Не работает после замены транзисторов ATX JNC 250
vanya789
Сообщение vanya789 »
Копьютерный БП, переделан под 12-вольтовый.
Стояли силовые транзисторы 2SC5763, которые благополучно сгорели
После были заменены на китайские 13007, но блок молчал. Пришлось заменить номиналы резисторов и конденсаторов в обвязке 13007ых по аналогии с другими блоками на данных транзисторах. Блок завелся, выдал напругу но при тестовой нагрузке 4А через пару минут поддельные 13007 сильно нагрелись и померли. После установки оригинальных 13007 блок заводиться не хочет. генерация с шимки есть.
емкость конденсаторов 1мкф, резистор 4.7 заменен на 39 Ом, резистор 0,27 заменен на 1 Ом.
Что и где измерить и что заменить, дабы приучить блок к 13007?
vlasovzloy
Re: Не работает после замены транзисторов ATX JNC 250
Сообщение vlasovzloy »
Поддельные походу. Я тоже мучился правда с 13009. Пока не заказал в другом месте
vanya789
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4532622#p4532622"]Поддельные походу. Я тоже мучился правда с 13009. Пока не заказал в другом месте[/uquote]
Подделка работала с новой обвязкой, но недолго. Там кристалл очень маленький.
А новые 13007 - 100% оригинал. Но чего-то им не хватает.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
А тарнзисторы раскачки как пережили стресс-тест?
vanya789
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4532667#p4532667"]А тарнзисторы раскачки как пережили стресс-тест?[/uquote]
Благополучно. Проверил тестером. Вроде как и должно работать - но нет
Спасибо, что заставили усомниться и перепроверить! В схеме звонились симметрично, а после выпайки один оказался уже совсем не транзистором :))
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Верни номиналы на место.
2. Посмотри осциллограммы.
Они должны бить примерно такие, без транзисторов.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4184177
vanya789
Телекот, греются силовые транзисторы.
Осциллограммы примерно соответствуют.
Подскажите, как посмотреть осциллографом сигналы на базах силовых ключей? Сдается мне, что в линейном режиме работают. Даже на малых нагрузках нагрев значительный буквально за 15 секунд.
При нагрузке 12Вт потребление 40Вт, при нагрузке 24Вт потребление 80Вт. Явно грею радиатор :(
сэм
Сообщение сэм »
Я всегда ставлю диоды параллельно резисторам б- э , с ними меньше выбросов, к базам катодами
vlasovzloy
Ты вернул на место замененые резисторы?
Телекот
Сообщение Телекот »
vanya789 писал(а):Сдается мне, что в линейном режиме работают.
Естественно они работают в линейном режиме.
vanya789 писал(а):резистор 4.7 заменен на 39 Ом
vanya789
Телекот, вернул номиналы на место. нагрев такой же :dont_know:
Fuser
Сообщение Fuser »
диоды в базах силовых транзисторов какие? если мелкие 4148, то попробуй заменить на fr102 ... fr107.
транзисторы раскачки с945 после сгорания силовых, должны меняться оба сразу безусловно.
vlasovzloy
Осциллограмы если хочешь посмотреть на базах, запитай от лбп, без высоковольтной части, да смотри обычным осциллографом
vlasovzloy
Ставь13009
