Мини сварочный аппарат
Kotlerusik
- Открыл глаза
Здравствуйте, очень понадобился мини 'сварочный' аппарат.
Большой мне не нужен, и пользуюсь я такими вещами не часто. Нужно сварить (я бы даже сказал посадить на точки) два тонких стальных листа проволокой примерно 0.5мм. Мне кажется для таких целей достаточно примерно 25-40 ампер и вольт 55 - 60. Не подскажите ли идею простого инвертора, обеспечивающего такие токи?Желательно, что бы схема была без сложных шим контроллеров и в общем была простой.
P. S. Может это вообще будет точечная сварка(но тогда видимо мощная) ?
P. S.S. Если найдётся схема у которой управление осуществляется mosfet ами на 10 ампер 220 вольт, то было бы просто прекрастно(т. к. такие есть в наличии)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Мини сварочный аппарат
Гугли точечная сварка на трансе от микроволновки
Kotlerusik
- Открыл глаза
А получиться ли точечной сваркой к оси прихватить (посадить на точку или что то такое) 0.5мм лист металла? Главное, чтобы такое соединение держал боковые нагрузки при вращения и температуру 400-500°
- >TEHb<
- Друг Кота
Варить можно даже парочкой автоаккумуляторов.
Чисто из любопытства: это ротор турбины какой-то?
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Надо пробовать, экспериментировать
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4534323#p4534323"]Нужно сварить (я бы даже сказал посадить на точки) два тонких стальных листа проволокой примерно 0.5мм.[/uquote]
Такие вещи логично варить с автоматической подачей проволоки и в защитной атмосфере аргона или СО2 .
Поэтому взять заводской полуавтомат и купить нужные расходники и поставить минимальный ток .
https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 8/#reviews
Точно так и нужно сделать, особенно для разовой работы что бы на 4 капли.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А лучше холодной сваркой, тиг там или как оно называется. С аргоном с вольфрамовым электродом
Добавлено after 43 seconds:
Сходить к сварщику да капнуть пару раз. Ну 500-1000 попросит за газ за продувку
Kotlerusik
- Открыл глаза
Да, это ротор турбины
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4534477#p4534477"]Точно так и нужно сделать, особенно для разовой работы что бы на 4 капли.
[/uquote]
Да хоть клей моментом на 4 капли
Для разовой работы можно и отдать мастеру .
4 капли заменят 4 заклепки
piligrim130
точечная сварка не потерпит изгибов - может стоит рассмотреть другой метод крепления - например хомут
- vlasovzloy
- Друг Кота
Тиг холодная сварка потерпит
