Sven HT-485 нет режима Stand-by и гул
Доброго времени суток, все кто сюда зашел почитать, а, возможно, подсказать.
Совсем недавно приобрел систему Sven HT-485. Заказывал доставкой у отличного продавца.
Упаковано было отлично. Многократно были присланы видео работы самой системы и ее упаковка.
Что я и получил, состояние даже очень ничего.
Но, когда я пришел домой, подождал 2 часа прежде чем система прогреется (вез в багажнике метров 500 до дома), решил подключить чтоб проверить что да как.
При подаче питания, сателлиты я не поключал, на сабвуфере промаргивает долю секунды режим стендбай и мут, после этого колонки начинают по нарастающей шуметь, щелкать, булькать и прочие прелести.
Дабы не быть избитым соседями, я эту систему быстренько из розетки выдрал.
Открутил заднюю крышку, осмотрел все соединения, и что можно было вытащить вставить, так и сделал.
Поняв, что не справлюсь, решил сходить к мастерам. Как только мы его включили, он сразу заработал. Загорелась лампочка стендбай, все стал принимать пульт, щелкать режимы и прочее, как рабочий вполне экземпляр
Я обрадовался, принес его домой, подождал 20 минут и он снова выдает все те же симптомы, что были у меня до похода к мастерам.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону можно посмотреть? С чего начать? Что может давать такой симптом от тряски, я его крутил вертел потом, ничего не менялось, но, доехав на машине, переехав пару лежачих, у мастеров он включился как ни в чем не бывало, причем не один раз.
А почему прошу помощи, акустика - не их профиль.
Re: Sven HT-485 нет режима Stand-by и гул
Неконтакт в разъёме, в каком, не знаю, непропай...
- Муркиз
- Друг Кота
Мастер знал, что куда воткнуть ...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536003#p4536003"]Мастер знал, что куда воткнуть ...[/uquote]
Просто подключил кабель взади саба и заработало.
- Муркиз
- Друг Кота
Тогда - знал, как воткнуть...
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Приносил товарищ, что то похожее
Открыл, посмотрел кабель от БП до платы - он внатяг и скреплен пластиковой стяжпкой.
Пластиковую стяжку выкинул, пару раз вынул вставил разъём и проблема ушла.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4536095#p4536095"]Приносил товарищ, что то похожее
Пластиковую стяжку выкинул, пару раз вынул вставил разъём и проблема ушла.[/uquote]
Пробовал перетыкать все разьемы, на вид и под лупой нет трещин у пайки + вставляются в разьем достаточно плотно.
Но не дает покоя тот факт, что принес в ремонт и там без всяких проблем включилось.
Может ли быть такое из-за провода восьмерки?
- OlegO
[uquote="FrodaBag",url="/forum/viewtopic.php?p=4536161#p4536161"]Может ли быть такое из-за провода восьмерки?[/uquote]
Что мешает поменять его? Может быть неконтакт "тощей " вилки при втыкании в евророзетку
[uquote="FrodaBag",url="/forum/viewtopic.php?p=4536161#p4536161"]Пробовал перетыкать все разьемы, на вид и под лупой нет трещин у пайки + вставляются в разьем достаточно плотно.[/uquote]
Надо вооружиться эбонитовой отвёрткой и пробовать покачивать элементы, но без фанатизма.
А "на вид и под лупой" так себе метод, паяльником надёжней.
А что за "провод восьмёрка"? Любой провод проверяется тестером.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Что такое «провод восьмёрка»?
Может проблема в Вашей розетке. Проблема то у Вас дома проявляется.
В других местах всё нормально же.
Может в вашем доме реализован интернет по электросети, вот сеть и срёт помехами?
он же "двустволка". "Мама" на сетевом проводе, о двух контактах. Применялся для всяких небольших нагрузок (магнитолы, магнитофоны, радио). Имеет правильное обозначение IEC-320-C7. Бывает обзывают "дробовик".Чумак писал(а):А что за "провод восьмёрка"?
В отличие от "Чебурашки" отсутствует третий, земляной контакт. "Чебурашка" - это IEC-320-C5 по научному.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4536296#p4536296"]Может в вашем доме реализован интернет по электросети, вот сеть и срёт помехами?[/uquote]
Тут с этим проблем нет, ибо оптоволокно. Правда, Ростелеком....
- Муркиз
- Друг Кота
Аналогичный аппарат в подобном не замечен.
Хотя, если в этом с фильтрами входными по питанию не в порядке, то вероятность исключить нельзя.
Но и в этом случае отказ по Stand-by не обьясняется.
Вернули сабвуфер с ремонта, оказалось на средней плате, где процессор, до него по 5в линии было КЗ, из-за этого выгорела обвязка + пара конденсаторов.
Заменили все, перепаяли, убрали крышку с процессора.
Теперь все работает как и до этого.)
У мастеров, которые "не по акустике" таких страшных разрушений не было и всё запело нормально, а дома они опять появились? Чудеса...
