Ламповая подстветка на СГ2С
Доброго времени всем! Прошу не кидаться сразу радиотапками, тема моя не слишком серьёзная. Закупался тут недавно на одном малоизвестном сайте рассыпухой, и на сдачу набрал ламповых стабилитронов СГ2С. Уж очень понравилось как светятся! В радиоэлектронике я разбираюсь на уровне "спаять по схеме". В лампах уж тем более ничего не смыслю. Хочется подключить эти лампы (как бы кощунственно это ни звучало) в качестве декоративной подсветки. Только вот никак не соображу как это сделать. В сетевое электричество лезть без уверенного знания дела очень боязно. По моим мыслям для питания от 220 эти лампы воткнуть через выпрямительный диод и мощный резистор ~10кОм. Может быть ещё кондёр между ногами лампы воткнуть. Прошу помощи. Опровергнуть или подтвердить мои мысли, и подсказать как правильно и безопасно реализовать задумку. (при возможности не используя трансформатор.)
Напряжение стабилизации около 75 В, ток от 5 до 40 мА. Скажем, если питать его от источника 325 В током 5 мА, то на балластном резисторе должно упасть 250 В, и мощность на нём будет рассеиваться 1.25 Вт. То есть с каждым таким стабилитроном последовательно включаете резистор 2 Вт 47 кОм и подключаете к такому источнику напряжения.
Теперь вопрос, как его сделать, этот самый источник. А вот как: обычный выпрямительный мост хотя бы из диодов 1N4007 или готовый достаточно высоковольтный, на выходе моста конденсатор на напряжение не менее 400 В ёмкостью... а вот ёмкость зависит от того, сколько стабилитронов вы собираетесь от него зажигать, можно оценить её как 1-2 мкФ на один стабилитрон. Мост своими входами подключается к сети. Вообще-то не очень-то он нужен, этот конденсатор. Но без него ваши стабилитроны будут мигать с частотой 100 Гц. В этом случае сопротивления балластных резисторов рекомендую уменьшить до 36 кОм. При подключении стабилитронов соблюдайте полярность.
Если яркость свечения при токе 5 мА окажется недостаточной, придётся уменьшать сопротивление балластных резисторов и увеличивать их мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533359#p4533359"]Напряжение стабилизации около 75 В, ток от 5 до 40 мА. Скажем, если питать его от источника 325 В током 5 мА, то на балластном резисторе должно упасть 250 В, и мощность на нём будет рассеиваться 1.25 Вт. То есть с каждым таким стабилитроном последовательно включаете резистор 2 Вт 47 кОм и подключаете к такому источнику напряжения.
Если яркость свечения при токе 5 мА окажется недостаточной, придётся уменьшать сопротивление балластных резисторов и увеличивать их мощность.[/uquote]
Огромная благодарность за такой развёрнутый ответ! Отпишусь по результатам сборки.
Устную благодарность в карман не положишь. Давайте сюда адрес сайта на котором газовые стабилитроны на сдачу насыпают.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4533467#p4533467"]Устную благодарность в карман не положишь. Давайте сюда адрес сайта на котором газовые стабилитроны на сдачу насыпают.[/uquote]
ЯрЭлектроника. Брал по 40р.
radiolamer, спасибо, нормальная тема.
mickbell, Все получилось на отличненько. Ещё раз огромное спасибо. Без кондёра, мерцаний нет резистор 47 кОм 5W (с запасом взял
). Теперь буду облагораживать внешне.
[uquote="radiolamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4534300#p4534300"]Без кондёра[/uquote]Без конденсатора.
[uquote="radiolamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4534300#p4534300"]резистор 47 кОм 5W (с запасом взял[/uquote]Неплохой такой запас. 2 Вт - это уже было со вполне достаточным запасом. Ну да ваше дело. Если есть куда засунуть пятиваттные, то можно и с ними.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А СГ1П, СГ2П не надо ? А то вот обнаружил их некоторое количество в закромах. И пока ещё выкинуть не успел. Сразу предупреждаю - состояние их неизвестно.
