Ламповая подстветка на СГ2С
Сообщение radiolamer »
Доброго времени всем! Прошу не кидаться сразу радиотапками, тема моя не слишком серьёзная. Закупался тут недавно на одном малоизвестном сайте рассыпухой, и на сдачу набрал ламповых стабилитронов СГ2С. Уж очень понравилось как светятся! В радиоэлектронике я разбираюсь на уровне "спаять по схеме". В лампах уж тем более ничего не смыслю. Хочется подключить эти лампы (как бы кощунственно это ни звучало) в качестве декоративной подсветки. Только вот никак не соображу как это сделать. В сетевое электричество лезть без уверенного знания дела очень боязно. По моим мыслям для питания от 220 эти лампы воткнуть через выпрямительный диод и мощный резистор ~10кОм. Может быть ещё кондёр между ногами лампы воткнуть. Прошу помощи. Опровергнуть или подтвердить мои мысли, и подсказать как правильно и безопасно реализовать задумку. (при возможности не используя трансформатор.)
Сообщение mickbell »
Напряжение стабилизации около 75 В, ток от 5 до 40 мА. Скажем, если питать его от источника 325 В током 5 мА, то на балластном резисторе должно упасть 250 В, и мощность на нём будет рассеиваться 1.25 Вт. То есть с каждым таким стабилитроном последовательно включаете резистор 2 Вт 47 кОм и подключаете к такому источнику напряжения.
Теперь вопрос, как его сделать, этот самый источник. А вот как: обычный выпрямительный мост хотя бы из диодов 1N4007 или готовый достаточно высоковольтный, на выходе моста конденсатор на напряжение не менее 400 В ёмкостью... а вот ёмкость зависит от того, сколько стабилитронов вы собираетесь от него зажигать, можно оценить её как 1-2 мкФ на один стабилитрон. Мост своими входами подключается к сети. Вообще-то не очень-то он нужен, этот конденсатор. Но без него ваши стабилитроны будут мигать с частотой 100 Гц. В этом случае сопротивления балластных резисторов рекомендую уменьшить до 36 кОм. При подключении стабилитронов соблюдайте полярность.
Если яркость свечения при токе 5 мА окажется недостаточной, придётся уменьшать сопротивление балластных резисторов и увеличивать их мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4533359#p4533359"]Напряжение стабилизации около 75 В, ток от 5 до 40 мА. Скажем, если питать его от источника 325 В током 5 мА, то на балластном резисторе должно упасть 250 В, и мощность на нём будет рассеиваться 1.25 Вт. То есть с каждым таким стабилитроном последовательно включаете резистор 2 Вт 47 кОм и подключаете к такому источнику напряжения.
Если яркость свечения при токе 5 мА окажется недостаточной, придётся уменьшать сопротивление балластных резисторов и увеличивать их мощность.[/uquote]
Огромная благодарность за такой развёрнутый ответ! Отпишусь по результатам сборки.
Сообщение Asmodey »
Устную благодарность в карман не положишь. Давайте сюда адрес сайта на котором газовые стабилитроны на сдачу насыпают.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4533467#p4533467"]Устную благодарность в карман не положишь. Давайте сюда адрес сайта на котором газовые стабилитроны на сдачу насыпают.[/uquote]
ЯрЭлектроника. Брал по 40р.
Сообщение Asmodey »
radiolamer, спасибо, нормальная тема.
mickbell, Все получилось на отличненько. Ещё раз огромное спасибо. Без кондёра, мерцаний нет резистор 47 кОм 5W (с запасом взял :) ). Теперь буду облагораживать внешне.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
[uquote="radiolamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4534300#p4534300"]Без кондёра[/uquote]Без конденсатора.
[uquote="radiolamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4534300#p4534300"]резистор 47 кОм 5W (с запасом взял[/uquote]Неплохой такой запас. 2 Вт - это уже было со вполне достаточным запасом. Ну да ваше дело. Если есть куда засунуть пятиваттные, то можно и с ними.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
А СГ1П, СГ2П не надо ? А то вот обнаружил их некоторое количество в закромах. И пока ещё выкинуть не успел. Сразу предупреждаю - состояние их неизвестно.
Немного облагородил.
Вернуться в «Практика»
