Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать 0 ... +32V малошумящий источник?
Текущее время: Чт янв 08, 2026 15:59:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Как сделать 0 ... +32V малошумящий источник?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 22:14:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 35
Здравствуйте!
Как сделать регулируемый источник напряжения 0 ... +32V, ток около 10 мА ? Малошумящий. То есть минимально образующий импульсные помехи на ПП. Входящее напряжение 5 ... 12V.
Управление в цифре по I2C или SPI, 12 ... 16 бит.
Под рукой есть DAC, AD420 или MCP4921. Что лучше использовать и как это применить?
Добавлено after 1 hour 10 minutes 32 seconds:
Учитывая стоимость AD420, полагаю лучше использовать MCP4921, но как пятивольтовой микросхемой прецизионно управлять напряжением от 0 до +30В, пока не знаю...
Какой чип ОУ для повышенного напряжения лучше применить?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать 0 ... +32V малошумящий источник?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 07:43:07
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2919
Ты, как всегда... :facepalm: Ни единого слова по существу. Только пустой текст.
1. Чтобы отмасштабировать выход DAC-а в диапазон 0...32, потребуется питание ОУ расширенное на дропаут этого ОУ. То есть, с учетом отсутствия R2R ОУ с высоковольтным питанием, потребуется ДВА источника: +36 и -4 Вольта. Ну и найти ОУ с полным питанием более 40 Вольт.
2. Откуда в статической схеме возьмутся "иголки"? Или ты, как всегда, не договариваешь о своих фантазиях и у тебя требуется генерация некоего СИГНАЛА посредством "прецизионного источника" на основе преобразования цифрового потока в аналоговый сигнал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 11:21:37
Рейтинг сообщений: 2218
Ну так входное 5 или 12, надо повышать дсдс, оттуда и помехи. Предлагаю вариант на суперконденсаторах или аккумах. В свободное время заряжать их от дслс, а во время измерений от них питаться
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 11:54:09
Карма: 139
Прикольно, когда одного фантазера комментирует другой фантазер.
:music:
В каком месте говорится о 5 вольтах питания?
5 вольт - это максимальное значение с выхода ЦАПа.
Да и невозможно с помощью DCDC создать управляемый источник от НУЛЯ вольт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 12:05:50
Входящее 5-12 управление квадрат или спай, чо тебе смишно блять?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 12:38:18
Карма: 40
Питание скорее от +5В, но если постараться то можно запитать от +12В, но нежелательно.
Сейчас подключил к MCP4921 УО LM158, питание ОУ +30В, в принципе работает, но когда немного погрел воздухом паяльного фена ОУ, то напряжение поплыло вниз аж на целый 1 бит MCP4921. Быть может надо использовать LM358 и как то включить два ОУ чтоб один другого компенсировал, минимизировать плывучку дрейф от температуры?
Да. и по прежнему остается открытым вопрос как с минимальным шумом повысить напряжение от +5 до +30В ? Какой специальный чип для этого использовать? Преобразователь для RS-232 +-15В насколько понимаю плохо подходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 13:13:22
Карма: 139
Как сделать регулируемый источник напряжения 0 ... +32V, ток около 10 мА ? Малошумящий... бла... бла...бла как пятивольтовой микросхемой прецизионно управлять напряжением от 0 до +30В, пока не знаю...
Более косноязычное задание трудно себе представить...
По факту требуется всего лишь:
Гомерически тупая тема. :facepalm:
Причем тут ЦАП? Причем тут управление? Всего то нужна повышайка 5->30 с током порядка 50...100 мА. Нахрена вся эта галиматься про имеющиеся в наличии микросхемы, которые вообще не имеют отношение к вопросу?
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Аффтар что то говорил про измерения? :))) :))) :)))
Вы что вообще курите?
