Конденсаторы и с чем их кушают коты )
mickbell
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
Nothing.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Что, не прокатит опять?
mickbell
Не прокатывает. Сказал уже, приходится ещё раз повторить, больше повторять не буду: инструмент должен быть адекватен задаче. Поэтому никакой физики там, где задача решается методами ТОЭ. Точка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Это отношение комплексного напряжения на конденсаторе к комплексному току через него. Или, если угодно, это отношение вектора напряжения на конденсаторе к вектору тока через него.
Чо делать то с этим?
mickbell
Кому это сказано - вот он пускай и решает, что с этим делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Я тоже в доле...
Ставим задачу синус 100кГц амплитуда 5в, конденсатор 10мкФ.
Так сойдёт?
Станислав1960
Сообщение Станислав1960 »
Как же переменный ток может течь по разорванной цепи?
Здесь происходит периодическая перезарядка конденсатора под действием переменного напряжения. Ток, текущий при перезарядке, нагревает нить лампы.
mickbell
Это объяснение, однако, никак не помогает определить, какой именно ток пойдёт через цепь, содержащую конденсатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Мы тебе и говорим что физически через конденсатор ток не течёт...
mickbell
Тебе красный светофор, что ли, мерещится, товарный? Считаешь, что нет тока - возьми конденсатор хотя бы 1 мкФ, и пошшупай сам, будет ли ток, если к сети через него подоткнёшься. Цепь-то одна, так что если через конденсатор ток не идёт, тооо и чеееерез твою туууууушкуууу - тооооже не пойдёт. Come on baby.
PS. Как же ты задолбал своей тупостью...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Через диэлектрик течёт мизерный ток это да, но ток заряда/разряда через диэлектрик не течёт...
mickbell
Нету, блять, никакого диэлектрика. Тебе уже объясняли. Есть цепь из источника напряжения, конденсатора и твоей тушки. В ней есть ток.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 21, 2024 13:58:12, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Естественно есть, через тушку будет проходить ток 50 раз туда и 50 раз обратно за секунду, об этом ни кто не спорит...
mickbell
А жаль, мог бы и убедиться лично.
PS. Притча придумалась, если можно это так назвать. Собрали цепь из четырёх последовательно соединённых элементов: источника постоянного напряжения, выключателя, резистора и конденсатора, и приготовились всё это включить. Мысли всех элементов:
E: Ща кааак их всех запитаю! Я первый в цепи, от меня ток пойдёт.
S: Ща кааак включусь, и ток пойдёт к этим... нагрузкам.
R: Я последний в цепи, ко мне сейчас ток пойдёт, погреюсь. Жаль, что этот, как его, конденсатор долго не даст погреться.
C: Я последний в цепи, во мне ток превращается в электрическое поле. Жаль, не так быстро, как хотелось бы, этот, как его, резистор мешается.
Кто прав из двух нагрузочных? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Мдааа, никто не прав, понятие в цепи кто первый кто последний не существует...
mickbell
Иногда даже у товарного получается что-то сообразить. Пускай не совсем корректно: в длинных линиях оно не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Тема сисег не раскрыта, где про сопротивление то?
mickbell
Вот тут.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533029#p4533029"][uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4532832#p4532832"]Тогда возникает вопрос реактивное сопротивление - это сопротивление между обкладками конденсатора или какое то другое?[/uquote]Это отношение комплексного напряжения на конденсаторе к комплексному току через него.[/uquote]Немного подредактирую. Это комплексный коэффициент пропорциональности между напряжением на выводах конденсатора и током через него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ну и чо делать то?
Есть вводные данные
Есть синус комплексный, чо в него подставлять то?
(31.13 КБ) 34 скачивания
mickbell
Что как маленький-то? Напряжение на конденсаторе принимаем нулевой фазы, то есть (будем записывать в амплитудах) Uc = 5 V, реактивное сопротивление конденсатора Zc = 1/(j*2п*100000*0.00001) = 1/(j*2п) = -j*0.159 Ом. Можем теперь узнать амплитудное значение тока. Ic = Uc/Zc = 5*j*2п = j*31.4 A. Видим, что ток получился чисто реактивный, опережающий напряжение на 90 градусов. Так и должно быть, мы ведь не приняли во внимание ни сопротивление утечки, ни ERC. Если бы приняли, то получили бы не совсем 90-градусный сдвиг. Интересно, сколько времени проживёт конденсатор под таким током?
(Электрики по понятной причине мнимую единицу записывают буквой j, а не i.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
