Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мини сварочный аппарат
Текущее время: Вс мар 01, 2026 09:35:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Мини сварочный аппарат
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 20:50:52
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте, очень понадобился мини 'сварочный' аппарат.
Большой мне не нужен, и пользуюсь я такими вещами не часто. Нужно сварить (я бы даже сказал посадить на точки) два тонких стальных листа проволокой примерно 0.5мм. Мне кажется для таких целей достаточно примерно 25-40 ампер и вольт 55 - 60. Не подскажите ли идею простого инвертора, обеспечивающего такие токи?Желательно, что бы схема была без сложных шим контроллеров и в общем была простой.
P. S. Может это вообще будет точечная сварка(но тогда видимо мощная) ?
P. S.S. Если найдётся схема у которой управление осуществляется mosfet ами на 10 ампер 220 вольт, то было бы просто прекрастно(т. к. такие есть в наличии)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мини сварочный аппарат
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 20:57:38
Рейтинг сообщений: 2249
Гугли точечная сварка на трансе от микроволновки
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 21:09:00
Карма: -5
А получиться ли точечной сваркой к оси прихватить (посадить на точку или что то такое) 0.5мм лист металла? Главное, чтобы такое соединение держал боковые нагрузки при вращения и температуру 400-500°
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 21:34:43
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
Варить можно даже парочкой автоаккумуляторов.
Чисто из любопытства: это ротор турбины какой-то?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 00:44:44
Надо пробовать, экспериментировать
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 06:17:42
Рейтинг сообщений: 341
Такие вещи логично варить с автоматической подачей проволоки и в защитной атмосфере аргона или СО2 .
Поэтому взять заводской полуавтомат и купить нужные расходники и поставить минимальный ток .
https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 8/#reviews
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 09:15:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Точно так и нужно сделать, особенно для разовой работы что бы на 4 капли. :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 13:08:40
А лучше холодной сваркой, тиг там или как оно называется. С аргоном с вольфрамовым электродом
Добавлено after 43 seconds:
Сходить к сварщику да капнуть пару раз. Ну 500-1000 попросит за газ за продувку
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 13:14:56
Карма: -5
Да, это ротор турбины
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 17:38:08
Да хоть клей моментом на 4 капли :facepalm:
Для разовой работы можно и отдать мастеру .
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:35:59
Рейтинг сообщений: 303
4 капли заменят 4 заклепки
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 19:12:04
Рейтинг сообщений: 156
точечная сварка не потерпит изгибов - может стоит рассмотреть другой метод крепления - например хомут
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 19:14:13
Тиг холодная сварка потерпит
