1. форматируем флешку стандартной прогой от виндовс
2. заходим в биос
3. меняем там в настройках usb 2.0 сначала на "отключить", потом на 1.1, потом снова на 2.0
и вроде как все работает, НО есть нюансы:
пробуем запись - на первом Гб скорость 15000, далее, со второго Гб скорость постепенно снижается и останавливается на 7-8 тыс.
по окончании записи, если флешку вытащить, а потом опять вставить, то скорость снова будет 900. и придется снова повторить все эти танцы с форматированием и биосом, чтоб восстановить скорость.
и телевизор её почти перестал видеть, раз через десять. (комп видит нормально)
форматировал low level - не помогает. чем помочь? или "в морг"?
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
