкого качества.Martel- писал(а):Тут кто-то недавно написал, что они могут вздуться просто лёжа в пакетике.
Лично я один раз купил в местном магазине радиодеталей зелёный электролит, на 16 или более вольт. Не вздутый. Подключил крону 9 вольт и этот электролит в пальцах стал сильно нагреваться.HochReiter писал(а):Как солёные огурцы в закатанной банке. Банку никто никуда не подключает, а крышка вздувается. От низкого качества
Я удивился, не поверил, но факт.
Так что, не покупайте в российских магазинах китайщину. (а они закупаются самой дешевой электролитической бадягой) Не обогащайте этих мошенников цыган.
Даже если не вздулся, то он всё равно из навоза и автомобильного металлолома.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4484276#p4484276"]зелёный электролит, на 16 или более вольт. Не вздутый. Подключил крону 9 вольт и этот электролит в пальцах стал сильно нагреваться[/uquote]
Если перепутать полярность — они да, греюцца)))
Значит мне продали электролиты, в которых неправильно обозначена полярность.
Китайщина!
Китайщина!
Практическое видео по теме.
Испытание конденсаторов от повышения напряжения
Martel-, где ж ты нашел это чудо?
Меняет этот неуч напряжение и ждёт, когда бабахнет.
А если головой подумать, что бабах происходит от перегрева. Значит надо включить последовательно с испытываемым и измеритель тока и показывать людям момент нарастания этого тока....а после него и бабаху можно осуществить
Ресурс называется - ютюб.fedyaok писал(а):где ж ты нашел это чудо?
Подскажите, при включении устройства хочу конденсаторы сглаживающего фильтра (20шт х 4700) подключать последовательно, каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупость?
Это называется ныне - инсталляция !
Собирается на большом бетонном блоке арматурой и украшается фейерверками с цветами.
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4529730#p4529730"]При включении устройства хочу конденсаторы сглаживающего фильтра (20шт х 4700) подключать последовательно, каждый с задержкой через реле.[/uquote]
Нахуа?
Нахуа?
Иначе ток заряда конденсаторов при одновременном включении - дохуа.
Сглаживающий фильтр - для классического трансформаторного БП. Перед ним - еще один регулируемый трансформатор. т.е. напряжение на выходе изменяется. Поэтому классические схемы с плавным зарядом не подходят.
