глючит флешка Perfeo 32Gb
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение aletdin »
пару месяцев назад приобрел в тырнет-магазе флешку от Perfeo 32Gb
почитал отзывы, вроде все норм.ну по первости и было так. а потом начались странности. сначала дико упала скорость чтения-записи, до 900. после долгого "секса" :)) с компом и флешкой прояснился алгоритм ВРЕМЕННОГО восстановления:
1. форматируем флешку стандартной прогой от виндовс
2. заходим в биос
3. меняем там в настройках usb 2.0 сначала на "отключить", потом на 1.1, потом снова на 2.0
и вроде как все работает, НО есть нюансы:
пробуем запись - на первом Гб скорость 15000, далее, со второго Гб скорость постепенно снижается и останавливается на 7-8 тыс.
по окончании записи, если флешку вытащить, а потом опять вставить, то скорость снова будет 900. и придется снова повторить все эти танцы с форматированием и биосом, чтоб восстановить скорость.
и телевизор её почти перестал видеть, раз через десять. (комп видит нормально)
форматировал low level - не помогает. чем помочь? или "в морг"? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение vlasovzloy »
Викторией попробуй. Бэды удалить там я не знаю. Новая версия умеет флешки и ссд, но я не пробовал ни разу. Файловую систему попробуй другую нтфс фат32 ексфат
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4534144#p4534144"]Викторией попробуй. Бэды удалить там я не знаю. Новая версия умеет флешки и ссд, но я не пробовал ни разу. Файловую систему попробуй другую нтфс фат32 ексфат[/uquote]
воттакая вот херня получается.
первый раз проверка прошла быстро и ничего плохого не выявила
вытащил флешку и снова воткнул. теперь все очень медленно и такая байда.
и на этом - всё. ничего не помогает. ни перезагрузка ни форматирование. походу флешке - пи*дец пришол :cry:
Разбирал ее? Мб гле то чото отпаялось или наоборот припаялось не туда
Сообщение kalobyte »
выброси ее и покупай брендовые флешки
Брендовые это какие например?
AAX
Сообщение AAX »
aletdin писал(а):алгоритм ВРЕМЕННОГО восстановления:
2. заходим в биос
а если п.1 не исполнять - не восстанавливается скорость? Просто BIOS и настройки контроллера USB на материнке это не про "флешка сломалась", а скорее про "венду заглючило" Драйвер там слетел какой, например.
Из-под linux-а попробуйте, устанавливать не обязательно - можно загрузочную флешку сделать и загрузиться в режиме live cd
vlasovzloy писал(а):Брендовые это какие например?
Samsung хорошие флешки делает, например. На самом деле, от "бренда" зависит слабо, т.к. сегодня какой-нибудь kingston ставит одну память в свои накопители, завтра - другую. А результат может отличаться драматически, как по скорости, так и по надёжности.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4535093#p4535093"]Брендовые это какие например?[/uquote]
самсунг делает свои кристаллы, ссд самсунг это эталон качества сейчас
Сообщение 74LS00 »
Сдать обратно этот хлам, должна же быть гарантия.
Я бы лучше нетак купил, они хотябы более известный бренд чем этот нонейм.
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Dik13 »
1. посмотри резистор на + питании флешки. номинал бывает отъезжает...
помой плату флешки ацетоном(либо изопропилом, либо "солинс", и прочей отмывочной для РЭА) другой гадостью не мой.
2. утилита h2testw - сам пока ей не пользовался, но чаще её видел для тестов флешки на объём(честный) и скорость
3. шить флешку(может и с уменьшением размера)
https://www.usbdev.ru/
https://flashboot.ru/
Вернуться в «Ничего не работает»