Мне кажется, что у вас вдвоем один штакет на двоих. :tea: :music:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 13:26:10
Карма: 40
Что то похожее есть у LT1054 , но пока не знаю как раскачать этот преобразователь до стабильных +30В
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 14:13:39
Карма: 139
Не выйдет. Даже без учета нестабильности при изменении тока нагрузки, максимальное напряжение на выходе схемы удвоения составит примерно 28,5 Вольт. Это двойное падение на диодах и полвольта внутри самой микросхемы на ключах. Максимум питания 15 Вольт. 16 Вольт максимально допустимых, но не советую ходить по этому краю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 14:15:01
Ничо я не курю, просто предложил предложение. Чо плохо чтоле? Хорошо! Хули орешь тут в телефон слюнями брызжешь)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 14:24:58
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Минимальный шум на каких частотах ? Работающие на высоких частотах, мне кажется, поменьше помех дают, ну и пофильтровать вроде проще.
Фиг знает, может чипа готового такого и нет.
Вам же не в серию ? Делайте трансформаторный НЧ с синусом :)))
Что значит "в свободное время" ? А если заряд кончится идти курить ? :)) На самом деле у меня такая же идея для питания УМ трансивера. При приеме подзаряжать батарею чем то без помех, во время передачи можно и не заряжать, но поскольку это монструозина на 48+ вольт 40 ампер пока все теоретически. Еще безумная идея - одну батарея на подмене, подмененная (может быть любая) заряжается, периодически подменяем другую и по кругу, во время передачи ничего не переключаем. Сама зарядка от 12В (авто)
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 14:44:22
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Мутная постановка вопроса...
Есть простое решение... :dont_know:
https://yandex.by/images/search?img_url ... 20до%2030в
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 15:23:49
Карма: 40
Взял инвертор с напряжением питания +5В, с выходом меандр, на выход инвертора подключил пять каскадов умножения, классическим умножителем, на выходе получил всего-лишь +23В. Как то маловато получается учитывая формулу Uвых = 2·Uвх · n. n — число каскадов.
Быть может неправильно соединил?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 15:32:38
Карма: 139
Схемы мы, как обычно, не увидим... можно только догадываться что там у тебя за генератор и "классический умножитель"...
Зачем учить электротехнику, если есть уверенность в кубиках?
ЗЫ. Посчитай количество диодов от источника до нагрузки, а так же выясни о каком входном напряжении идет речь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 15:52:34
Карма: 40
Нашел решение. Вспомнил что у меня в схеме есть дисплей, а там уже есть встроенный преобразователь с таким напряжением. Думаю можно выпрямить, сгладить и зашунтировать стабилитроном в 30В. Для питания LM358. Выход ОУ будет в пределах от нескольких до +28В, что меня вполне устраивает.
Остается нерешенным вопрос температурного дрейфа LM358. Как компенсировать это явление? Или надо какой-то другой более качественны ОУ ?
VFD-преобразователь.JPG [198.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 19:01:22
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
как с минимальным шумом повысить напряжение от +5 до +30В?
Я делал как-то давно такой преобразователь, может эта статья поможет. Какие были шумы на выходе я не помню и устройства этого у меня уже нет чтобы измерить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 19:58:15
Карма: 40
Да. Это очень близко к вопросу темы.
Только в вашем случае насколько понимаю ток потребления преобразователя выше, так как надо формировать быстрый сигнал с крутым фронтом, в моем случае скорость не нужна, по этому полагаю достаточно источника чтоб обеспечивал только ток покоя ОУ. По этому думал обойтись умножителем напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 11:59:24
Карма: 49
Шумноватые они там. Во всяком случае в радиодиапазоне.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 14:29:54
Карма: 40
ну Да... если магнитную антенну держать в миллиметрах от трансформатора преобразователя дисплея, то такой сигнал исходит от трансформатора. А если антенну отодвинуть на несколько сантиметров, то вроде все стихает и по плате радиоприемника вроде не распространяется.
20231222_143657_fullScreen.JPG [185.16 KiB]
Как в этом более достоверно убедиться пока не знаю...
При таком сигнале трансформатора с которого хочу снимать +30В.
Частота преобразования немного плавает.
20000101_000610.JPG [183.78 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Piter736, Чумак и гости: 36
